Обзор и тестирование материнской платы ASUS Maximus VII Hero (страница 6)
Тестовый стенд
Тестирование материнской платы ASUS Maximus VII Hero проводилось в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS Maximus VII Hero, версия BIOS 0401;
- Процессор: Intel Core i7-4770K (3500 МГц);
- Кулер: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Память: 2 x 4 Гбайта DDR3 2800, Kingston HyperX;
- Видеокарта: ASUS GTX 760 Striker Platinum (1006 / 1072 / 7000 МГц (ядро/boost/память));
- Накопитель SSD: Samsung 840 PRO 512 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: Enermax Revolution, 850 Ватт;
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Испытание платы и разгон
Я ни на секунду не сомневался, что плата способна разогнать процессор до его предела. В данном случае возможности моего тестового образца уже изучены вдоль и поперек и я уже давно знаю, что он способен покорить 4600 МГц на воздухе при напряжении 1.33 В.
Однако не будем забегать вперед и сначала посмотрим на штатный режим работы.
Все настройки стоят по умолчанию, а тактовая частота процессора в простое не падает. Действительно, данная материнская плата выжимает из камня все его соки, даже когда он не нагружен приложением. Возможно, это правильно, поскольку такие материнские платы покупают явно не для экономии электроэнергии, а для достижения максимальной производительности в любых режимах. Так оно и получается.
Теперь обратимся к разгону. Как уже отмечалось выше, никаких сюрпризов на этом поприще не обнаружилось.
В принципе в настройках BIOS даже есть такой пункт, где можно сразу выбрать автоматический разгон до 4600 МГц, но при этом плата явно перестраховывается и задирает напряжение так, что камень под нагрузкой начинает перегреваться. Кстати, я с подобной автоматикой сталкиваюсь не впервые, и до этого поведение было точно такое же. Видимо, инженеры подразумевают использование хорошего жидкостного охлаждения при таких установках, а для воздуха там еще предусмотрен промежуточный вариант в виде 4200 МГц. Однако и вручную без особых усилий я разогнал процессор до его пределов. Память с теми же таймингами и напряжением заработала на частоте 2933 МГц без всяких проблем.
Теперь остается лишь проверить устройство на разгон шиной. Практического смысла в этом при свободном множителе не так уж много, но раз уж такая возможность есть, то почему бы ее не изучить.
Я решил сразу начать со страйпа 167 МГц, но, к сожалению, что бы я ни делал, плата отказывалась стартовать. Кстати при переразгоне она ведет себя вполне корректно и при следующей загрузке запускается на штатных установках. Пришлось снизить значение страйпа до 125 МГц. Тут дело пошло на лад и удалось получить неплохие результаты.
Возможно, в последующих версиях BIOS проблема с частотой 167 МГц будет решена, поскольку я знаю, что мой тестовый процессор на ней уже работал.
Производительность и тепловой режим
Тестирование ASUS Maximus VII Hero проводилось в корпусе Corsair Graphite 600T, с открытой боковой стенкой, при комнатной температуре 25°C в следующих режимах:
- ASUS Maximus VII Hero, Intel Core i7 4770K (3500 МГц), память 1600 МГц, тайминги 11-11-11-28-1Т, ASUS GTX760 Striker Platinum;
- ASUS Maximus VII Hero, Intel Core i7 4770K @ 4600 МГц (46 х 100), память 2800 МГц, тайминги 12-14-14-35-2Т, ASUS GTX760 Striker Platinum.
Тесты проводились под операционной системой Windows 7 x64 SP1, прогонялись по пять раз, потом выбирались средние значения.
Overall Score, Marks
CPU Score, Marks
CPU Score, Marks
Performance, Marks
Ice Storm, Marks
Cloud Gate, Marks
Fire Strike, Marks
Memories Score, Marks
Work, Marks
Creative, Marks
1CPU, Marks
xCPU, Marks
OpenGL, FPS
CPU, FPS
OpenGL, FPS
CPU, cb
Synthetic CPU, MC
Synthetic CPU, MG
Synthetic CPU, FG
Memory read, Мбайт/с
Memory write, Мбайт /с
Memory copy, Мбайт/с
Memory latency, нс
Memory write, Мбайт/с
Memory latency, нс
