Обзор android-планшета 3Q Q-pad MT0739D (страница 2)
Теперь вернемся к упомянутым выше SIM-карте «Билайна» и инструкции к ней:
М-да… Как видите, чтобы воспользоваться бесплатным месяцем интернета, все равно надо заплатить! Больше не комментирую этот момент.
А из технических моментов замечу, что хотя на «симке» стоят символы «4G», работать в сети четвертого поколения не получится, поскольку этот вид связи не поддерживается планшетом. Придется быть скромнее и ограничиться связью 3G.
Итак, вскрытие показало, что комплект 3Q Q-pad MT0739D состоит из следующих компонентов:
- Сам планшет;
- Зарядное устройство;
- USB-microUSB кабель;
- USB-OTG кабель (переходник);
- Гарнитура;
- SIM-карта «Билайн» с инструкцией;
- Руководство пользователя и гарантийный талон.
Набор получился довольно-таки неплохой, но стоит еще немного прокомментировать некоторые составные части.
Гарнитура простенькая, и обеспечивает звук на среднем уровне (меломанам, естественно, не подойдет). В принципе, даже такой простой аксессуар – предмет полезный, поскольку гарнитуры и наушники являются по существу «расходными материалами» (теряются, рвутся, и ломаются). У данной гарнитуры можно отметить лишь тонкие провода, соответственно вероятность порвать их повышается.
«Руководство пользователя» выглядит довольно толстой книжечкой, и первоначально ожидалось увидеть много подробностей о работе планшета и о тонкостях операционной системы Android. Но все оказалось совсем не так. На самом деле там мало информации, всего несколько страничек, но они повторяются на паре десятков языков! Вот так и получилась толстенькая книжечка.
Зарядное устройство рассмотрим подробнее. Приведу его снимок:
Оно рассчитано на довольно большой ток – 2 А. То есть желательно его беречь: аналогичные «зарядки» в продаже хотя и встречаются, но далеко не на каждом углу. Зато благодаря большому току и наличию стандартного разъема USB заряжать им можно не только «родной» планшет, но и смартфоны, фотоаппараты, плееры и другие устройства со стандартным питанием 5 В.
В целом упаковка и комплектация производят впечатление, что они сделаны максимально универсальными под большое количество стран, а локализация под конкретную страну производится путем надевания бумажной ленты и приклеивания наклеек на нужном языке. Экономно и остроумно!
Внешний вид и конструкция
Оформление планшета выполнено в светлых тонах, а «изначальная» фоновая картинка – в зеленоватых:
Рамка вокруг экрана – не абсолютно белая, а слегка затемненная, что более приятно для глаз и лучше скрывает мелкие следы грязи.
На передней панели присутствуют разговорный динамик, фронтальная камера, датчик автоматической регулировки яркости и датчик приближения.
Интересен разговорный динамик, получивший неравномерную градацию оттенков по своей длине: левая половина – светлая, следующая четверть – потемнее, и самая правая четверть – совсем темная:
Тыльная сторона планшета состоит из трех частей. Сверху и снизу находятся узкие светлые пластиковые вставки, а в середине - металлическая крышка, причем для убедительности еще и покрашенная краской «под металл»:
В связи с такой конструкцией «основной» крышки, если прикоснуться к ней щупами тестера на ее плоской части, то электрический контакт не обнаруживается. А если прикоснуться к «голому» металлу в той части, где вырублено прямоугольное отверстие для microSD-карты, то контакт есть.
На нижней части задней крышки нанесена очень краткая информация об устройстве, а на верхней находится узкая решетка стереодинамиков. Такая конструкция исключает какую-либо возможность ощутить в звуке стереоэффект:
Посередине верхней части расположено окошко тыловой камеры и вспышка. Окошко камеры – пластиковое, что не предвещает ничего хорошего по части качества фотографий. А наличие вспышки на планшетах – это своего рода экзотика (в хорошем смысле слова). Обычно производители на этом экономят и светодиод вспышки не встраивают.
На левой грани (если смотреть спереди) находится слот microSD карты памяти, а на верхней – разъем 3.5 мм для гарнитуры/наушников, разъем microUSB для связи с компьютером, флешками и другими устройствами, а также для зарядки аккумулятора.
Пластиковая часть снизу тыльной стороны закреплена на защелках и скрывает отсек для SIM-карт и кнопку RESET:
Отщелкивается эта пластиковая крышечка отсека для «симок» с заметным усилием, поэтому случайно ее потерять сложно.
Кстати, заметили на только что приведенной выше фотографии кнопку RESET? Правильно, ее не видно, потому что она находится под правой «симкой» и лишена каких-либо опознавательных знаков. Таков нетривиальный ход конструкторов
Вытаскиваем SIM-карты и обнаруживаем-таки кнопку RESET (на снимке обведена красным квадратом):
Нажимать эту кнопку, если будет такая необходимость, лучше не острым предметом (дабы не повредить ее мембрану), а более-менее тупым (углом канцелярской скрепки, тупой стороной зубочистки и тому подобным). Хотя на самом деле планшет работает весьма стабильно, возможно, что этой кнопкой до конца жизни воспользоваться так и не придется.
На следующих фотографиях представлен планшет в четырех наклонно-боковых ракурсах:
Вид снизу. Здесь расположено отверстие микрофона и, слева от него, «зацепка» на крышечке отсека СИМ-карт для ее снятия с планшета.
Вид сверху. Здесь находятся разъемы для гарнитуры/наушников и microUSB (c функциями OTG, то есть USB-хоста).
Вид слева. Здесь хорошо заметен слот для microSD карты памяти.
Вид справа. Здесь расположены качелька громкости и кнопка включения/выключения.
К ранее изложенному остается добавить, что гаджет 3Q собран качественно, люфтов и «болтанки» каких-либо деталей не наблюдается. Разве что при сдавливании устройства (в пределах разумного) слышны незначительные скрипы.
В целом габариты аппарата производят впечатление небольших, и временами даже кажется, что это – не планшет, а просто смартфон со слегка увеличенными размерами.
