Обзор Alcatel OneTouch Hero 2 (8030Y): android-«планшетофон» с родословной (страница 6)
Память и файловая система
Для хранения данных в Alcatel OneTouch Hero 2 предусмотрено 16 Гбайт памяти. Пользователю доступно чуть менее 13 Гбайт. Расширить хранилище можно при помощи слота для карт памяти формата MicroSD емкостью до 32 Гбайт.
Подключение смартфона к компьютеру возможно в режиме мультимедийного устройства (MTP), отправки изображений (PTP) и только для зарядки. Есть также возможность подключения как обычного USB-накопителя. Но при подключении к ПК внутренний накопитель аппарата в этом режиме не определяется (данный режим применим только для карты памяти). Обмен данными происходит при помощи разъема стандарта USB 2.0.
Тестирование скорости чтения/записи в бенчмарках показало хорошие результаты. При осуществлении записи файла во внутреннюю память смартфона скорость не подвела. Файл объемом 494 Мбайта скопировался за 20 секунд. При передаче крупных медиафайлов долго ждать не придется.
Время автономной работы
Alcatel OneTouch Hero 2 оснащается съемной батареей емкостью 3100 мАч. Неплохой вариант для смартфона такой конфигурации, но тут аккумулятор менее емкий, чем в предшественнике.
Полную зарядку смартфона от USB 3.0 можно будет осуществить примерно за три с половиной часа. От USB 2.0 смартфон будет заряжаться около семи часов. Штатное зарядное устройство (скорее всего с характеристиками: 5 В, 1.0 A) будет заряжать аппарат немногим более трех часов.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu показал достойные 7313 баллов. Это высокий результат на фоне многих устройств, в том числе по сравнению с основным конкурентом Hero 2 – Philips I928.
Под полной нагрузкой смартфон продержался более четырех часов.
Реальные испытания показали, что можно рассчитывать на достаточно длительное время автономной работы, даже при активном использовании экрана и процессора смартфона (игры, просмотр фильмов и прочее).
Ниже для более полной картины приведены результаты тестирования и прогнозы по времени работы, полученные при помощи программы «Батарея HD».
Смартфон способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение десяти-двенадцати часов. Большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят батарею в среднем за шесть-восемь часов.
Если использовать его в щадящем режиме и не очень часто включать дисплей, то можно рассчитывать на один-полтора дня автономной работы. В режиме же совсем минимальной активности смартфон вполне способен протянуть четверо суток и более.
Как видно на графиках ниже, при не самом активном использовании батарея разрядилась примерно за сутки. А в более экономичном режиме и три дня оказались не проблемой. При этом в простое саморазряд и разряд от выполнения базовых функций в работе устройства почти не заметен.
Камера
В Alcatel OneTouch Hero 2 установлено две камеры: основная с разрешением 13 Мпикс, автофокусом и вспышкой, и фронтальная на 5 Мпикс. Максимальное разрешение фотографий: 4160 x 3120 и 2560 x 1920 точек соответственно; видео обе камеры снимают в разрешении 1920 x 1080 точек.
Интерфейс камеры необычный. Он эргономичен и интуитивно понятен, при этом выглядит свежо по сравнению с приевшимся стандартным дизайном Android. Здесь есть все необходимое, в том числе электронная стабилизация, обнаружение лиц, HDR, фильтры, QR-сканер, несколько режимов съемки и другое. А самое главное, в Alcatel выделили в отдельное меню ручной режим, в котором можно установить и баланс белого, и выдержку, и ISO, и расстояние фокусировки. Выбор многих параметров организован в виде кольца. Для лучшего представления лучше взглянуть на снимки ниже.
В компании Alcatel уделили камере достаточно внимания, предоставив пользователям определенный простор для творчества. К процессу съемки и автофокусировки претензий нет, все происходит достаточно быстро и точно.
Теперь пора оценить качество снимков и видео, полученных при помощи Alcatel OneTouch Hero 2. Все фотографии, в том числе снимки сравнения других камер, получены при съемке в автоматическом режиме и при стандартных настройках.
Отдельные изображения в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 4-8 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Фотографии при естественном достаточном освещении получаются хорошего качества. Цветопередача выглядит правильной, а детализация высокой. Шумов, искажений и прочих негативных проявлений почти не заметно. Камера немного затемняет реальность.
Примеры снимков при естественном (дневном) освещении:
