Тест и обзор android-смартфона iNew V3 (страница 6)
Беспроводные интерфейсы и связь
Смартфон работает в сотовых сетях 2G (GSM/GPRS/EDGE, 850/900/1800/1900 МГц) и 3G UMTS/HSPA (900/2100 МГц). Как и во всех подобных аппаратах, в случае подключения двух «симок» одна из них работает только в сети 2G, другая – в сетях 2G/3G.
Это объясняется тем, что в устройстве установлен лишь один радиомодуль. Как следствие, режим работы SIM-карт попеременный и если вам поступает звонок на одну из них, то заняты будут обе. У такого решения есть как плюсы, так и минусы. Много говорить о недостатке не буду, он и так понятен. А вот к достоинствам подобного подхода можно отнести то, что в этом случае заряд батареи на связь с сетью тратится гораздо медленнее.
Уровень приема сети стабильно высокий. Даже в удаленных и подвальных помещениях никаких проблем со связью не возникает. Качество разговорного динамика и микрофона вполне приемлемое. В шумной обстановке слышимость хорошая. У собеседника также не возникало никаких претензий.
Что касается приема Wi-Fi, то тут дела обстоят неплохо. Уровень приема хороший, аппарат ловит сеть через две стены без каких-либо проблем.
Также можно организовать беспроводную точку доступа через каналы Wi-Fi или Bluetooth, есть режимы Wi-Fi Direct и Wi-Fi Display, поддерживается NFC.
Навигационный модуль работает с системой GPS. Скорость работы GPS модуля оставляет желать лучшего. На первый «холодный» старт ушло достаточно времени, к тому же устройство видит далеко не все спутники.
Оперативная память и хранилище
iNew V3 несет на борту 1 Гбайт оперативной памяти. Из общего объема пользователю доступно около 500 Мбайт.
Постоянной памяти 16 Гбайт, из них доступно примерно 13 Гбайт.
Есть возможность расширить ее количество при помощи карт памяти формата microSD, благо заявлена поддержка карт объемом до 64 Гбайт. Предусмотрена и возможность выбора места установки. Так что проблем, связанных с нехваткой места для приложений, быть не должно.
Скоростные показатели находятся на среднем уровне.
Аккумулятор и автономная работа
В смартфоне установлена аккумуляторная батарея емкостью 1830 мАч.
Зарядка штатным зарядным устройством происходит менее чем за два часа. От USB смартфон заряжается немного медленнее. Порт USB второй версии – два часа десять минут; третьей – примерно два часа.
Ниже приведу результаты замеров времени автономной работы при различных нагрузках:
| Только телефон |
| Прослушивание музыки в наушниках |
| Прослушивание музыки без наушников |
| Просмотр видео |
| Просмотр видео онлайн |
| Игры |
| Смешанный цикл |
Результаты замеров неутешительные. Даже при не самом активном использовании есть возможность того, что смартфон не доживет до вечерней зарядки. Особенно сильно разочаровало время работы в играх.
Теперь приведу результаты теста АКБ:
Камера
iNew V3 оснащен двумя камерами: основной с разрешением 13 МП и фронтальной для видеозвонков. Вторая неплохо справляется со своей задачей, проблем с тем, что собеседник вас не узнает, не возникнет.
Что касается основной, то она демонстрирует среднее качество снимков и видео. При съемке с хорошим освещением фотографии получаются весьма четкие и яркие. В более сложных условиях и при съемке ночью появляются заметные шумы, самим снимкам не хватает детализации.
Интерфейс и настройки оставлены без изменений.
