Плюс один: обзор android-смартфона OnePlus One (страница 4)
Аппаратная платформа и производительность
В OnePlus One применено типичное для флагманов крупных производителей «железо». Четырехъядерный Snapdragon 801 8974AC с максимальной частотой каждого ядра 2.5 ГГц, выполненный по 28 нм технологии, работает вкупе с разогнанным видеоускорителем Adreno 330 и 3 Гбайтами LP-DDR3 двухканальной памяти с частотой 933 МГц. Такая начинка обеспечивает в играх красивые цифры и большой FPS.
В настройках системы можно открыть параметры производительности, установив максимальную и минимальную частоты ядер, режим работы памяти и процессора, а также установить пару дополнительных настроек. Впрочем, и в сбалансированном режиме проблем с работой не наблюдается.
В условиях обычной работы проблемы с нагревом отсутствуют. Лишь в случае серьезных тестов и многочасовых нагрузок корпус может нагреться в районе камеры. Основное тепло при этом уходит на металлическую пластину. Боковая рамка остается горячей, но не обжигающей.
Со стабильностью в данном случае проблем не выявлено.
