Обзор и тестирование трех блоков питания мощностью 700 Вт: AeroCool KCAS-700W, FSP 700-80GLN и Zalman ZM700-GLX (страница 3)
Краткие технические характеристики
| Наименование модели |
| OEM-производитель |
| Заявленная мощность, Вт |
| Нагрузочная способность линии 12 В, Вт |
| Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % |
| Заявленный класс эффективности (сертификат) |
| Габариты, мм |
| Масса блока питания, г* |
| Типоразмер вентилятора |
| Модульная конструкция |
Разъемы |
4+4-pin CPU; 2 x 6+2-pin PCIe; 7 х SATA; 4 х Molex; 1 х Floppy |
4+4-pin CPU; 6-pin PCIe; 4 х SATA; 5 х Molex; 1 х Floppy |
4+4-pin CPU; 4 x 6+2-pin PCIe; 6 х SATA; 4 х Molex; 1 х Floppy |
Длина шнуров, мм |
550 (CPU); 600 (PCIe); 820/1000 (Molex/SATA) |
550 (CPU); 550 (PCIe); 760 (SATA); 900 (Molex) |
650 (CPU); 700 (PCIe); 800/1000 (SATA/Molex) |
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: Radeon HD 6970;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блоки питания:
- AeroCool KCAS-700W (APS-KS700-A01);
- FSP 700-80GLN;
- Zalman ZM700-GLX;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования уже рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Блок питания AeroCool без труда справляется с максимальной для этого теста нагрузкой 600 Вт.
КПД
При разных уровнях нагрузки
Пиковое значение КПД достигает 87%, блок легко подтверждает сертификат 80 PLUS Bronze.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
К сожалению, система стабилизации показывает не слишком хорошие результаты. Заметные просадки напряжения на линии 12 В наблюдаются уже при средней нагрузке, хотя даже на максимуме показатель не снижается до совсем уж «неприличных» значений.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Скорость вращения крыльчатки вентилятора плавно (без явных «ступенек») нарастает во всем диапазоне нагрузок. Максимальное значение невысоко.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Блок демонстрирует хорошие шумовые характеристики. При невысокой нагрузке его почти неслышно, и даже в самых тяжелых режимах «шелест» вентилятора не переходит в «гудение». Такие показатели устроят большинство пользователей.
Что ж, недорогая 700-ваттная модель AeroCool производит положительное впечатление. Слабая сторона блока – качество стабилизации, но этот недостаток неплохо уравновешен хорошими мощностными характеристиками, низким уровнем шума и высоким КПД.
FSP 700-800GLN
«Старичок» FSP плохо подходит к нынешним реалиям. В рамках тестирования по нашей методике этому блоку покорился лишь режим с нагрузкой 450 Вт. Виной тому «порезанная» на множество виртуальных каналов линия 12 В и наличие только одного коннектора PCI-e. Систему CrossFireX из двух видеокарт пришлось подключать через несколько переходников, и, несмотря на множество экспериментов с разными типами соединения, блок просто не справлялся с такой нагрузкой.
Таким образом, он хорошо подойдет лишь для систем с одиночным ускорителем, где его максимальную мощность практически невозможно реализовать.
Обращаю внимание на этот факт, поскольку это сильная сторона нашей «прикладной» методики. При равномерной нагрузке блоков на специальных стендах этой модели до сих пор можно «нарисовать» очень красивые цифры, но на практике устройство проявляет себя совсем по-другому.
КПД
Показатель КПД неплох, среднее значение составляет ~85%.
В
Система стабилизации уверенно справляется со своими обязанностями, по крайней мере, в доступных этому БП режимах.
Об/мин
А вот скорость вращения крыльчатки вентилятора весьма высока.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Уровень шума соответствующий. Нельзя сказать, чтобы блок откровенно «гудел», но в правильно собранной системе с воздушным охлаждением эта модель рискует оказаться самым заметным источником шума.
Zalman ZM700-GLX
Модель Zalman без проблем справилась с максимальной нагрузкой 600 Вт.
КПД
Блок демонстрирует очень неплохой показатель КПД, уступая AeroCool KCAS-700 1-2% и вполне соответствуя спецификациям 80 PLUS Bronze (напомню, что сертифицирована эта модель лишь по требованиям «обычного» стандарта 80 PLUS).
В
По качеству стабилизации блок чуть превосходит KCAS-700W, хотя о принципиальной разнице речи не идет.
Об/мин
Скорость вращения крыльчатки вентилятора во всех режимах очень невысока. Разница между минимумом и максимумом составляет ~220 об/мин.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Модель ZM700-GLX демонстрирует хорошие шумовые характеристики, хотя отрыв от более дешевого KCAS-700W очень невелик – всего 1-2 дБ.
Переходим к сравнению результатов. Противостоять героям данного обзора будут девять блоков питания той же мощности, протестированных по массовой методике ранее.
Теги
