Обзор и тестирование Apple iPhone 6 (страница 2)
Внешний вид и конструкция
Сам смартфон получился ровно таким, каким многие его и представляли. Торцы стали закругленными, а размер рамок вокруг дисплея вырос пропорционально увеличению диагонали экрана.
Сзади можно видеть пластиковые полоски, за которыми прячутся антенны, и логотип компании из нержавеющей стали.
Странно, почему в Apple не нашли способа спрятать эти элементы лучше или сделать их не такими навязчивыми, как, например, это реализовано в HTC One M8.
Кнопка блокировки теперь находится справа, под большим пальцем, а клавиши громкости остались на месте, прибавив в размере.
Толщина смартфона действительно очень мала, но за счет «пухлого» корпуса он не ощущается таким тонким и изящным, как например, Huawei Ascend P6/ Ascend P7.
Вызывной динамик как был снизу, так и остался. Впрочем, как и разъем для зарядки, и AUX-выход. Верхняя часть лишена каких-либо функциональных элементов.
Помимо золотого цвета, на рынке представлены два классических варианта: серый и белый.
Одним из главных огорчений стал модуль камеры, который не удалось полностью спрятать в корпус, и теперь он заметно выступает над ним. Зато вспышка осталась двойной.
Еще один странный момент – почему при столь крупном корпусе не удалось реализовать механизм стабилизации изображения. Компания LG может, а Apple почему-то нет.
Модуль тыльной камеры заметно выступает из корпуса. Нивелировать эту толщину можно за счет чехла.
Ни размеры линз, ни их просветление не говорят о какой-то особенной камере, примененной в iPhone 6. Но, как уже известно, под стеклом располагается BSI CMOS матрица производства Sony. В Apple это называется iSight.
С лицевой стороны практически ничего не поменялось, разве что фронтальная камера теперь слева, а не сверху. LED-индикаторов не добавилось.
Фронтальная камера (aka FaceTime) оснащена крупными линзами с просветлением. Под защитное стекло попало немного пыли.
Лоток сим-карты остался практически без изменений, он по-прежнему работает с карточкой формата Nano-SIM.
Качество подгонки деталей безупречное.
Гравировка на задней крышке не бросается в глаза, но хорошо читается.
Клавиши очень хорошо подогнаны, хотя небольшой люфт все же есть. В любом случае, если сравнивать с первыми партиями iPhone 5s, то это нормально.
Раздельными клавишами громкости пользоваться удобно, но они уже не так хорошо «читаются» вслепую.
Стекло над экраном теперь немного загнуто к краям – общественность медленно, но уверенно подготавливают к изогнутым дисплеям. Впрочем, осуществлять свайп от края до края теперь заметно удобнее. Интересно, сложно ли будет наклеить защитную пленку на такое стекло?
Дактилоскопический датчик не претерпел изменений, в отличие от новых программных функций, возложенных на него.
Печально, что пользователям все еще приходится мириться с единственным скромным динамиком.
Лоток сим-карты очень гармонично вписан в корпус. Качество обработки металла на высоте.
Одно дело – рассматривать красивые рендеры производителя, и совсем другое – видеть соотношение размеров вживую. В реальности новый iPhone 6 сравним с такими смартфонами как LG Nexus 5, LG G2 и HTC One M7.
По сравнению с предшественником значительно изменились размеры: ширина увеличилась почти на сантиметр, а длина на целых 15 мм. Непонятно, что мешало оставить компактную модель в строю, с учетом того факта, что iPhone 6 Plus все равно выйдет на рынок и займет нишу «планшетофонов».
По толщине iPhone 6 тоньше своего предшественника, но в руках эта особенность не заметна – сказывается кардинально другой профиль, который не позволяет тактильно сравнить толщину двух устройств.
Из минусов эргономики стоит отметить один момент: для того, чтобы комфортно передвигаться по меню, необходимо тянуться пальцем в левый верхний угол для перехода на уровень назад, и это стало проблемой с переходом на большую диагональ дисплея. Теперь для того, чтобы комфортно попасть «назад» нужно либо перехватить смартфон, либо включить режим работы одной рукой (двойное касание по клавише Home), либо работать двумя руками.
Еще одним расстройством стал заметно менее надежный хват, по сравнению с предшествующими моделями. Если относительно большая площадь торцов iPhone 4/4s/5/5s позволяла уверено делать снимки одной рукой с применением клавиш громкости, то со скругленным профилем такое делать боязно – велик риск выронить гаджет.
И еще один недостаток, который сразу же бросается в глаза – смартфон очень трудно брать со стола за счет того же самого профиля и малой толщины. Положите на стол карандаш без граней и попробуйте взять его с помощью большого и указательного пальцев, поймете, о чем идет речь.
