(Дополнено) Современные смартфоны-«долгожители», претендент восьмой: обзор android-смартфона ThL 5000 (страница 3)
Дисплей
ThL 5000 оборудован пятидюймовой IPS матрицей с разрешением 1920 х 1080 пикселей (Full HD). Физический размер дисплея – 113 х 63 мм, соотношение сторон 16:9. Плотность пикселей составила 441 ppi. Несмотря на все попытки, разглядеть пиксели или лесенки невооруженным взглядом у меня не получилось. Картинка очень четкая.
Упомяну об использовании технологии OGS – это означает, что между матрицей и стеклом отсутствует воздушная прослойка, и при использовании создается впечатление, что информация выводится буквально на стекло или очень близко к нему.
Далее предлагаю ознакомиться с результатами тестирования дисплея, которое мы провели при помощи колориметра X-Rite ColorMunki Display. Начнем с таблицы яркости и контрастности.
Диапазон яркости достаточный, но не самый высокий. Уровень яркости можно настроить, как на вполне комфортное чтение текстов в темной комнате, так и на разглядывание сочных фотографий в хорошо освещенном помещении или на улице. Но даже с учетом хорошего антибликового покрытия вы, скорее всего, не сможете комфортно изучать нужную информацию на дисплее при ярком солнце.
Для смартфона среднего ценового сегмента гамма-кривые настроены очень хорошо. Они лежат вблизи референсной линии и не далеко друг от друга. Нужно уточнить, что лежат они, конечно, не очень ровно, но на эту особенность можно закрыть глаза.
Диаграмма цветового охвата указывает на небольшое расхождение со стандартным sRGB треугольником. В нашем случае присутствует недостаточность красного цвета, однако отклонение несущественное и на общую картину в целом не влияет.
Точки серого клина расположены с отклонениями, но в целом кучно и достаточно близко от DeltaE<10. Паразитные оттенки присутствуют, но выражены не сильно.
Цветовая температура стабильна и держится в районе 8000К. Некоторым пользователям может показаться, что изображение на дисплее смартфона холодит. Плохо это или хорошо, сказать трудно – скорее это показатель нормы для моделей среднего класса.
Настройку цветов можно назвать хорошей. Все каналы ведут себя стабильно и расположены недалеко друг от друга.
Цветное изображение не искажается, а цвета не меняются при просмотре под разными углами. Картинка не светлеет и не темнеет. Контрастность не падает или же падает, но крайне незаметно, не искажая общей картины.
Равномерность подсветки на белом фоне у экрана хорошая. Цветовой сдвиг проявляет себя вяло.
Конечно, на черном цвете все не так хорошо.
Цветовой сдвиг ощутим, а черный скорее темно-синий. Но это не AMOLED и такое поведение является практически нормой для IPS матриц.
Сенсор ThL 5000 поддерживает до десяти касаний включительно. Отзывчивость хорошая.
ШИМ эффект отсутствует.
