Вариант для экономных: обзор android-смартфона NEO N003 (страница 7)
Память и файловая система
Для хранения данных в NEO N003 предусмотрено 32 Гбайта памяти. Пользователю доступно примерно 25 Гбайт. Расширить хранилище можно при помощи слота для карт памяти MicroSD емкостью до 64 Гбайт.
Подключение смартфона к компьютеру возможно в качестве обычного USB накопителя, в режиме мультимедийного устройства (MTP), камеры (PTP), только для зарядки и в качестве CD-ROM. Можно подключить внешние накопители при помощи комплектного USB-OTG. Есть поддержка MHL для вывода изображения на внешние мониторы.
Тестирование скорости чтения/записи в бенчмарках показало нормальные результаты. Это не самая быстрая память, но скорости ее работы будет достаточно для нормальной работы с данными.
При осуществлении записи файла в память смартфона нареканий к скорости не было. Файл объемом 494 Мбайт скопировался примерно за 40 секунд. Возможностей встроенного накопителя будет достаточно для быстрой передачи крупных медиафайлов.
Время автономной работы
NEO N003 оснащается съемной батареей емкостью 3000 мАч.
Полную зарядку смартфона от USB 3.0 и от штатного зарядного устройства (5.0 В, 1 A) можно будет осуществить примерно за три часа. От USB 2.0 смартфон будет заряжаться около шести часов.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu показал достойные 776 баллов. Аппарат разрядился под полной нагрузкой примерно за четыре часа. Это хороший результат.
Реальные же испытания не выявили способностей смартфона к очень длительной автономной работе, хотя он держится неплохо.
Ниже приведены результаты тестирования и прогнозы по времени работы, полученные при помощи программы «Батарея HD». Цифры, которые вы видите на снимках, примерно соответствуют действительным возможностям NEO N003.
Смартфон способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение девяти-одиннадцати часов (в качестве «звонилки» с нечастым включением экрана протянет более одного дня). При больших смешанных нагрузках (играх, фильмах, веб-серфинге) батарея проживет в среднем от четырех до шести часов.
Камера
В NEO N003 установлено две камеры: основная с разрешением 13 Мпикс c автофокусом и вспышкой (F/2.2) и фронтальная 3 МП. Максимальное разрешение фотографий: 4160 x 3120 и 2048 x 1536 точек соответственно, есть возможность записи видео в разрешении 1920 x 1080 точек.
Интерфейс камеры знаком нам по другим android-смартфонам – простой, но функциональный. Есть несколько режимов съемки, таймер, электронная стабилизация при съемке видео, обнаружение лиц, настройки основных параметров фото. К скорости запуска камеры, съемки и автофокусировки претензий нет, все происходит быстро.
