Обзор windows-планшета ASUS VivoTab Note 8 32Gb (страница 4)
Хранилище и подключение внешних устройств
В герое обзора установлено 32 Гбайта встроенной флеш-памяти (на первый взгляд много, да?), но, как известно, у Windows есть свойство занимать под систему много дисковой памяти. Так оно и оказалось: ОС и предустановленные программы заняли чуть ли не половину:
Справедливости ради надо сказать, что к моменту снятия скриншота 2-2.5 Гбайта были уже заняты разными программами, необходимыми для тестирования, а в момент первого включения планшета свободной памяти было на те же 2-2.5 Гбайта больше.
В дальнейшем объем свободной памяти будет постепенно уменьшаться по мере установки обновлений Windows (даже без установки новых программ).
Контроль производительности встроенной дисковой флеш-памяти с помощью программы AIDA64 в режиме линейного (последовательного) чтения показал такие результаты:
Этому показателю далеко до актуальных SSD накопителей. Сравните: у нашего планшета средняя скорость чтения накопителя 133.6 Мбайт/с, а у недавно протестированного в лаборатории Crucial M550 256 Гбайт (CT256M550SSD1) – 481 Мбайт/с. Но для рассматриваемой модели такой результат очень неплох.
Переходим к внешним носителям и устройствам. Планшет оснащен слотом для подключения microSD карты памяти до 64 Гбайт включительно (проверено, работает). В связи с этим ситуация со свободной дисковой памятью не столь критична, как могло бы показаться.
Благодаря полноценной Windows есть основания надеяться, что к порту USB можно будет подключить широкий спектр внешних устройств. Точнее говоря – любое устройство, для которого существуют актуальные драйверы для Windows 8.1.
Но поскольку проверить такое множество устройств в рамках тестирования невозможно, было принято решение остановиться на нескольких типах, наиболее проблематичных для планшетов на базе Android. В качестве таковых выступили принтер, внешний жесткий диск 750 Гбайт с файловой системой NTFS и смартфон на Android.
Вот так, например, легко и непринужденно после установки драйверов «прописался» на планшете принтер HP P1102:
Успешно распечаталась и тестовая страница печати. Вуаля!
Аналогичным образом успешно прошло подключение USB переносного жесткого диска WD Passport объемом 750 Гбайт, но здесь никаких драйверов устанавливать не потребовалось.
Смартфон на Android (Sony Xperia acro S) тоже почти мгновенно был распознан системой. Как родной:
Все устройства подключались через стандартный переходник microUSB – USB OTG (который был взят из комплекта собственного планшета на Android).
Итоговые результаты проверки приведены в таблице:
| Устройство |
(работает / не работает) |
| Принтер |
| USB переносной жесткий диск |
| Смартфон Android |
При подключении USB переносного жесткого диска планшету пришлось выполнить сразу две задачи: и обеспечить передачу данных, и снабдить питанием довольно мощное устройство (многие решения на Android эту задачу не осиливают). Наш же испытуемый планшет прекрасно справился со всеми задачами.
Вывод: планшет так же замечательно поддерживает все типы устройств, подключаемых к порту USB, как и «настоящие» компьютеры на Windows.
Батарея
Емкость батареи – 3950 мАч. Это не слишком много для восьмидюймовых планшетов, которым приходится тратить много энергии на подсветку довольно большого по площади экрана. В связи с этим морально готовимся к тому, что долгой автономной работы аппарат не покажет.
Результаты тестов в трех режимах по энергопотреблению (высоком, среднем и низком) представлены в следующей таблице:
| Вид теста |
автономной работы |
| Стресс-тест (AIDA64, максимальная яркость, Wi-Fi включен) |
| Проигрывание фильма формат Full HD, 30 FPS (максимальная яркость, коммуникации отключены) |
| Чтение книги в электронном формате (яркость 50%, Wi-Fi включен) |
Все тесты проводились до уровня остаточного заряда аккумулятора в 5-6%. Например, вот так выглядел финиш стресс-теста:
Эта картинка полезна и для определения температурного режима. На ней видно, что максимальная температура CPU составила 57 градусов (угрозы перегрева нет). Температура же отдельных ядер определена с ошибкой около 19-23 градусов, поскольку в момент старта теста их температура была определена в 10 градусов, в то время как температура окружающей среды составляла 29 градусов (начало августа выдалось в этом году хорошим для тех, кто любит погорячее).
Что касается второго пункта из таблицы (проигрывание фильма формата Full HD), то этот режим не совсем оптимален, так как планшет вынужден сжимать изображение до размера собственного экрана. Более экономным с точки зрения потребления энергии будет просмотр фильмов в разрешении, равном разрешению дисплея или ниже.
Полная зарядка заняла около трех часов времени.
Итоги таковы: результаты тестов автономности невысокие, что и ожидалось, исходя из емкости аккумулятора.
Программное обеспечение и мультимедиа
На планшете установлены программы Microsoft (как самостоятельные, так и входящие непосредственно в состав Windows), а также несколько фирменных программ ASUS.
Последних немного, всего три: ASUS PowerDirector mobile (видеоредактор), ASUS YouCam (приложение для съемки фото и видео встроенной камерой) и ASUS WebStorage (доступ к облачному хранилищу ASUS). Кроме того, пользователь может установить самостоятельно любое приложение, совместимое с ОС Windows. Возможна и загрузка приложений из «Магазина Windows».
Одним словом, возможности по установке программ практически неограничены. Windows – она и на планшете Windows
Другой вопрос – в удобстве их использования. Не будет большим откровением, что программы для Windows в подавляющем большинстве разрабатывались без учета возможности сенсорного ввода. Конечно, можно к планшету подключить мышку и клавиатуру, но это не лучший вариант для походных условий.
Поэтому первое, что нужно сделать на планшете – это установить масштаб отображения элементов экрана минимум на 150%. Иначе проблема попасть пальцем на нужный значок может стать трудноразрешимой. А вот с масштаба в 150% работа становится достаточно комфортной. Помогает работе и стилус. Экран «чувствует» его примерно с расстояния в 3 см, и автоматически переходит на работу с ним, отключая сенсорный ввод. В этом случае, благодаря очень компактному «пятну» от стилуса на экране, можно работать и с масштабом меньшим, чем 150%.
К сожалению, довести до конца тестирование стилуса не удалось, поскольку через некоторое время после начала тестирования он перестал работать. Эта проблема для некоторого процента данных устройств достаточно известна и описана на форумах.
Теперь оценим мультимедиа-возможности планшета. Начнем с тестирования воспроизведения видео различных форматов и битрейта. В таблице ниже перечислены результаты воспроизведения тестовых роликов.
| Формат и параметры видео |
| 688x368, Xvid, AVI, 2.7 Мбит/с, 24 fps, AC3 (DVDRip) |
| 720p, H.264, MKV, 3.2 Мбит/с, 24 fps, AC3 (BDRip HD) |
| 1080p, H.264, MKV, 5 Мбит/с, 24 fps, AC3 (BDRip Full HD) |
| 1080p, H.264, MP4, 17.5 Мбит/с, 30 fps, AAC (Camcorder) |
| 1080p, H.264, MP4, 50 Мбит/с, 30 fps, AAC (Camcorder) |
Качество воспроизведения «хорошее» означает, что искажений, пропусков кадров или неравномерности воспроизведения, существенно мешающих восприятию фильма, не было. Ни один из тестовых роликов не «смутил» планшет; причем все они воспроизводились штатным плеером Windows без установки дополнительных кодеков.
Но следует заметить, что разрешение экрана планшета – не Full HD, а просто HD, что облегчало процессору и графической подсистеме воспроизведение роликов Full HD.
Займемся теперь детальной проверкой звука. Качество звука на «громких» динамиках планшета среднее. Налицо типичная для мобильных устройств проблема: почти полное отсутствие басов. Но зато громкости хватает, средние и верхние частоты воспроизводятся неплохо. Присутствует стереоэффект (за счет геометрического разнесения динамиков). При подключении наушников проблем нет, звук получается хорошим.
Далее проведем инструментальные тестовые измерения с последующей обработкой программой RMAA.
Как видите, за исключением одного пункта, звук находится на уровне выше среднего или среднем. Субъективно звук хороший.
Теперь проверяем, как обычно, на что способен тачскрин. Windows утверждает, что сенсор распознает одновременно до пяти касаний.
Поверим Windows на слово.
Что касается отзывчивости тачскрина, то она на хорошем уровне. Для выполнения операций достаточно легких прикосновений, безо всякого насилия.
