Обзор android-смартфона Micromax A200 Canvas Turbo Mini: куда уж легче (страница 4)
Мультимедиа
Стандартный видеопроигрыватель ничем не удивляет, воспроизведение плавное, управление простое. Возможностей ожидаемо минимум.
При помощи программы Antutu Video Tester была проведена проверка того, с какими форматами видео справляется данный аппарат. Полученная информация представлена на скриншотах ниже.
Качество звучания основного динамика на среднем уровне. Высокие частоты слышатся с небольшим звоном, хотя в целом звук приятный. Запас громкости достаточный.
Тестирование звука в наушниках с помощью программы RMAA провести не удалось. Дело в том, что ни один из бывших в наличии кабелей не подошел под распайку разъема на смартфоне.
Комплектная гарнитура выполнена из рук вон плохо, о комфортном использовании долгое время думать не стоит. Однако, надо признать, звучит она неплохо. Неплохой звук выдает и гарнитура Nokia WH-208. Смартфон вполне можно использовать как плеер, но наушники в таком случае лучше приобретать отдельно. Кстати, кнопка на гарнитуре Nokia работает как надо.
Беспроводные интерфейсы и связь
Смартфон поддерживает все необходимые стандарты связи: GSM 850/ 900/ 1800/ 1900 МГц, WCDMA 2100 МГц, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, GPS. Поддержки сетей нового поколения LTE и антенны NFC нет.
Аппарат поддерживает установку двух SIM-карт одновременно. Причем, одна из них стандарта mini-SIM, а вторая micro-SIM. Одновременная работа осуществляется через один антенный модуль последовательно. Проще говоря, при разговоре вторая карта отключается от сети. Кстати, установка micro-SIM карты может производиться «на горячую», то есть без выключения аппарата.
Проблем с уровнем сигнала в условиях Москвы и области не возникало. Лишь изредка индикатор уровня сигнала терял пару делений. Интернет работает стабильно и без провалов, что через мобильные сети, что через Wi-Fi.
Файловая система
Объем встроенной памяти Micromax A200 составляет лишь 4 Гбайта, причем пространство разделено на несколько частей: 1 и 1.6 Гбайт. На практике пользователю доступно только 1.6 Гбайт из второго раздела. Пару лет назад с этим можно было бы смириться, но сейчас этого крайне мало. Достаточно сказать, что один полнометражный фильм в HD разрешении займет весь запас памяти.
Ситуацию может исправить установка microSD карты, спасибо, хоть разъем под нее в наличии. Аппарат поддерживает работу с картами памяти до 32 Гбайт. Это уже дает определенную свободу для действий.
Подключение к ПК по кабелю USB возможно в различных режимах и происходит очень быстро.
Ко всему прочему, можно воспользоваться обычной USB-флешкой при помощи специального кабеля и режима OTG. Подключение носителя происходит быстро
Время автономной работы
Для того, чтобы сделать свою модель тонкой и легкой, производителю пришлось пожертвовать ресурсом батареи. Аккумулятор с емкостью 1800 мАч выполнен несъемным. Зарядка происходит через стандартный разъем microUSB, и может осуществляться как через адаптер питания, так и от компьютера.
Комплектный адаптер питания имеет на выходе ток равный смешным 700 мА. В результате зарядка происходит неспешно, от розетки заряжаться придется не меньше времени, чем от ПК.
Помимо реального тестирования, автономность была проверена программой Antutu Tester. В результате герой обзора по очкам оказался равен LG Nexus 5.
На практике же результаты не сильно обнадеживают. При средней нагрузке, постоянной переписке через интернет и примерно 30 минутах разговора в день к вечеру остается запас примерно в 15% – если вы любите поиграть или посмотреть фильм в дороге, стоит задуматься о зарядке. Например, проигрывание видео длиной 45 минут разрядило аккумулятор с 90 до 69 процентов.
экрана |
чтения, ч |
(Wi-Fi), ч |
Ясно, что автономность не самая сильная сторона аппарата. Впрочем, при такой массе это вполне логично.
