Плюс один: обзор android-смартфона OnePlus One (страница 2)
Внешний вид и конструкция
OnePlus One не пытается произвести революцию в дизайне, да ему это и не надо. Инженеры компании использовали наработки по OPPO Find 5 и Find 7, и выпустили неплохо выглядящий смартфон.
Главной особенностью можно назвать трехсекционность элементов. Первым идет пластиковый кожух, составляющий большую часть монолитного корпуса. За ним следует пластиковая серебряная окантовка, за которой выступает чуть приподнятый дисплей.
Стоит отметить, что углы смартфона отличились малым радиусом скругления. Задняя крышка получила значительный выступ посередине и резкий переход к граням.
На фронтальной поверхности можно увидеть четкую границу стекла Gorilla Glass 3 с серебряной окантовкой, причем ширина боковой рамки всего 0.05 мм, из-за чего создается ощущение большого занятого под экран пространства.
На первый взгляд, это действительно так, но лишь до момента активации дисплея, который лишен воздушной прослойки. В реальности полезная площадь оказывается не такой большой.
Над экраном расположился вытянутый динамик для разговоров, по правую сторону от которого видны датчики приближения и освещенности, фронтальная камера и LED индикатор. Среди характеристик последнего – хорошая яркость и большие углы обзора, а в установках предусмотрена детальная настройка объекта, позволяющая настроить цвета отображения различных действий в рамках широкой палитры.
Изначально в смартфоне предполагается использование сенсорных кнопок, расположенных под экраном: «Меню», «Домой», «Назад». В параметрах системы можно задать действия по длительному и двойному нажатию на них. Как и в смартфонах OPPO, элементы практически не видны при просмотре, а при активации обеспечивают лишь слабую подсветку. Зато с равномерностью освещения кнопок проблем нет.
Тыльная сторона не может похвастать большим количеством элементов. На ней находится привычный логотип компании, получивший блестящий орнамент из пластика.
Глазок основной камеры и двойная светодиодная вспышка обрамлены металлической пластиной. Это прямое наследие OPPO Find 5, от которого отказались в «семерке». По правую сторону от нее можно видеть микрофон для шумоподавления и записи стереозвука.
Поскольку тестируемая версия OnePlus One прибыла напрямую из Китая, на задней панели нет логотипа Cyanogen, которым оснащают модели, предназначенные для западного рынка.
На правой стороне размещена одна-единственная кнопка разблокировки и включения.
Данный элемент расположен выше визуального центра. Сама клавиша очень тонкая и немного приподнята над уровнем корпуса. При непосредственном удержании смартфона нащупать ее не составляет проблем, а вот в карманах штанов на ощупь через ткань найти кнопку проблематично. Клавиша получила четкий ход и не требует особых усилий при нажатии.
На левой стороне можно видеть спаренную качельку регулировки громкости и лоток под SIM-карту. Строение кнопки аналогично соседке с правого торца.
Конструкция лотка полностью выполнена из пластика.
Верхняя грань отдана под выход 3.5 мм для подключения проводной гарнитуры и второй микрофон для шумоподавления и стереозаписи в видео.
На нижней грани видна перфорация под стереодинамики, microUSB выход и основной микрофон для разговора.
С одной стороны, габариты смартфона OnePlus нельзя назвать компактными даже для класса 5.5", с другой – аппарат не отнесешь к гигантам сегмента. Ширина в 75.9 мм вполне оптимальная, средняя рука может полностью обхватить гаджет. А вот длина могла бы быть и меньше, все же значение 152.9 мм велико. Справедливой критике аппарат подвергается и за расположение нижней панели с кнопками, которую можно было сдвинуть ниже.
Зато к толщине модели претензий нет. Конечно, 8.9 мм это не рекордный показатель, но такие габариты фиксируются лишь в самой толстой части корпуса. К боковым граням это значение уменьшается до 4.5 мм, поэтому и тактильно, и визуально кажется, что OnePlus One в разы меньше, чем на самом деле. Благодаря этому он удобно лежит в руке, ощущается полный контроль над устройством. Дополняет картину и масса, равная 162 г, для такого корпуса она кажется маленькой.
В целом эргономику гаджета можно назвать хорошей. Особых проблем в использовании не отмечается, OnePlus One лежит в руке лучше, нежели OPPO Find 7. На фоне конкурентов он не выделяется, но в руке выглядит строго и выверено.
Нет претензий и к сборке. Сам корпус монолитен, не скрипит и не люфтит. Как особенность можно отметить не совсем плотную подгонку кнопки блокировки к основной части, хотя ее движение в пазу минимально. Однако это заметно лишь при детальном изучении, а звук от нее можно услышать, только при тряске телефоном в тихой комнате.
Внутренний каркас OnePlus One выполнен из алюминия, поэтому к различного рода скручиваниям он нейтрален. Пустых зон при сдавливании внутри корпуса не отмечается.
К сожалению, блестящая боковая рамка не металлическая, что сказывается на тактильных ощущениях от использования. Выступающее над корпусом стекло визуально улучшает дизайн, хотя с точки зрения износостойкости стекла это минус, так что пользователь, не отличающийся аккуратностью, быстро сможет посадить пару царапин на экран. Кроме того, выступающий элемент собирает пыль в верхнем и нижнем краях смартфона, избавиться от которой из-за прямых углов не так просто. Хотя здесь все зависит от конкретного случая использования и переноски.
Отличился и материал задней крышки. В случае с тестовым образцом это пластик, по ощущениям напоминающий гладкое керамическое изделие (или, как говорят в самой компании, орешки кешью). Покрытие действительно приятное, но обладающее слабой устойчивостью к царапинам. Первая же серьезная царапина будет отчетлива видна на устройстве, обнажая черное нутро материала.
Зато производитель позаботился об кастомизации устройства. Так, версия с объемом встроенной памяти 64 Гбайта выпускается в черном цвете, причем материал задней крышки, названный черным песчаником (sandstone black), отличен от белого пластика и получил мелкую шероховатую текстуру.
На 22 июля 2014 года анонсирован выход версии с деревянной крышкой, а в дальнейшем производитель обещает разнообразить варианты.
