Обзор и тестирование блоков питания Lepa G700-MB и Lepa B1000-MB (страница 2)
Lepa B1000-MB
Коробка «киловаттника» по дизайну почти идентична упаковке Lepa G700-MB (разве что цветовая гамма потемнее, чтоб подчеркнуть разницу между «золотом» и «бронзой»), совпадают и размеры – 280 x 215 x 120 мм.
450x410  60 KB. Big one: 900x819  174 KB
анонсы и реклама
Надежность упаковки по-прежнему на высоте: корпус блока, помещенный в мягкий пакет, «обложен» со всех сторон шнурами – так что повредить устройство сложно.
450x390  54 KB. Big one: 901x781  166 KB
Комплект поставки в точности такой же, как у модели Lepa G700-MB – инструкция, шнур питания, крепежные винты, матерчатые стяжки с липучкой и специальная матерчатая сумочка, в которую можно сложить неиспользуемые шнуры.
450x218  33 KB. Big one: 900x436  108 KB
Есть в коробке и сменный бампер из черной резины. По этой детали можно предположить, что выглядит B1000-MB так же, как «семисотка». Что ж, так оно и есть:
446x450  69 KB. Big one: 892x900  196 KB
По дизайну блоки идентичны. Совпадает даже конфигурация разъемов для подключения дополнительных шнуров, так что различить устройства при беглом осмотре можно только по наклейкам.
450x406  69 KB. Big one: 900x812  181 KB
Габариты БП – 164 x 149 x 86 (166 x 151 х 88 мм с надетым резиновым «бампером»), масса – 2230 г. B1000-MB оснащается тем же одиннадцатилопастным вентилятором производства Yate Loon Electronics Co (маркировка D14SH-12).
407x450  79 KB. Big one: 814x900  238 KB
Стоит отметить, что решетка, накрывающая вентилятор, у обоих блоков правильно закреплена «снаружи». То есть, ее можно легко снять без разборки корпуса, что влечет потерю гарантии. Это, в свою очередь, здорово упрощает чистку БП от пыли.
Максимальная сила тока на линии 12 В может составлять 83 А (против 58 А у 700-ваттной модели). Отличный показатель, максимальная нагрузочная способность линии – 996 Вт, что составляет 99.6% от номинала.
450x259  49 KB. Big one: 900x518  151 KB
Сила тока на линиях 3.3 В и 5 В ограничена 24 А. В сумме по ним можно подать до 130 Вт мощности. Блок сертифицирован по стандарту 80 PLUS Bronze.
Неотключаемыми у этого БП являются кабели с разъемами ATX Mainboard 20+4-pin, CPU 4+4-pin, CPU 8-pin и PCI-e 6+2-pin:
450x425  39 KB. Big one: 900x850  110 KB
Наличие двух коннекторов для процессора – вопрос спорный. Существуют платы с парой разъемов (в частности, экстремальные оверклокерские модели и двухпроцессорные решения), однако их доля ничтожна, так что в большинстве систем этот шнур окажется лишним и будет просто «болтаться» в корпусе. С другой стороны, именно в таких необычных системах часто используются сверхмощные киловаттные БП, так что решение конструкторов Lepa можно считать оправданным. Длина основного шнура питания материнской платы – 600 мм, шнуров с «процессорными» разъемами – 650 мм.
Общее количество разъемов для видеокарты у модели B1000-MB увеличено до шести: вдобавок к основному кабелю блок снабжен двумя отключаемыми шнурами с парой PCI-e на каждом. Длина всех трех шнуров составляет 600 мм.
450x153  35 KB. Big one: 1000x339  122 KB
Увеличилось и количество разъемов для периферии.
  • Четыре шнура по три разъема SATA на каждом, длина – 800 мм;
  • Шнур с четырьмя разъемами типа Molex, длина – 650 мм;
  • Шнур с четырьмя разъемами типа Molex и одним коннектором Floppy-дисковода, длина – 1000 мм.
Итого – двенадцать SATA, восемь Molex и один Floppy – этого с избытком достаточно даже для очень продвинутого домашнего компьютера, небольшого сервера или файлового хранилища.
Бонусом, как и в предыдущем случае, приводится фотография «начинки» БП.
450x440  79 KB. Big one: 900x879  232 KB
Итак, 1000-ваттная модель настолько схожа с 700-ваттной, что проще перечислить лишь отличия: более высокие мощностные характеристики, наличие сертификата 80 PLUS Bronze вместо Gold, увеличенное количество разъемов PCI-e и коннекторов периферии. Общий вердикт тот же – при внешнем осмотре блок производит положительное впечатление.
Краткие технические характеристики
Наименование модели
Lepa G700-MB
Lepa B1000-MB
OEM-производитель
Yue-Lin Electrical Technology
Заявленная мощность, Вт
700
1000
Нагрузочная способность по линии 12 В, Вт
696
996
Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, %
99.4
99.6
Заявленный класс эффективности (сертификат)
80 PLUS Gold
80 PLUS Bronze
Габариты, мм
164 x 149 x 86
164 x 149 x 86
Масса блока питания, г*
1925
2230
Типоразмер вентилятора
140 x 25
140 x 25
Модульная конструкция
Да
Да
Разъемы
20+4-pin Mainboard;
4+4-pin CPU;
4 x 6+2-pin PCIe;
9 х SATA;
4 х Molex;
1 х Floppy
20+4-pin Mainboard;
4+4-pin CPU;
8-pin CPU;
6 x 6+2-pin PCIe;
12 х SATA;
8 х Molex;
1 х Floppy
Длина шнуров, мм
500 (Mainboard),
600 (CPU);
600 (PCIe);
800 (SATA);
650/720 (Molex)
600 (Mainboard),
650 (CPU);
600 (PCIe);
800 (SATA);
1000/900 (Molex)
*С подключением всех кабелей, но без шнура питания.
Тестовый стенд
  • Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
  • Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
  • Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
  • Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
  • Видеокарта: Radeon HD 6970 (/CrossFireX);
  • Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
  • Блоки питания:
    • Lepa G700-MB;
    • Lepa B1000-MB;
  • Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
  • Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
  • Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
  • Вспомогательные утилиты:
    • MSI Afterburner 2.3.1;
    • ASUS TurboV EVO;
    • Prime 95 v.27.9;
    • Furmark 1.10.6;
    • Real Temp 3.7.
Методика тестирования уже рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Оценитe материал
рейтинг: 3.8 из 5
голосов: 29
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
