Тест и обзор android-смартфона iNew V3 (страница 2)
Задняя крышка получила покрытие типа Soft Touch. Благодаря этому аппарат не норовит выскользнуть из руки при использовании.
Качество сборки находится на высоком уровне. Все детали хорошо подогнаны друг к другу, все зазоры равномерно-минимальные. При нажатии и сдавливании полностью отсутствуют всяческие скрипы и люфты.
В чехле смартфон выглядит вполне пристойно. Отрицательно на удобстве использования аксессуар никак не сказывается.
Простейшие и несложные действия (ответы на звонки, вывод смартфона из ждущего режима, набор SMS) вполне можно совершать при помощи одной руки. А это именно то, что требуется от аппарата данного класса.
На верхнем торце устройства расположены порт microUSB и разъем 3.5 мм для наушников. Никаких претензий к качеству портов нет. При использовании USB шнур и наушники надежно фиксируются в своих интерфейсах. Люфты или скрипы полностью отсутствуют.
На нижней боковой стороне можно обнаружить две группы перфорированных отверстий. Изначально было предположение, что они предназначены для динамиков, но в процессе тестирования выяснилось, что это не так. Данные решетки несут скорее эстетическое назначение и, возможно, предусмотрены для дополнительного охлаждения.
В верхней части лицевой стороны находится разговорный динамик, а справа от него – фронтальная камера, датчики света и приближения.
В нижней части разместились три классические сенсорные кнопки. Клавиша «Домой» получила весьма оригинальное обозначение.
Вместо традиционного «домика» мы видим прорезь, которая при активации подсвечивается приятным синим цветом.
Боковые стороны полностью прямые или даже, если можно так выразиться – срезанные. Слева расположилась клавиша включения/выключения. Она хорошо реагирует на нажатие, ход мягкий и ощущается тактильно. Скрипов и ложных нажатий нет.
Дизайн боковых сторон и хард-клавиш на них напоминает некоторые модели Sony линейки Xperia.
Справа размещена качелька громкости, выполненная в виде ровной полоски. К качеству ее исполнения и работы нет никаких претензий.
Задняя крышка съемная и с Soft Touch покрытием. В верхней части по центру расположена основная камера, рядом с ней отверстие для микрофона, светодиодная вспышка и логотип фирмы-производителя.
Основной динамик находится в нижней части. Благодаря тому, что камера слегка выступает над корпусом, образуется некоторое пространство между задней крышкой и поверхностью, на которой лежит смартфон, и из-за этого звук не глушится.
После снятия крышки можно получить доступ к аккумулятору.
Над ним расположены слоты для SIM-карт и карты памяти формата microSD.
