Тест и обзор android-смартфона iOcean X7S Elite (страница 5)
Прошивка и программное обеспечение
На момент написания обзора актуальной версией Android для чипов MT6592 являлся Android 4.2.2. В случае с iOcean X7S Elite разработчики использовали стандартную платформу, предоставляемую компанией MediaTek с небольшими изменениями. Стоит заметить, что в ближайшие месяцы производитель SoC вот-вот должен разродиться обновлением до KitKat, так что можно ожидать появление соответствующей прошивки и для данного аппарата.
В смартфоне теоретически предусмотрено OTA-обновление, однако на данный момент прошивка производится только вручную.
Основные возможности системы остались нетронутыми, изменению подверглись лишь незначительные элементы. К примеру, в вертикальном положении меню недавних приложений приобрело иной вид, похожий на тот, что встречается в iOS 7.
Для визуального изменения системы есть приложение «Темы», стандартно предустановлено четыре варианта, остальные необходимо докачивать и устанавливать самостоятельно.
В дополнительных приложениях предусмотрено программное обеспечение для локального «бэкапа» данных приложений, для корректной работы требуется наличие microSD карточки.
В основных настройках можно обнаружить раздел Gesture sensing. Работает режим так же, как и Air Gesture в OPPO Find 7a. То есть, проводя рукой влево/вправо на расстоянии примерно 2-3 см от дисплея, вы можете перелистывать картинки, смотреть информацию в контактах, переключать треки, листать странички в браузере. Стабильностью режим не отличается, количество невыполненных срабатываний очень большое.
Среди новых установок можно найти раздел Advanced, в котором появилось две настройки: пробуждение смартфона при нажатии качельки громкости и установка уровня прозрачности в основных элементах системы.
В настройках безопасности появилось два приятных пункта. Во-первых, это системные права суперпользователя или же попросту root.
Во-вторых, отдельный раздел App permissions, в котором можно контролировать доступ приложений к различным функциям смартфона, будь то возможность отправки SMS или же отслеживание местоположения устройства.
Реализация двух SIM-карт не претерпела изменений по сравнению со стандартным решением MediaTek.
Сама по себе система обладает слабой оптимизацией, хотя при первичной загрузке доступно около 1.5 Гбайт оперативной памяти. Рабочие столы перелистываются с трудом, переключение между приложениями занимает длительное время. Возможно, с переходом на KitKat часть проблем будет решена. Отчасти на медлительность системы влияет и некорректно работающий сенсор.
Беспроводные интерфейсы и связь
Возможности iOcean X7S Elite в плане коммуникации недалеко ушли от прошлогодних моделей на SoC MediaTek:
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n;
- Bluetooth 4.0 с поддержкой профилей A2DP, EDR;
- Связь GSM GPRS/EDGE 850, 900, 1800, 1900 МГц;
- Связь 3G UMTS HSPA+ 900, 2100 МГц;
- GPS.
В спецификациях MT6592 заявлена поддержка NFC, однако антенна на крышку не выведена, поэтому данный вид соединения в смартфоне отсутствует.
Мобильная связь ловится достаточно уверенно, проблем с поиском сотовых вышек не проявлялось.
Уверенно работает и GPS, обнаруживая достаточное количество спутников для быстрого позиционирования.
А вот с Wi-Fi и Bluetooth есть проблемы. Модуль беспроводного доступа Wi-Fi обладает слабой чувствительностью, из-за чего скорость соединения заметно падает там, где другие смартфоны ведут себя уверенно (в моем случае это, к примеру, кухня). С Bluetooth передатчиком проблемы, скорее всего, софтверные. Так, при тестировании часы Sony Smart Watch 2 постоянно отваливались при наличии дополнительного соединения.
