Новый уровень: обзор android-смартфона Xiaomi Mi4 (страница 3)
Аппаратная платформа и производительность
Xiaomi Mi4 базируется на платформе Qualcomm Snapdragon 801 с индексом 8974AC. Тактовая частота каждого из четырех ядер составляет 2.5 ГГц, они выполнены по 28 нм техпроцессу. Картину завершают 3 Гбайта оперативной памяти LP-DDR3, видеоускоритель Adreno 330 и постоянная память eMMC 5.0.
Несмотря на то, что эти характеристики уже давно (по меркам развития мобильной индустрии) присутствуют на конвейере, назвать их не топовыми не получается. Данная конфигурация по-прежнему актуальна как в бенчмарках, так и в играх.
В настройках батареи можно выбрать режим работы процессора: максимальный и сбалансированный. На самом деле, ни тот, ни другой не являются оптимальными для постоянного использования.
В «обычном» состоянии частота процессора ограничивается 1190 МГц. К сожалению, прошивка не отличается хорошей оптимизацией, поэтому работа на таких частотах будет не столь плавной. А при выставлении максимальных значений ядра будут постоянно работать на частоте 2457 МГц, причем все и сразу, без какого-либо понижения частот или отключения ненужных ядер при выполнении простых задач. В этом случае телефон быстрее разряжается.
Распределение тепла осуществляется за счет металлической боковой грани. В момент максимальной нагрузки материал хорошо нагревается, но все же остается в пределах нормы и сильного дискомфорта не возникает.
Мультимедиа
Стандартный проигрыватель без проблем справляется со всеми привычными форматами, встречающимися в повседневной жизни. Однако его возможности достаточно ограничены, поэтому в качестве альтернативы можно рассмотреть все тот же MX Player.
| BD-Rip 720p, MP4, MKV H.264, AAC |
| BD-Rip 1080p, MP4, MKV H.264, AAC |
| Web-DL SD, AVI, Xvid, AC3/MP3 |
| 2K 2048x858, MKV, H.264 AC3 |
| 4К 3840x2160, MP4, H.264, AAC |
Штатный музыкальный плеер скрывает не только стандартный набор возможностей, но и онлайн-магазин.
При тестировании разговоров проблем не возникало, абонента слышно хорошо; на другом конце провода пользователь также не высказывал особых замечаний.
Основной динамик в этот раз получился удачным. Хоть он и один, но обеспечивает качественное звучание с хорошей проработкой деталей. При этом назвать его громким не получается, но за счет качества этот момент можно опустить.
А вот звучание в наушниках оставляет желать лучшего. Если вспомнить, то внутренний звуковой чип Snapdragon 801 в других моделях показывал себя с лучшей стороны, однако здесь не тот случай. Проблема заключается как в громкости, так и в общей проработке частот, причем низкие и вовсе оставили без должного внимания. Не исключено, что в одном из обновлений этот момент могут устранить, однако в обычном случае без рута не обойтись.
При тестировании RMAA (выполненном при подключении к звуковой карте ASUS Xonar DS/A; соотношение сигнал/шум на запись 110 дБ) выходная мощность составила -11 дБ, а общие характеристики выглядят так:
Остается добавить, что в смартфоне присутствует FM-радио.
