Обзор android-планшета 3Q Q-pad MT0739D (страница 4)
Аппаратная платформа и производительность
В планшете применен процессор (SoC) MediaTek MTK8312, содержащий два ядра Cortex-A7 на частоте 1.3 ГГц. Решение явно «бюджетное», чудес от него ждать не приходится. Но, как уже упоминалось, относительно низкое разрешение экрана может этот недостаток сгладить.
Проведем серию типовых тестов и затем сделаем соответствующие выводы. Посмотрим на «начинку» устройства с точки зрения утилиты CPU-Z:
На только что приведенном скриншоте остановимся чуть подробнее. На нем показания датчика температуры аккумулятора составляют 24 градуса. Прикол здесь в том, что в каких бы режимах не «гонять» планшет, и как бы сильно он не разогревался, показания температуры все равно составляли эти же 24 градуса. Причин может быть две: либо в аккумуляторе установлен «фиктивный» датчик температуры, либо обработка его показаний осуществляется неправильно. Склоняюсь ко второму варианту.
Вероятность неприятности из этого факта может реализоваться в случае перегрева планшета (например, высокая загрузка при высокой же температуре окружающей среды).
Теперь приведу завершающий скриншот утилиты CPU-Z:
Здесь ничего подозрительного нет.
Теперь посмотрим, что нам скажет о производительности планшета популярный синтетический тест AnTuTu:
Как и ожидалось, результат по производительности оказался невелик, но для «бюджетника» приемлемо, 12551 «попугаев».
Вот детальные оценки теста AnTuTu по подсистемам планшета:
Как можно видеть на приведенных выше двух скриншотах, эта версия AnTuTu уже освоила русский язык, и даже на нашем великом и могучем нашла мало слов похвалы в адрес планшета. Но мы не отчаиваемся, а продолжаем тестировать.
Запускаем 3D-тест NenaMark, отличающийся несколько жалостливым характером по отношению к слабым системам:
Этот тест показывает неплохой результат. Следовательно, малотребовательные 3D-игры смогут работать нормально.
Затем запустим встроенный тест игры Epic Citadel в двух режимах: в легком и среднем. А наиболее тяжелая настройка (Ultra Hight Quality) оказалась недоступна: видимо, игра решила, что экран с таким слабым разрешением такой настройки не достоин.
Результаты в Epic Citadel получились неплохими. Надо только отметить, что эти результаты – именно «средние», в отдельных же наиболее тяжелых сценах был заметен непродолжительный эффект «слайд-шоу».
Не лишним будет здесь напомнить, что относительно неплохие результаты в 3D-тестах – это заслуга не мощного процессора, а малого разрешения экрана, которое меньше грузит процессор и графику расчетами.
Коммуникационные возможности
Планшет получил разносторонний набор беспроводных коммуникаций: Wi-Fi, Bluetooth, мобильный интернет, мобильную голосовую связь и даже FM-радио (это тоже средство коммуникации, хотя и одностороннее). Правда, последние технологические изыски, например, 4G и NFC он не поддерживает, но и имеющийся набор вполне неплох.
Голосовая связь работает нормально. При этом надо отметить, что, благодаря относительно небольшим габаритам по узкой стороне, во время разговора планшет можно достаточно удобно держать в руке. Конечно, если разговор – не слишком долгий.
Радиоприемник FM-диапазона работает на типовом для мобильных устройств уровне, сильные станции «ловит» хорошо, слабые – с помехами (как обычно). Экран с радио-приложением прост, но необходимую информацию показывает (функция RDS поддерживается):
Кстати: FM-радио в планшетах – это редкость.
С сетью Wi-Fi планшет работает нормально. Меня несколько смутило, что индикатор уровня сигнала иногда сам по себе менял показания на плюс-минус одну «черточку»; хотя и планшет, и точка доступа были неподвижны. Но поскольку обрыва связи при этом не происходило, переживать из-за этого не стал. Результат теста связи Wi-Fi по всему тракту до тестового сервера:
На следующей картинке – аналогичный тест для мобильного интернета при работе через сеть оператора МТС:
Результаты тестирования связи для реальных условий – очень неплохие, одобряем!
