Вариант для экономных: обзор android-смартфона NEO N003 (страница 4)
Аппаратная платформа и производительность
В качестве процессора в NEO N003 установлен MediaTek MT6589T с четырьмя ядрами с частотой 1.5 ГГц. В качестве графической подсистемы он использует PowerVR SGX544MP. Это не самый производительный SoC, но его должно быть достаточно для решения большинства мультимедийных задач.
Объем оперативной памяти стандартный для современных смартфонов и составляет 2 Гбайта. При этом в простое свободной памяти остается около 1.3 Гбайт. ОЗУ не самая быстрая (но и такая скорость является нормальной), что подтверждается тестом MemBench.
Перед тем, как посмотреть на результаты тестирования производительности, приведем показания CPU-Z.
Результаты бенчмарков:
Все совместимые тесты запускались и проходились без ошибок и зависаний. NEO N003 показал скромную производительность.
По результатам бенчмарков можно сказать, что данная аппаратная конфигурация подойдет для нормальной работы большинства современных приложений, но возможности смартфона ограничены и не стоит рассчитывать на высокую скорость обработки 4K видео или очень плавную работу в ресурсоемких трехмерных приложениях.
Проверка стабильности устройства прошла успешно. NEO N003 не выдает ошибок при длительной максимальной нагрузке. Температура корпуса поднимается, но не очень сильно.
Игровая производительность NEO N003 на видео:
Во всех играх, в том числе в тяжелых, смартфон показал хорошую производительность. Не было заметно существенных провалов в частоте кадров, артефактов и каких-либо других графических искажений. Так что для современных игр данный гаджет подойдет, хотя это потребует от него задействования всех ресурсов.
Интерфейс работает быстро. Меню пролистываются плавно, изображения и страницы в браузере зумируются без рывков. Видео в Full HD качестве проигрываются без проблем. Если подтормаживания и случаются, то они редкие, незначительные и скорее связаны с работой операционной системы, а не с аппаратной частью или оптимизацией. Всегда можно поэкспериментировать со сторонними оболочками.
