Вариант для экономных: обзор android-смартфона NEO N003 (страница 2)
NEO N003 доступен в белом и черном исполнениях корпуса.
Высота устройства составляет 142.5 мм, ширина – 71 мм. Рамки по бокам дисплея узкие (но бывает и уже), а внизу и сверху они достаточно широкие. Масса устройства составляет 173 г. Аппарат ощущается тяжеловатым для своих размеров.
Все разъемы, технологические отверстия и кнопки распределены по всем четырем торцам. Поверхность задней панели немного шероховатая и почти не собирает отпечатки пальцев. Конечно, пластик не «софт-тач», но его матовость добавляет цепкость при хвате и делает внешний вид гаджета более опрятным.
Над экраном расположены индикатор событий и заряда, фронтальная камера, разговорный динамик, датчики освещения и приближения. Динамик получил среднюю по размерам прорезь, покрытую выпуклой решеткой.
Здесь хорошо видно, что пленка на экране в некоторых местах наклеена не очень аккуратно. Подобные дефекты часто встречаются на бюджетных китайских смартфонах и портят их внешний вид. Непонятно, для чего здесь пленка, ведь производитель заявляет об использовании в аппарате стекла высокой прочности (AGC).
Индикатор состояния батареи и пропущенных событий выполнен в виде светодиода, «утопленного» в корпус. Сверху его видно хорошо, а вот при взгляде под углами свет частично скрывается в корпусе. Но не настолько, чтобы его не было видно.
При разряженной батарее индикатор светится красным цветом, а при заряженной – зеленым. Пропущенные события (звонки, сообщения) отображаются в виде мигания зеленым цветом раз в две секунды.
Три сенсорные кнопки под экраном хорошо видны и без подсветки.
В темноте пригодится белая подсветка кнопок, которая здесь достаточно яркая и равномерная.
Основная камера со вспышкой находится по центру в верхней части задней панели. Модуль камеры немного выдается над уровнем корпуса и может царапаться. Здесь же расположено отверстие дополнительного микрофона.
Для доставки звука вызывного динамика к пользователю в нижней части задней панели предусмотрено отверстие замысловатой формы. Звук может заглушаться на ровной поверхности.
Разговорный микрофон и прорезь для поддевания крышки расположены на нижнем торце.
Разъем 3.5 мм и разъем USB находятся на верхней грани.
Правый торец отведен под кнопку питания в верхней части.
В верхней части левого торца расположен сдвоенный регулятор громкости.
Задняя крышка плотно крепится на защелках.
Под крышкой расположены отсек для съемной батареи,…
… два слота для Micro SIM-карт и слот для карт памяти формата MicroSD.
Качество материалов и их обработки можно назвать хорошими. Пластик достаточной толщины. Корпус собран плотно, ничего не скрипит и не люфтит. Подгонка деталей не идеальная, но в целом точная. Элементы управления и разъемы расположены удобно. Размер кнопок достаточен, нажимаются они с коротким ходом и легким щелчком. Во время использования и при сильных нагрузках верхняя часть устройства в области камеры нагревается, но дискомфорта это не вызывает. Работа вибромотора при прилегании к телу чувствуется хорошо.
Картину портит быстро царапающаяся и плохо наклеенная пленка. С точки зрения дизайна смартфон смотрится очень простым, если не сказать унылым. А большие толщина и масса могут быть оправданы лишь емкой батареей, способной обеспечить длительную автономную работу. Но для многих моменты внешности и изящности не так важны. Мол, главное, чтобы все работало.
