Вариант для экономных: обзор android-смартфона NEO N003 (страница 3)
Дисплей
NEO N003 оснащен пятидюймовым экраном с матрицей типа IPS и разрешением 1920 x 1080 точек. Плотность пикселей составляет 441 ppi, соотношение сторон экрана – 16:9. Картинка на экране насыщенная и четкая. Цвета выглядят мягкими и естественными, черный цвет достаточно глубокий.
Если постараться, визуально можно заметить некоторые отклонения в цветовой температуре и цветопередаче. Плотность пикселей очень высокая и позволяет не видеть структуру экрана даже с близкого расстояния. На первый взгляд все не совсем однозначно, посмотрим, что покажут тесты.
Чтобы получить точные данные, мы, как обычно, протестировали экран смартфона при помощи колориметра X-Rite ColorMunki Display. Начнем с показателей яркости и контраста:
Диапазон яркости достаточен, но желательно, чтобы он был немного шире. При использовании экрана в условиях дневного освещения и в темном помещении можно подобрать необходимую яркость, но под прямыми солнечными лучами ее будет уже мало. Коэффициент контрастности стабилен и нормален для экранов типа IPS. Присутствует автоматическая регулировка яркости, которая работает вполне адекватно и плавно.
Гамма-кривые настроены неплохо: они лежат рядом с референсной линией. Изображение будет с нормальной насыщенностью.
Цветовой охват заметно смещен относительно стандарта sRGB, что сделает зеленый цвет более насыщенным, а красный менее.
Точки серого клина расположены хаотично и далеко от DeltaE<10. Как следствие, будут паразитные оттенки.
Цветовая температура нестабильна, и возрастает от 10000К к 11000К. Это очень высокие значения. Изображение будет сильно холодить.
Настройку цветов можно назвать неплохой. Все каналы ведут себя стабильно, но все же расположены далеко друг от друга.
Зависимость между яркостью и насыщенностью цветов несущественна.
Равномерность подсветки на белом фоне у экрана нормальная. Темные области выражены очень слабо. Под углом изображение становится чуть светлее.
На черном фоне дела с равномерностью подсветки обстоят хорошо. Нигде не видно сильно пересвеченных областей, и под углами на черном фоне изображение светлеет незначительно. Можно заметить лишь слабые серые и синие оттенки.
Цветное изображение не искажается, а цвета не меняются при просмотре под разными углами. Картинка почти не светлеет.
Углы обзора экрана NEO N003 на видео:
Glow-эффект экрана NEO N003 на видео:
Результаты получились не такими хорошими, как хотелось бы. У дисплея есть ряд существенных отклонений в цветовом охвате, цветовой температуре, в целом он настроен не очень точно. Тем не менее, изображение воспринимается как приемлемое, без каких-либо ярко выраженных для визуального восприятия дефектов.
Экран лишен воздушной прослойки (изготовлен по технологии OGS). Сенсор поддерживает до десяти одновременных нажатий. Олеофобное покрытие если и есть, то его наличие проверить не удалось из-за защитной пленки на экране.
