Новый уровень: обзор android-смартфона Xiaomi Mi4
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и конструкция
- Дисплей
- Аппаратная платформа и производительность
- Мультимедиа
- Прошивка и ПО
- Беспроводные интерфейсы и связь
- Файловая система
- Батарея и автономная работа
- Камера
- Сравнение с конкурентами
- Заключение
Вступление
Если у пользователя из обычной европейской страны имя компании Xiaomi может вызвать лишь легкое пожимание плечами, то среди аналитиков и знатоков мобильной индустрии этот бренд уже хорошо известен. За счет внутреннего рынка производитель быстро догнал старожилов и теперь строит планы на первое место.
Описать успех компании очень сложно: тут и непрозрачность продаж, и маркетинг, и ценовая политика. Тем временем бренд постепенно расширяет географию официальных продаж и возможно скоро закрасит одну восьмую часть суши на своем глобусе.
Вдоволь поигравшись с бюджетными решениями в линейке Redmi, компания Xiaomi принялась за флагманские модели. Начало было положено выпуском неплохого планшета MiPad, но главное внимание разработчики уделили смартфону Mi4, анонс которого состоялся недавно.
Благодаря магазину Pixelphone, лаборатория получила возможность познакомить своих читателей с новым флагманом модельного ряда компании – Xiaomi Mi4.
| Операционная система |
| Материалы корпуса |
| Дисплей |
| Процессор |
2.5 ГГц (4 ядра) |
| Видеопроцессор |
| Оперативная память, Гбайт |
| Постоянная память, Гбайт |
| Интерфейсы и передача данных |
Bluetooth 4.0, AR |
| Камеры, Мпикс |
| Батарея, мАч |
| Основные датчики и сенсоры |
| Габариты, мм |
| Масса, г |
| Цена, рублей |
Если бы Xiaomi Mi4 вышел в начале года, его смело можно было бы назвать гаджетом с топовой начинкой. Тем не менее, он не утратил статуса, даже выйдя в августе.
Коробка продукта Xiaomi хорошо нам знакома по предыдущим моделям.
Это один из фирменных знаков бренда – прочная, ничем не примечательная картонная упаковка, предназначенная лишь для одной цели: доставить смартфон в целостности и сохранности.
Комплект поставки стандартен:
- Инструкция;
- Кабель microUSB;
- Блок питания 5 В, 2 А.
Не в правилах компании что-то докладывать в коробку, не стал исключением и данный случай. Зато такая политика благотворно сказалась на развитии собственного онлайн-магазина с массой аксессуаров для дополнительной стимуляции продаж.
Если прошлогодняя модель была очень простой в плане дизайна, что сказалось на отзывах, то современная интерпретация получила неплохо продуманный корпус.
За строгость внешнего вида стоит поблагодарить плоскую боковую грань из металла.
Почти вся фронтальная поверхность закрыта прочным стеклом, обладающим отличным олеофобным покрытием, которое порой не встретишь даже во флагманских решениях крупных игроков.
Экран занимает довольно большую площадь. Сверху расположились глазок камеры, датчики приближения/удаления и решетка разговорного динамика.
Управляющие элементы системы сенсорные: «Меню» (на прошивке MIUI V6 на данный момент ее переделали в окно последних приложений), «Домой», «Назад». Кнопки снабжены графическим отображением и подсветкой, которая хорошо видна в темное время, а вот днем на белом аппарате сливается с цветом корпуса.
Под сенсорными элементами разместился светодиод для оповещения о пропущенных событиях. Он горит не ярко, и в дневное время виден слабо, зато при плохом освещении углы обзора вполне приличные.
Задняя поверхность закрыта стеклом, под которым находится текстурированная крышка. Стоит отметить, что ее орнамент виден только при детальном рассмотрении.
Над общей конструкцией слегка приподнят глазок камеры. Над ним можно увидеть отверстие под дополнительный микрофон.
На левой стороне разместился лоток под microSIM, он металлический и оснащен крепким механизмом затвора.
На правой стороне размещены физические кнопки управления. Они выполнены из того же металла, нажатие четкое, ход нормальный. Вся конструкция хорошо возвышается над основным корпусом, так что нащупать элементы не составит труда.
Верхнему торцу достался не только выход для подключения проводной гарнитуры, но и инфракрасный порт.
На нижней грани можно видеть уже привычный выход microUSB, а также основной микрофон для разговоров. Там же разместилась перфорация под главный динамик.
Xiaomi Mi4, пожалуй, единственный из линейки современных флагманов, который сохранил диагональ на прошлогоднем уровне. Как минимум один этот фактор выделяет его на общем фоне.
Сюрприз кроется не только в сохранении размеров дисплея, но и в корректировке габаритов самого устройства. Mi3 даже на момент 2013 года не был компактным, в обновленной версии все иначе. Боковые рамки практически полностью обрезали, в итоге ширина достигла значения 68.5 мм. За компанию под нож пошла длина, сократившись до 139.2 мм. Увеличилась лишь толщина, но не катастрофически, всего до 8.9 мм. При таких габаритах китайский флагман является одним из самых комфортных для работы одной рукой среди топовых новинок.
В ладони смартфон лежит хорошо. Металлическая грань приятно холодит руку, а задняя крышка слегка выпуклая. Правда, в моем случае нижняя фаска показалась очень острой, в итоге меня не покидало ощущение, что аппарат царапает руку своим углом. В остальном же конструкторов можно только похвалить. К числу их удач стоит отнести не только материалы, но и расположение кнопок управления.
В плане сборки особых претензий нет, при обычном использовании ничего не скрипит. Однако в какой-то момент появился малозаметный люфт в одном месте на крышке. Так уж получилось, что при работе палец все время попадал на то место, в остальных случаях люфт был неосязаем. Можно отметить и тот факт, что примененный металл хорошо предохраняет от падений, однако при подробном осмотре корпуса можно спокойно увидеть множество потертостей.
Штатная крышка не снимается обычными средствами, однако предусмотрен вариант ее замены, поскольку при заказе дополнительных вариаций в комплекте идет присоска, облегчающая смену. Количество вариантов «спинки» довольно обширное, и отличаются они не только цветом, но и фактурой, и самим материалом.
Правда, на данный момент большинство крышек лишь планируется к выпуску.
