Тест и обзор android-смартфона iOcean X7S Elite (страница 2)
Кнопки управления у смартфона сенсорные: «Меню», «Домой», «Назад». Подсветки для этих элементов пожалели, так что в темное время суток придется ориентироваться только на свою память. Сама краска нанесена под защитным стеклом, бояться за стирание обозначений не приходится.
На задней поверхности расположены привычные элементы. Сверху традиционно сверкает глазок камеры с одинарным светодиодом справа. Чуть ниже середины разместилась горизонтальная надпись iOcean, а в самом низу присутствует небольшая прорезь для основного динамика.
Модуль камеры выступает над общей конструкцией крышки и получил обрамление в виде металлического кольца. Стоит отметить, что без использования чехла велика вероятность появления царапин на защитной линзе.
Рассеиватель для вспышки отличился вытянутым профилем, может даже сложиться впечатление, что в смартфоне применен двойной LED, однако это не так.
Для удобного открытия крышки предусмотрен специальный паз для ногтей.
На левой боковой грани расположена спаренная качелька регулировки громкости.
У кнопок четкий ход, они сильно выступают над общей поверхностью. Для нажатия требуется прикладывать незначительные усилия.
Правая сторона отдана под клавишу включения и блокировки. Физически она работает так же, как и регулировка громкости.
Расположена кнопка достаточно высоко, хотелось бы видеть ее ближе к центру.
На верхней боковой грани можно обнаружить лишь разъем 3.5 мм для подключения проводной гарнитуры.
Нижнему торцу достался не только выход microUSB, но и микрофон для звонков.
После открытия крышки пользователь получает доступ к слоту для карт памяти microSD, а также к модулям для подключения standart SIM и microSIM. Но для их установки необходимо извлечь аккумулятор.
Основной динамик, помимо защитной перфорации, обрамлен металлической пластиной с гравировкой 3D. Об актуальности этой надписи речь пойдет в другом разделе.
Сама крышка достаточно гибкая и твердая. По периметру идет множество креплений, благодаря чему она плотно прилегает к основному корпусу. В моем случае повреждения этих элементов не предвиделось, хотя на форумах находилась пара комментариев о быстрой поломке зубчиков, впрочем, это относится скорее к исключениям. Для большей плотности на обратной стороне предусмотрена поролоновая вставка.
Материалы корпуса подобраны хорошо. Большую часть времени пальцы касаются приятного софт-тач покрытия. А вот кнопки металлические, из-за этого создается некий контраст при использовании механических элементов.
В плане удобства эксплуатации аппарат очень схож с OPPO Find 5, поскольку размеры корпусов отличаются на доли миллиметров. Как плюс можно отметить ширину корпуса в 69 мм, да и толщина 8.95 мм не вызывает особых нареканий. Лишь длина в 141 мм делает гаджет слегка неудобным. Боковые грани устройства получили небольшой скос, что обеспечивает дополнительный комфорт.
Масса аппарата составляет 150 г, однако вкупе с материалами и габаритами сам по себе смартфон ощущается достаточно легким.
Из-за примененного софт-тач покрытия iOcean X7S получился в меру износостойким. За время использования без чехла аппарат не получил ни единой царапины или скола. Правда, вариант в черном исполнении не обошелся без недочетов: через продолжительный период времени крышка покрывается кучей труднооттираемых отпечатков. Зато фронтальная часть закрыта устойчивым к повреждениям пластиком и снабжена слабым антибактериальным олеофобным слоем.
Гаджет собран отлично, все элементы внутри плотно прилегают друг к другу. Посторонних звуков, скрежетов и просто люфтов при использовании не наблюдается. Основной каркас выполнен из металлического легкого сплава, что придает дополнительную жесткость конструкции. Попытка согнуть аппарат каких-либо проблем не выявила.
iOcean X7S Elite, как и прошлогодняя модель, представлен в двух цветовых решениях: черном и белом.
И, как говорилось выше, из-за особенностей софт-тач покрытия белый вариант предпочтительнее.
