Обзор android-смартфона Micromax A200 Canvas Turbo Mini: куда уж легче (страница 3)
Программное обеспечение и прошивка
Изначально аппарат работает под управлением Android 4.2.2, за время тестирования обновлений не было, да и вообще перспектива официального обновления весьма туманна.
Интерфейс абсолютно типичный для моделей компании Micromax – это стандартный интерфейс Android с перерисованными иконками системных приложений. Все крупно и аккуратно, каких-либо проблем с восприятием ярлыков не возникает.
Интересным отличием от стандартного интерфейса явилась шторка, а точнее способ перехода из вкладки уведомлений к быстрым настройкам.
Если обычно надо нажать на соответствующую кнопку в верхнем правом углу, то здесь эта кнопка подписана и размещена снизу. Лично мне такой вариант показался удобнее, теперь не нужно тянуться к углу экрана, если держишь аппарат в левой руке.
На портале 4PDA можно найти инструкцию по получению root-прав на данном аппарате. И все, больше ничего нет, и не факт, что в дальнейшем тема оживет.
Как и в старшей модели, Micromax A350 Canvas Knight, есть поддержка жестов для управления основными функциями телефона. Интересный факт – жестов больше, чем у флагмана.
Крупных отличий от стандартной системы Android нет и это хорошо. Пользователю все будет привычно, нет нужды привыкать к совершенно новому интерфейсу, сама система не загружена дополнительными украшениями и работает плавно.
Аппаратная платформа и производительность
Смартфон построен на базе четырехядерного процессора MediaTek MTK6582 с частотой 1.3 ГГц. За видео отвечает ядро Mali-400 MP2. Оперативной памяти в аппарате 1 Гбайт, пользователю будет доступно около половины. Этого оказывается достаточно для беспроблемного использования, но все-таки иногда стоит закрывать ненужные приложения для сохранения некоторого запаса.
В целом, тормозов не заметно. Интерфейс работает плавно, никаких дерганий или задержек нет.
На скриншотах ниже приведены результаты различных бенчмарков.
В трехмерных играх смартфон оказывается неторопливым. Например, Asphalt 8 работал лучше, чем на Jinga Basco L1, но подтормаживания все-таки заметны. А гоночный симулятор Real Racing 3 и вовсе отказался запускаться.
Под нагрузкой корпус Micromax A200 Canvas Turbo Mini не нагревается, троттлинг отсутствует.
