Плюс один: обзор android-смартфона OnePlus One (страница 6)
Беспроводные интерфейсы и связь
Установленный в OnePlus One модуль сетей оснащен полным набором модулей соединения. Полный список поддерживаемых коммуникаций выглядит следующим образом:
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (с поддержкой 5 ГГц);
- Bluetooth 4.0 с поддержкой профилей A2DP, EDR;
- GSM GPRS/EDGE 850, 900, 1800, 1900 МГц;
- 3G UMTS HSPA+ 850, 900, 1700, 1900, 2100 МГц;
- LTE FDD 1800, 2100, 2600 МГц;
- GPS/ГЛОНАСС;
- NFC.
С качеством связи проблем не возникало, однако на данной версии прошивки отмечались проблемы при работе 4G связи. Так, при разрыве соединения смартфон до принудительного переключения в 3G режим отказывался ловить сигнал сотовых сетей в принципе.
При работе с GPS проблем не наблюдается, сигнал ловится отлично с большим количеством спутников систем американского, российского и китайского позиционирования.
Файловая система
В тестируемой версии установлено 16 Гбайт встроенной памяти eMMC 5.0. Разделения на системную и общую память нет, после старта и установки всех обновлений доступно около 10.8 Гбайт свободного пространства.
Для передачи данных на компьютер предусмотрен лишь режим MTP. Передача файла размером 1 Гбайт таким способом занимает примерно 41 секунду.
Есть поддержка подключения внешних носителей посредством OTG кабеля, а для желающих всего и побольше предусмотрена версия OnePlus One с 64 Гбайтами.
Батарея и автономная работа
В OnePlus One установлена несъемная батарея на 3100 мАч. Показатель вполне типичный для смартфонов такого размера. Однако в условиях монолитности аккумулятор мог бы быть больше.
С другой стороны, этих цифр вполне хватает для спокойного использования смартфона на протяжении двух дней в режиме утренних и вечерних чтений почты, просмотра роликов и небольших перерывов на просмотр сообщений.
| Сценарий |
| Игры (GTA: SA – стандартная графика) |
| Игры (XCOM) |
| Видео (Full HD hw декодинг) |
| YouTube (Wi-Fi) |
| Чтение (режим «В самолете») |
| Проигрывание музыки при выключенном экране |
Замеры, приведенные в таблице выше, получены при выставлении комфортной подсветки при дневном освещении в помещении (яркость на уровне 60%), а также отключении мобильной сети, дабы избавиться от фактора нестабильности покрытия и работы сотовых вышек в Москве.
Как можно видеть, показатели положительные. Если поработать над выбором режима работы процессора, можно спокойно добиться еще больших результатов. В моем случае в условиях работы «как телефон» смартфон OnePlus спокойно живет около четырех дней.
Комплектная зарядка обладает следующими выходными характеристиками: 5 В, 2 А. В обычных условиях время заряда с нуля до 100% занимает примерно час и еще три четверти.
Камера
Еще до презентации OnePlus One компания выкладывала в сеть множество фотографий, дабы показать, что его можно смело назвать «камерофоном». В смартфоне установлена 13 Мпикс камера Sony ExmorRS с размером матрицы 1/3.06 дюйма IMX214 со светосильной шестислойной оптикой f/2.0.
Интерфейс камеры получил небольшое обновление, в отличие от стандартного Android. Свайпом сверху вниз можно переключать режимы съемки, их количество можно менять путем нажатием слева кнопки кружочка и выбора режимов. Изначально по умолчанию установлено множество ненужных, на мой взгляд, режимов: ч/б, сепия, пастеризация. Они фактически не используются обычными людьми, а для редактирования все равно лучше использовать стандартное приложение галереи или же иные редакторы.
В продвинутых настройках можно устанавливать качество, размер снимка, длительность выдержки при должном режиме, количество серийной съемки, ISO.
При ярком освещении фотографии получаются хорошими, с яркими цветами и правильным экспозамером.
Однако из-за использования сильных алгоритмов сжатия финальная картинка выходит не такой детализированной, как хотелось бы. Да, это видно и по объему файла JPEG, равному 2-2.5 Мбайт на 13 Мпикс снимок. На градиентных объектах при кропе заметна некрасивая граница. Разработчики обещали поправить эту ошибку в конце июля, остается надеяться, что после этого качество картинки возрастет.
Внимание: отдельные скриншоты в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 2-5 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Фотографии при хорошем освещении:
