(Дополнено) Современные смартфоны-«долгожители», претендент восьмой: обзор android-смартфона ThL 5000 (страница 2)
Внешний вид и конструкция
ThL 5000 поставляется в черном и белом исполнении. Гаджет не отличился необычными или интересными дизайнерскими решениями, это классический смартфон, в формате прямоугольного моноблока со слегка скругленными углами.
Из ярких деталей можно отметить серебристую окантовку по торцу. Но поскольку она сделана из окрашенного пластика, это добавляет простоты в восприятии устройства.
Весь корпус смартфона изготовлен из пластика, который довольно среднего качества. При этом он устойчив к появлению дефектов и за все время тестирования абсолютно не потерял свой товарный вид. Сделаю акцент и на приятной текстуре задней крышки, благодаря которой отпечатки пальцев на пластике незаметны.
Что касается сборки, то большие зазоры или люфты задней крышки отсутствуют. Но если на смартфон слегка надавить в разных точках, то можно услышать характерное потрескивание пластика или скрипы. К плюсам подобное отнести сложно.
Лицевая сторона полностью защищена закаленным защитным стеклом. Судя по всему, олеофобное покрытие есть, но изначально поверх стекла наклеена защитная пленка. Благодаря этим фактам, отпечатки пальцев и мелкие загрязнения легко удаляются с дисплея любой мягкой тканью, а палец легко передвигается по всей поверхности стекла.
Несмотря на крупную диагональ дисплея (5 дюймов) и аккумулятор в 5 000 мАч, устройство воспринимается компактным. Весь секрет в общих размерах – примерно 72 х 144 х 10 мм. А за счет узких рамок (~ 4 мм) смартфон обладает разумной шириной, его удобно использовать одной рукой.
Отмечу, что смартфон не стремится выскользнуть из руки, а углы не давят сильно в ладонь при длительной эксплуатации. Реальная масса составляет 164 г, хоть с ней производитель и лукавит при указании ТТХ, для такого устройства выглядит адекватной.
На лицевой стороне все стандартно. Над экраном есть небольшое углубленное отверстие разговорного динамика, фронтальная камера в правом углу, датчики приближения и освещения в левом.
Рядом с разговорным динамиком присутствует светодиодный индикатор уведомлений, который будет загораться красным цветом один раз в полторы секунды при активном уведомлении или непрерывно гореть красным цветом при зарядке до 95%, а после зеленым.
Под дисплеем располагаются три стандартных функциональных элемента управления – сенсорные клавиши «Меню», «Домой» и «Назад».
Все привычно, они лишь слегка отличаются по внешнему виду от стандарта. Клавиши снабжены виброоткликом и подсветкой белого цвета. Подсветка яркая, но не очень равномерная. Вибромотор довольно мощный, но мощность не регулируется стандартными средствами, что типично для большинства устройств.
На рамке можно увидеть основной микрофон для связи.
На правой грани ThL 5000 находится регулятор громкости и клавиша «включения/выключения», выполнены они из белого глянцевого пластика. Нажимаются четко и с характерным щелчком, какие-либо люфты или скрипы отсутствует.
На левой грани можно увидеть клавишу включения.
Все элементы управления расположены удобно и являются легкодоступными для руки.
На верхнем торце располагается разъем Micro-USB и AUX.
Нижний торец остался пустым.
На задней стороне расположен объектив основной камеры в хромированной окантовке, а по соседству с ним одинарная светодиодная вспышка.
По центру красуется хромированное название марки, а снизу ее расшифровка. В левой части снизу можно увидеть небольшую прорезь, под которой спрятан динамик. А его в свою очередь защищает небольшая металлическая сеточка.
Жаль, что на крышке не предусмотрено никаких выступов, на ровной поверхности звук динамика будет перекрываться.
Как вы уже могли догадаться, задняя крышка смартфона легко снимается. Для этого предусмотрена специальная выемка справа. Добавлю, что собран аппарат аккуратно, пайка хорошая.
Целиком разобрать гаджет можно самостоятельно и в домашних условиях. Для этого потребуется лишь маленькая крестовая отвертка и желательно плотная карта. Но нужно понимать, что с гарантией в таком случае можно распрощаться.
Под крышкой скрываются несъемный аккумулятор на 5 000 мАч и контакты к NFC антенне, которая располагается на крышке,…
… а также привычные два разъема под SIM-карты обычного размера и слот для карты MicroSD.
