Обзор android-смартфона Alcatel OneTouch Idol Alpha (страница 2)
Внешний вид и конструкция
Модель OneTouch Idol Alpha поставляется в двух цветовых решениях – темно-синем и золотом. Ко мне на тест попал темно-синий экземпляр.
Дизайн смартфона, как и его упаковка, весьма интересный и необычный.
Первое, что бросается в глаза – это прозрачные пластиковые вставки сверху и снизу корпуса, которые в определенные моменты эксплуатации подсвечиваются светодиодами. Всего предусмотрено шесть светодиодов, по три сверху и снизу.
По всему периметру корпуса расположена серебристая рамка, которая визуально уменьшает устройство.
Габариты смартфона:
- Ширина – 66.6 мм;
- Высота – 138 мм;
- Толщина – 7.5 мм;
- Масса – 117 г.
Гаджет довольно легкий. Масса равномерно распределена по всей площади, поэтому аппарат хорошо лежит в руке и не норовит наклониться в ту или иную сторону при использовании. Благодаря удачно выбранной форме корпуса не возникает никаких проблем при управлении смартфоном.
Простейшие манипуляции (вроде ответов и совершения звонков, набора СМС и прочего) при помощи одной руки осуществляются легко и не вызывают никаких трудностей.
Материалом корпуса послужил металл. Единственная глянцевая деталь – это рамка вокруг дисплея. Можно не переживать, что после непродолжительной эксплуатации устройство покроется мелкими царапинами.
Какие-либо специальные покрытия отсутствуют, однако покрытие задней крышки слегка шершавое и приятное на ощупь, что положительно сказывается при эксплуатации.
Качество сборки находится на высоком уровне. Все детали хорошо подогнаны друг к другу, все зазоры равномерно-минимальные. При нажатии и сдавливании всяческие скрипы и люфты отсутствуют.
Разъем microUSB и хард-клавиши расположены на боковых сторонах. Никаких претензий к качеству их исполнения нет. При использовании всевозможные шнуры и наушники надежно фиксируются в своих интерфейсах. Нажатие на клавиши мягкое, ход маленький, но тактильно ощущается хорошо. Звук от нажатия практически отсутствует. Всевозможных скрипов нет и в помине.
Стоит отметить, что привычный разъем 3.5 мм отсутствует. Вместо этого в комплекте есть переходник microUSB-3.5 мм. С чем связано такое решение производителя, остается загадкой.
Слева находятся порт microUSB и лоток для SIM карты.
В верхней части лицевой стороны расположился разговорный динамик, а слева от него – фронтальная камера.
В нижней части разместились три классические сенсорные кнопки. Сами клавиши расположены на основном корпусе, а их маркировка – на пластиковой вставке немного ниже. При нажатии на них активируется подсветка.
Справа расположилась качелька громкости, выполненная в виде цельной полосы, и клавиша включения. К качеству их исполнения и работы претензий нет.
Задняя крышка несъемная. В верхней части находится основная камера и светодиодная вспышка. Ниже присутствует логотип фирмы-производителя.
Основной динамик находится в нижней части.
С обеих сторон от перфорированных отверстий есть два выступа, благодаря им при размещении смартфона «на спинке» звук не глушится.
