(Дополнено) Современные смартфоны-«долгожители», претендент восьмой: обзор android-смартфона ThL 5000 (страница 6)
Беспроводные интерфейсы и связь
ThL 5000 способен полностью обеспечить пользователя нужным набором средств связи. Полный список коммуникаций выглядит следующим образом:
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n;
- Bluetooth 4.0 с поддержкой профилей A2DP, EDR;
- GSM GPRS/EDGE 900, 1800, 1900 МГц;
- 3G UMTS HSPA+ 900, 2100 МГц;
- GPS, A-GPS;
- NFC.
Нет разве что только LTE модуля, но работу с ним не поддерживает используемая SoC. В остальном же сотовая связь в городских условиях не вызывала проблем. Сигнал редко падал ниже трех значений в условиях плотной городской застройки.
Wi-Fi и Bluetooth модуль работает в стандартном радиусе действия и проблем не вызывает. Подключение происходит если не моментально, то очень быстро.
Предусмотрено использование смартфона в качестве модема, через USB, Bluetooth или точки доступа Wi-Fi.
Настройки сети ничего примечательного не представляют.
Приложение вызовов и SMS-мессенджер стандартны.
Для позиционирования на местности используется модуль GPS и A-GPS. Обнаружение спутников произошло быстро, это заняло менее полуминуты при «холодном» старте. При «горячем» все происходит еще быстрее. Точность определения местоположения высокая, а трекинг в движении плавный. Одним словом, работа модуля в связке с ПО порадовала.
Файловая система
На рынок ThL 5000 будет поставляться только с 16 Гбайтами памяти на борту. Типично для смартфонов китайской марки присутствует разделение на системный и пользовательский разделы. В итоге из 13 доступных Гбайт под файлы пользователя выделено 9.7, а под системные приложения 3.8 Гбайт.
Предусмотрена поддержка карт памяти MicroSD. Карта на 64 Гбайта заработала без особых проблем, и на протяжении всей работы сбоев замечено не было.
Для передачи данных с компьютера используется протокол MTP. Смартфон можно подключить и как «Камеру» (протокол PTP). Перекидывание файла объемом 1.5 Гбайт занимает примерно 2 минуты 30 секунд, этот же файл передается на карточку памяти примерно за 3 минуты и 20 секунд.
Реализована поддержка подключения внешних устройств при помощи OTG.
Время автономной работы
В ThL 5000 установлена одна несъемная Li-ion батарея на 5 000 мАч. Ее характеристики таковы: Model Bl-03; 5000 мАч, 19.0 Вч; 3.8 В, максимальное напряжение 4.35 В.
Время зарядки штатным зарядным устройством составляет приблизительно четыре с половиной часа. От USB модель ThL 5000 заряжается ощутимо медленнее: порт второй версии – семь с половиной, третьей версии – пять с половиной часов.
Далее приведу результаты тестирования гаджета при различных условиях работы. Отмечу, что оно проводилось при постоянной 55% яркости экрана.
| Игра (Dead Trigger 2, максимальная графика) |
| Видео (HD 1080p; MKV) |
| Веб-браузинг (Wi-Fi) |
| Чтение (режим «В самолете») |
| Проигрывание музыки при выключенном экране |
Результаты высоки, и опасаться, что заряда не хватит до вечера, не придется. Если устройство использовать в щадящем режиме, изредка просматривая почту/карты и совершая звонки, то заряда хватит на пять-шесть дней. Причем при бездействии заряд практически не расходуется, за ночь ThL 5000 теряет не более 1-2%.
Теперь ознакомимся с результатами тестирования в AnTuTu.
Тест AnTuTu показал приличные 9579 балла – это хороший результат на фоне многих устройств.
Камера
ThL 5000 оснащается двумя камерами: основной, с разрешением 13 Мпикс, и фронтальной, для видеозвонков, с разрешением 5 Мпикс. Основной модуль способен делать снимки в разрешении 4096 х 3072 , а фронтальный – в 1920 х 2560 пикселей. Обе камеры могут записывать видео, первая делает это в разрешении 1080 х 1920. К фронтальной камере никаких претензий во время эксплуатации не возникло, она полностью справляется со своими задачами.
А вот основная камера не смогла продемонстрировать никаких выдающихся результатов. Качество снимков находится на среднем уровне. Даже в яркую солнечную погоду заметны шумы. А при искусственном и недостаточном освещении ситуация только усугубляется. Отмечу и нестабильную и медленную работу автофокуса, порой на фокусировку уходит более 45 секунд. Временами приложение камеры зависает, помогает только перезагрузка. Вероятно, данная особенность будет позже исправлена производителем небольшими обновлениями, по, крайней мере, можно на это надеяться.
В остальном же это типичная камера, как у множества других китайских смартфонов средней ценовой категории. Не стоит от нее ожидать чего-то особенного или будоражащего воображение.
Что касается интерфейса камеры, то он оставлен без изменений. Стандартный AOSP интерфейс времен Android 4.1.2…
… и меню настроек.
