Обзор Sony Xperia Z3 Compact: компактный android-флагман (страница 3)
Аппаратная платформа и производительность
Sony Xperia Z3 Compact работает на основе SoC Qualcomm Snapdragon 801. Четыре ядра Krait 400 работают на частоте до 2460 МГц. В качестве графического ускорителя выступает Adreno 330.
CPU-Z корректно определяет «начинку». При первом включении пользователю доступно примерно 600 Мбайт свободного места в ОЗУ из 2 Гбайт.
Скорость работы памяти отменная.
Разумеется, с учетом невысокого разрешения результаты бенчмарков феноменальные. Особенно это касается AnTuTu.
Так как теплоотвод в герметичном пластиковом корпусе затруднен, то и троттлинг начинается очень скоро и «душит» производительность. При этом нагрев корпуса невелик – всего 42 градуса.
В плане игровой производительности у аппарата все в порядке. Любая игра при таком разрешении и со столь мощной графической подсистемой идет без нареканий.
Мультимедиа
Видео
Начнем с тестирования «всеядности» форматов.
| h.264 1280x720@24fps |
| h.264 1920x1080@24fps |
| Mpeg4 1280x720@50fps |
| RealVideo 320x240@30fps |
| WMV9 1280x720@30fps |
| Xvid 720x400@25fps |
| Webm 1920x1080@50fps |
Даже стандартный проигрыватель считывает большинство популярных форматов.
Полноэкранный режим в YouTube работает корректно.
Звук
Как водится у Sony, ставить мощные усилители в смартфоны – дело не царское, и протестировать Sony Xperia Z3 Compact в RightMark Audio Analyzer не удалось, уровень сигнала при калибровке составил несерьезные –16 дБ.
Субъективно качество звучания можно охарактеризовать как «ватное». Желаемого тембра удалось добиться только при помощи регулировки встроенного эквалайзера. Качество звучания вызывных динамиков неплохое и плотное, но высоких частот немного. Правда, мощности не хватает, некоторые смартфоны с одним динамиком звучат громче.
Разговорный динамик радует качественной передачей голоса, но запаса по громкости нет. Зато сила вибровызова неплохая, проблем с распознаванием звонка быть не должно.
Беспроводные интерфейсы и связь
Sony Xperia Z3 Compact способен работать в сетях Wi-Fi по протоколам b/g/n.
Скорость работы нормальная, без сюрпризов. Качество приема GSM-сигнала хорошее, разрывов замечено не было.
GPS-модуль работает отлично, если не сжимать смартфон двумя руками, в последнем случае сигнал экранируется и часть спутников пропадает. Но при реальном использовании, например в автомобиле, это не будет играть роли.
