Прогресс не стоит на месте: обзор обновленных mSATA SSD-накопителей Kingston серии mS200 объемом 240 и 480 Гбайт (страница 4)
CrystalDiskMark (64bit) 3.0.1
Это уже больше синтетический бенчмарк, который полезен тем, что позволяет проводить тестирование в двух режимах. Первый – хорошо поддающийся компрессии поток однотипных данных, второй – поток случайных данных, практически не поддающийся сжатию. Соответственно, итоговый результат в обоих случаях будет очень близок к максимально возможным показателям тестируемого носителя.
Начнем с режима случайных плохо поддающихся компрессии данных.
И вот здесь становится ясна причина роста производительности обновленного mS200 – он практически вдвое быстрее на операциях линейного чтения и чтения крупными блоками. Понятно дело, что мы не можем сравнить напрямую старый и новый mS200 одного объема, поскольку мне просто не попадала на тесты версия на памяти Toshiba соответствующего объема, однако вполне очевидно, что все равно она была бы медленнее (судя по незначительной разнице между 60 и 120 Гбайт).
А вот на операциях чтения случайными блоками новинка даже проигрывает. По всей видимости, причиной стали повышенные показатели времени доступа, не в последнюю очередь – за счет асинхронного режима работы памяти.
Обратите внимание, насколько сильно проседает mS200 объемом 480 Гбайт в этом тесте. Впрочем, как и V300. Точно ту же проблему испытывают и другие SF-based накопители подобного объема – это типичное слабое место. Однако с учетом того, что мы сейчас смотрим на скорость записи случайными блоками 4 Кбайт при очереди глубиной 32, у данного момента скорее теоретическая ценность. В настольном ПК и уж тем более в мобильном устройстве (ноутбук, нетбук и прочее), куда нацелены в первую очередь накопители форм-фактора mSATA, подобного рода нагрузка – крайне редкое явление.
Теперь тесты данными, которые поддаются хорошей компрессии (поток нулей). Контроллеры SandForce подвергают компрессии все поступающие на них данные, поэтому хоть в реальной жизни поток из сплошных нулей и редкость, но изрядная часть данных все же допускает некоторую компрессию, то есть скорости будут несколько выше. Контроллеры Phison компрессии «не обучены», однако именно нули они не пишут во флеш-память, поэтому в этом типе нагрузки они также показывают значительный прирост показателей.
