Обзор windows-планшета ASUS VivoTab Note 8 32Gb (страница 5)
Навигация
Если взглянуть на технические характеристики планшета на официальной страничке устройства, никаких упоминаний о его навигационных способностях там не найти. Но пытливый характер специалиста тестовой лаборатории Overclockers.ru заставил меня заглянуть в список датчиков, где был обнаружен датчик с интересным именем Broadcom GNSS 4752 Geolocation Sensor.
Остальное было делом техники. Из разрозненных источников в Интернете была собрана необходимая информация, и навигация GPS была успешно запущена! Поскольку эту функцию можно считать недокументированной, чуть подробнее остановлюсь на возникших проблемах и путях решения. Первоначальный поиск показал, что в интернете есть программы навигации под Windows 8.1, в том числе и российского производства.
Но все они, как ни странно, для получения информации от GPS-приемника требовали наличия реального или виртуального COM-порта. А компьютеры с COM-портами уже целую вечность не производятся. Таким образом, в дополнение к программе навигации требовался софт, который делает следующие операции: во-первых, создает виртуальный COM-порт; а во-вторых, отправляет на него информацию с GPS-приемника.
Такая программа нашлась, называется она Centrafuse Localizer (скачать можно здесь, тридцатидневный пробный период). Программа ставится легко, по умолчанию создает виртуальный COM1 на скорости 9600. У нее есть некоторые самостоятельные минимальные навигационные возможности, в том числе возможность отображения видимых спутников и вывода координат.
Спутникам цвета назначаются просто для красоты, от уровня сигнала они не зависят:
Но есть тонкость: запускать программу Localizer надо строго от имени администратора, иначе она не запустится.
А уже затем запускаем собственно навигационную программу, и в ней тоже настраиваем прием данных с того же порта (COM1), на той же скорости. Как вариант, можно запустить в навигационной программе автоматический поиск порта.
Для тестирования была установлена программа СитиГид. «Холодный» старт навигации на открытом месте занял около 3 минут (это хороший, хотя и не выдающийся результат), после чего СитиГид треугольной стрелочкой показал месторасположение на карте (бульвар Маршала Рокоссовского, Москва):
Время «горячих» стартов навигации было в пределах 30-50 секунд.
Для более детальной проверки навигации была сделана запись трека велопрогулки. Наиболее характерный фрагмент трека приведен на картинке ниже (поселок Пирогово Московской области):
Как можно видеть, на этом фрагменте присутствуют два трека («туда» и «обратно»), проходящих по одной и той же дороге. На картинке есть участки как с их почти полным совпадением (как и должно быть), так и с заметным расхождением (вследствие неточности определения координат). В целом же картина довольно неплохая, а расхождения не позволят заблудиться.
Полностью трек можно посмотреть здесь.
Выводы: планшет пригоден для навигации на хорошем уровне, хотя и не без «шаманства».
Камера
Тыловая камера в планшете получила разрешение 5 Мпикс (что немного по нынешним временам), а оптика, как уже отмечалось выше, снабжена антибликовым покрытием. Посмотрим, на что сгодится такое решение.
В планшете установлено два приложения для фотосъемки: стандартная Windows-«Камера» и фирменное приложение ASUS под именем «YouCam». К сожалению, обе программы отличаются небогатым набором настроек.
К примеру, так выглядит интерфейс приложения «Камера»:
А вот так – интерфейс ASUS YouCam:
Каких-то принципиальных отличий в качестве и удобстве съемки между ними не обнаружено. Существенное отличие есть лишь в EXIF-информации снятых кадров: ASUS YouCam пишет в файл почти пустую EXIF-информацию, а «Камера» очень подробную, включая GPS-координаты места съемки при условии, что GPS-приемник успевает к моменту съемки их определить.
Далее приведены примеры съемки в разных условиях (причем часть кадров делалась в одной программе, часть – в другой).
Городской пейзаж (Москва, ул. Б.Черкизовская). Довольно-таки неплохо, даже надписи на троллейбусе вполне читаемы.
Промышленный пейзаж в контрово-боковом свете (задворки площади Трех Вокзалов). Здесь видны две проблемы. Первая – недостаток динамического диапазона (часть неба выбелена). Вторая – баланс белого определен с ошибкой (изображение сдвинуто в голубизну).
Парковый пейзаж (Архиерейский пруд в Черкизове). Неплохо.
Высококонтрастная съемка (мост через Архиерейский пруд в Черкизове). Неплохо. Ярко освещенный мост получился нормально, и в то же время фигурки людей в теневой области не слишком темные.
Еще один кадр с Архиерейского пруда. На этом снимке заметно падение резкости к краям. Утка у правого края снимка получилась менее резкой, чем птицы ближе к центру кадра.
Сталинская высотка на площади «Красные Ворота». В основном, неплохо, хотя в верхней части теряется резкость (заметно по звезде на шпиле).
Эта же высотка, ночная съемка. Получилось шумновато и не хватает резкости.
Еще один кадр с площади «Красные Ворота». К моменту съемки этого кадра успел «проснуться» приемник GPS, добавивший координаты в EXIF-информацию файла.
