Прогресс не стоит на месте: обзор обновленных mSATA SSD-накопителей Kingston серии mS200 объемом 240 и 480 Гбайт (страница 6)
Операции с различными типами файлов внутри накопителя
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Время доступа при операциях случайного чтения и записи
Довольно важным атрибутом быстродействия является время доступа к данным. Стоит понимать, что современные SSD накопители в этом плане достигли уже таких значений, что этот вопрос будет носить скорее академический интерес. Среднее время доступа при операциях чтения и записи было получено в результате тестирования AS SSD Benchmark версии 1.7.4739.38088.
Просьба не удивляться отсутствию результатов некоторых накопителей – эти показатели на момент их тестирования не снимались (о чем теперь приходится лишь сожалеть).
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Уровень энергопотребления накопителей
Процесс тестирования происходит в четырех ситуациях:
- В «нулевом» состоянии;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейного чтения всего накопителя;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейной записи всего накопителя;
- Первая минута после завершения теста AIDA64 на линейную запись (как показывает практика, некоторые накопители после завершения теста в течение небольшого промежутка времени продолжают фоновые операции по «сборке мусора»).
Прошу обратить внимание: тестируются линейные чтение и запись. В реальности на практике операции чтения и записи весьма редко бывают линейными, поэтому потребление будет «скакать» в промежутках «чтение – поиск данных – запись». Но в целом соотношение между накопителями по уровню энергопотребления останется практически неизменным. Поэтому на показатели, приведенные в таблице, вполне можно ориентироваться.
Данные по некоторым накопителям отсутствуют, поскольку на момент их тестирования замеры не проводились.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Изменения произошли и в характере энергопотребления mS200: в простое и на операциях чтения уровень энергопотребления остался примерно прежним, на операциях записи – ощутимо вырос. И это при том, что скорости записи особенно-то и не выросли.
Однако в целом можно считать, что энергопотребление все же сократилось. Новая версия mS200 быстрее на операциях чтения, причем до двух раз, а это значит, что суммарно электроэнергии он потратит все же меньше. Дополнительным моментом положительного свойства можно считать одну интересную особенность: формально mS200 не поддерживают режим DevSleep, однако на практике они реагируют на команду DIPM. Энергопотребление снижается примерно вдвое в сравнении с обычным режимом простоя. И хотя конечное значение энергопотребления выше, чем в этом режиме у тех же представителей Samsung серии 840 или Plextor M5M, некоторый эффект все равно есть.
Заключение
Вот и состоялось знакомство с обновленными Kingston mS200. Модификация на памяти Micron оказалась быстрее, чем первоначальная версия на памяти Toshiba. Заодно выявилось некоторое снижение уровня энергопотребления. Предел ли это? Безусловно, нет. Достаточно взглянуть на продукцию конкурентов, чтобы увидеть возможности дальнейшего роста – соперники быстрее.
Однако, с другой стороны, а нужны ли такие показатели скоростных характеристик? Ведь mSATA – это в первую очередь мобильный интерфейс, ориентированный на применение в ноутбуках, нетбуках и других устройствах подобного класса. Там зачастую просто негде развернуться с такими скоростями. От накопителя требуется лишь вменяемый уровень энергопотребления и приемлемая стоимость. И цена – это следующий пункт.
Что сегодня можно найти в продаже в классе 240-256 Гбайт?
- Intel 530 240 Гбайт – 7000 рублей;
- Samsung 840 EVO 250 Гбайт – 6500 рублей (отметим память TLC NAND с меньшим ресурсом);
- Crucial M4 256 Гбайт – устарел и почти исчез из продажи, хотя еще можно найти по цене около 6100-6500 рублей;
- SmartBuy S8C (mSATA3) 256 Гбайт – 5600;
- Plextor M5M 256 Гбайт – стоит 7500 рублей, но ему на смену уже пришел более дешевый Plextor M6M (5900 рублей);
- Не стоит забывать и про Toshiba HG5d по цене ~7100 рублей.
У этих моделей, помимо низкой цены, и более высокий уровень производительности, и почти у всех – полностью работоспособный DevSleep, что, повторюсь, совсем не будет лишним для мобильного устройства. А уж цена на mS200 объемом 480 Гбайт смотрится и вовсе странно. Для сравнения, цена того же Crucial M500 идентичного объема в форм-факторе mSATA практически на треть ниже.
Остается лишь надеяться, что нынешняя цена на mS200 – это результат новизны продукта и в дальнейшем следует ожидать ее снижения. А снижаться ей есть куда: по моим прикидкам (с учетом стоимости накопителей на идентичной памяти), она вполне может снизиться еще от полутора до двух раз.
Выражаем благодарность:
- Компании Kingston за предоставленные на тестирование накопители Kingston mS200 240 Гбайт и Kingston mS200 480 Гбайт.
