Обзор и тестирование блоков питания Lepa G700-MB и Lepa B1000-MB (страница 3)
Результаты тестов
Lepa G700-MB
анонсы и реклама
По нашей методике тестирования хорошим результатом для 700-ваттных блоков является «работоспособность» при реальной нагрузке 600 Вт. Модель G700-MB превзошла эти требования, отработав всю программу тестирования в режимах до 650 Вт.
Lepa G700-MB
КПД
При разных уровнях нагрузки
Показатель чрезвычайно высок, в основных рабочих режимах КПД превышает 90%! Да и у «краев» графика показатель не снижается ниже 87%.
Lepa G700-MB
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Система стабилизации отрабатывает тест просто образцово. Кажется, что блок вообще не замечает нагрузки, серьезных просадок не наблюдается даже при включении связки CrossFire. Это один из лучших результатов за все время тестов БП по массовой методике.
Lepa G700-MB
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
140 мм вентилятор данного БП вращается со скоростью менее 700 об/мин. Даже при длительном «прогреве» блока при максимальной нагрузке мне не удалось добиться существенного роста оборотов.
Lepa G700-MB
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Работает G700-MB чрезвычайно тихо. Расслышать блок можно только с очень близкого расстояния, уже с 1 метра G700-MB просто «не существует». Не устроить такой показатель может только пользователей, планирующих собрать бесшумную систему без вентиляторов. В обычном ПК с активным воздушным или водяным охлаждением G700-MB окажется практически бесшумным.
Lepa B1000-MB
Напомню, что максимальная нагрузка, которую может обеспечить наш стенд – 750 Вт. Этого оказалось достаточно для того, чтобы составить впечатление о B1000-MB.
Lepa B1000-MB
КПД
По этому параметру блок, как и предполагалось, уступает 700-ваттной модели. Показатель заметно снижается с ростом нагрузки, самые высокие значения наблюдаются в диапазоне 350-600 Вт.
Lepa B1000-MB
В
Система стабилизации столь же «невозмутима», как у G700-MB. Напряжения не проседают даже при очень высокой нагрузке, по характеру графика можно с высокой вероятностью предположить, что блок не сдаст позиции и в более тяжелых режимах. Отличный результат.
Lepa B1000-MB
Об/мин
В некоторых режимах на графике приведено два значения – обороты «плавают», периодически вентилятор раскручивается до высокой скорости, блок «продувается» и показатель вновь снижаются. После 500 Вт обороты стабилизируются, но к этому времени скорость вращения крыльчатки уже очень высока и блок заметно шумит.
Lepa B1000-MB
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
И в дальнейшем шум становится только сильнее.
Итак, Lepa B1000-MB отличается очень хорошим качеством стабилизации. Нагрузочная способность великолепна – блок способен вытянуть очень мощную систему. Показатель КПД тоже неплох. Единственный минус – уровень шума. Если это для вас не важно, то из-за своей невысокой стоимости (по меркам 1000-ваттных БП) Lepa B1000-MB может оказаться выгодным приобретением.
Сравнение результатов
Lepa G700-MB
Минимальная нагрузка – 150 Вт.
КПД при нагрузке 150 Вт
Нужно отметить, что столь качественных «семисоток» в нашем сравнении еще не было. Тем интереснее, Lepa G700-MB может выступить в качестве ориентира для моделей, которые будут изучаться в будущем. В этом режиме отрыв блока от ближайших преследователей не столь велик – 2-3%.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 150 Вт
В
Нагрузка невысока, так что все участники отрабатывают тест неплохо. Лишь три модели допустили очень незначительную просадку напряжения на линии 12 В.
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 150 Вт
Об/мин
При сравнении результатов необходимо учитывать, что на блоках используются вентиляторы разных типоразмеров, тем не менее, «в чистых цифрах» именно G700-MB показывает лучший результат.
Уровень шума при нагрузке 150 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
Этот же блок оказывается одним из лучших по уровню шума. Впрочем, в этом легком режиме для продукта Lepa нашлось сразу три прямых конкурента, показавших тот же результат. Самое интересное должно начаться с ростом нагрузки.
Оценитe материал
рейтинг: 3.8 из 5
голосов: 29
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
