Тестирование блоков питания: обзор Lepa P1700-MA-EU (страница 4)
КПД
Эффективность в табличном представлении, все численные данные представлены в процентах:
Тестирование выполняется не на полную мощность БП, а потому полученные данные следует «пересчитать» до номинальной мощности. Однако и так понятно, что блок питания подтверждает объявленный статус «80 PLUS Platinum».
При прохождении сертификации 80plus на блоке питания создаются исключительно «рафинированные» условия загрузки выходов – по всем выходам подключается строго оптимальная (равномерная) нагрузка. При выполнении данного исследования эмулируется реальная ситуация у конечного пользователя, поэтому отличия в результатах 0.3-0.5% вполне ожидаемы.
В виду недостаточной мощности тестового стенда тестирование на перегрузочную способность не проводилось. Краткий тест показал, что блок питания свои 1700 Вт обеспечивает, как и несколько повышенную мощность (около 1800 Вт). В виду неточности измерений конкретные цифровые значения не приводится.
Фоновое потребление
Компьютерный блок питания не идеальный источник и потребляет некоторую мощность под собственные нужды. Во включенном состоянии основная часть тратится на обеспечение активной системы охлаждения, а в выключенном, дежурном режиме, на сохранение устойчивости работы преобразователя. Чем ниже фоновое потребление, тем меньше электроэнергии будет расходовать компьютер.
Как бы ни мала показалась величина потребления БП в дежурном режиме, не стоит упускать эту «мелочь» из виду. Если компьютер используется дома, то большую часть времени он находится в «выключенном» состоянии. В этом состоянии отключенным является только силовой преобразователь, а дежурный источник потребляет некоторую мощность. Особенность построения ATX в том и заключается, что полностью компьютер не отключается - это позволяет производить его включение по расписанию или различным внешним событиям.
Обратная сторона медали - очень небольшое, но постоянное потребление из сети. В году примерно 9 000 часов (365*24=8760) и для учета реальной значимости фонового потребления в дежурном режиме необходимо умножить «эту малость» на общее время подключенного состояния - полученная цифра может оказаться хоть и не большой, но и не «бесплатной».
Данный блок питания имеет автономное питание вентилятора, который выключается лишь через 30-40 секунд после отключения основного канала блока питания. Это хорошо видно по данным мощности потребления – 1 Вт после выключения и 0.3 Вт после остановки вентилятора.
Коэффициент мощности
Не сказал бы, что существует какая-то особая польза в исследовании данной характеристики блока питания. При достаточно высоком значении коэффициента мощности его дальнейшее улучшение представляет совсем низкую ценность. Сертификация 80+ характеризует коэффициент мощности величиной не менее 0.9 (0.95) только при половинной мощности нагрузки, что и выполнятся при исследовании:
Форма тока очень похожа на синусоидальную, лишь при переходе через 0 возникает небольшой ударный процесс, скорее всего из-за входного фильтра и выпрямительного моста. Величина искажений не большая, поэтому общее высокое значение коэффициента мощности вполне предсказуемо.
Дежурный источник
В компьютерном блоке питания два преобразователя. Основной, формирующий все напряжения питания, хорошо известен и его качество работы измерено. Но второй преобразователь, «дежурный источник» не менее важен. Он обеспечивает функционирование некоторых узлов компьютера при отключении основного преобразователя в выключенном состоянии или режиме сна. Кроме того, качество его работы может оказывать влияние на процесс включения блока питания и работу съемных внешних устройств через интерфейс USB. А потому он должен подвергаться не менее тщательному анализу, чем силовая часть БП.
При измерении КПД в зачет идет только эффективность работы этого источника, фоновое потребление в блоке питания не учитывается.
Нагрузочная характеристика:
По мере увеличения тока нагрузки выходное напряжение монотонно снижается, уровень помех незначительный.
КПД
Данный источник демонстрирует неплохие данные, перегрузочная способность почти в 2 раза при общем КПД порядка 80%.
Импульсная нагрузка
Характер переходного процесса нормальный, величина изменения напряжения не велика.
К качеству работы дежурного источника претензий нет.
Высокоэффективный процессор
Процессоры совсем недавно получили возможность эффективно уходить в режим сна с крайне малым уровнем потребления. Обычный блок питания не рассчитан на столь значительный диапазон мощностей нагрузки и может не обеспечить должное качество стабилизации выходных напряжений. Поэтому в тестирование введено ряд испытаний для проверки на совместимость с такими компьютерными системами.
Одна из «неприятностей», которая может произойти с БП - его отключение при сверхнизком токе потребления. В стандартах на блоки питания крайне низкое или полное отсутствие тока нагрузки объявляется нештатной ситуацией и разрешают блоку питания отключаться. Но добавление новых процессорных систем сдвинуло рамки нижней границы тока потребления и ряд БП оказался не в состоянии их обеспечить. Иначе говоря, на данный момент пока существуют блоки питания двух классов - способных работать с низким током потребления и не способных, отключающихся при снижении тока ниже порогового. Первый тест состоит с постепенном уменьшении тока нагрузки на БП с «низких» (соответствует старым стандартам) до сверхнизких (новые редакции стандартов):
Никаких замечаний. БП просто «простоял» 20 секунд, полностью проигнорировав снижение тока нагрузки. Может это и пустяк, но амплитуда тока потребления сети несколько «плавала» во времени.
Импульсная характеристика:
Результаты данного теста напоминают предыдущий - БП полностью игнорирует тот факт, что его заставляют работать при сверхмалом токе нагрузки. Он продолжает работать так же качественно.
Система охлаждения
В этом разделе будет измеряться скорость вращения вентилятора, как более-менее адекватная характеристика работы системы охлаждения блока питания. Уровень шума, в «обычном» его понимании, более подходит для своего основного назначения, проверки соответствия санитарным нормам, и не может применяться для оценки акустической заметности блоков питания в составе системы. Впрочем, измерение уровня шума будет производиться, но лишь как оценочная мера.
Скорость вращения вентилятора
Примерно до 400 Вт блок питания удерживал низкую скорость вращения, после перехода данной черты последовал монотонный рост.
Уровень шума
Уровень шума «повторяет» характер изменения скорости вращения вентилятора, какие-либо «странности» не наблюдаются. Это позволяет сделать предположение об отсутствии посторонних звуков в работе системы охлаждения блока питания.
Особенности функционирования
Во время тестирования были обнаружены некоторые особенности:
- При подаче сигнала включения/отключения БП издает негромкий щелчок реле;
- Вентилятор имеет питание, не зависящее от основного преобразователя. При отключении блока питания сбросом сигнала «PSON» вентилятор продолжает функционировать еще 30-40 секунд с пониженной скоростью работы.
По информации, полученной от представителя фирмы Enermax, реле используется для снижения импульсного тока потребления в момент включения. Это техническое решение является типовым для мощных и качественных блоков питания, а потому не стоит придавать ему какую-то негативную окраску. Ну, сделали так, значит надо. Само реле щелкает не громко и не должно вызывать каких-то неприятных эмоций.
Заключение
Вначале подведем краткие итоги:
- Упаковка – хорошо;
- Комплект поставки – хорошо;
- Внешний вид блока питания и качество исполнения – отлично;
- Вентилятор – нормально;
- Кабельное хозяйство – очень хорошо;
- Режим включения/выключения – провал (блок питания не прошел обязательный пункт 8.1 спецификаций EPS12V);
- Нагрузочная характеристика – хорошо (для оценки «отлично» следует поставить несъемный кабель к материнской плате);
- Комплексная нагрузочная характеристика – без замечаний;
- Время удержания сети – полный провал (время в 12 мс пока абсолютный минимум);
- Импульсная нагрузка – очень хорошо;
- Перегрузка по току – отлично;
- Устойчивость к помехам в сети – отлично;
- Нестабильная сеть – отлично;
- Эффективность работы – сертификат «80 PLUS Platinum» подтвержден;
- Коэффициент мощности – отлично;
- Дежурный источник – отлично;
- Совместимость с «Haswell» – отлично;
- Уровень шума – хорошо.
Блок питания LEPA Lepa P1700-MA-EU оставил противоречивое впечатление. С одной стороны – отличная эргономика, компактные размеры и феноменальная мощность. С другой – какие-то сплошные казусы:
- Создали полностью съемное кабельное хозяйство и тем сразу ухудшили технические характеристики;
- В составе БП присутствует какая-то «нестандартная» доработка, возможно связанная с «автономной» работой вентилятора, которая нарушила правильность обработки управляющего сигнала PSON включения основного преобразователя;
- Блок питания отличился крайне низким, можно даже сказать, «недопустимым», временем удержания сети, 12 мс.
Неверный уровень PSON, скорее всего, не вызовет проблем у пользователя. Соединение материнской платы с блоком питания ведется в системном блоке, который выполняет функцию экрана и весьма неплохо защищает от помех.
Полностью съемные кабели удобны только производителю. Пользователям в любом случае придется подключать несколько кабелей в обязательном порядке – питание материнской платы, процессора, хотя бы одной видеокарты – всё это обязательно присутствует в обычном компьютере. Несъемные кабели здесь не только дань удешевлению (на разъемах), но и средство повышения технических характеристик. Если кабель «собственный», всегда можно реализовать выгодную обратную связь и выбор виртуального канала 12 В, да и сопротивление потерь окажется очевидно меньше.
По времени удержания сети… а знаете, кажется, можно понять генеральную задумку концепции этого блока питания. Для экономии места установлены накопительные конденсаторы явно недостаточной емкости, а компенсация этого недостатка потребовала обеспечить очень комфортные условия работы блока питания с бесперебойными источниками (довольно низкий импульсный ток потребления сети, работа только на диапазоне «220 В», а не «110-220 В»). Иначе говоря, если у вас проблемы с сетью – берите сразу и UPS. Впрочем, это лишь мое предположение.
Как общий вывод: блок питания мог бы быть и лучше, если бы производитель не увлекся разъемами. Несколько несъемных кабелей – это не недостаток, а достоинство.
Выражаем благодарность:
- Компании Lepa за предоставленный на тест блок питания Lepa P1700-MA-EU.
- Фирме TZ Elettronica за доступ к специализированному тестовому оборудованию и неоценимую помощь в работе над проектом.
