Android-смартфон Google Edition на примере Sony Xperia Z Ultra (страница 6)
Беспроводные интерфейсы и связь
Sony Xperia Z Ultra, а точнее его версия C6833, наиболее часто встречаемая в магазинах, поддерживает основной спектр современных коммуникаций. В их числе:
- 2G/3G/4G;
- NFC модуль (для осуществления соединения и проведения оплаты);
- Wi-Fi (с возможностью работы на частоте 5 ГГц и поддержкой стандартов b/g/n/ac).
Сеть LTE работает на должном уровне, хотя с моим провайдером насладиться полной возможностью высокоскоростного интернета не сильно удалось.
GPS в смартфоне работает уверенно, обеспечивая хороший сигнал в условиях плотной застройки.
Файловая система
Модель Sony Xperia Z Ultra доступна только в варианте с объемом встроенной памяти в 16 Гбайт с возможностью установки карты памяти MicroSD до 64 Гбайт или же подключения через OTG-переходник внешнего флеш-накопителя.
У внутренней памяти нет разделения на раздел под систему и внешние файлы. В итоге после запуска системы пользователю доступно около 11 Гбайт свободного пространства.
В качестве основного протокола передачи данных используется стандарт MTP. Время передачи во внутреннюю память файла объемом 1 Гбайт заняло примерно 40 секунд. Передача того же файла, но на подключенную карту microSD 10 класса заняла уже 1 минуту 50 секунд.
Как дополнительная возможность для синхронизации компьютера со смартфоном предусмотрено приложение PC Companion, способное выполнять резервные копии настроек, контактов и мультимедиа-файлов, а также производить обновление устройства. Так, порой невидимые через OTA обновления доступны через подключение к ПК.
Батарея и автономная работа
В Xperia Z Ultra предустановлена батарея на 3050 мАч. Такой показатель хорош для смартфонов с меньшей диагональю. В данном же случае из-за больших трат на подсветку дисплея это значение можно назвать приемлемым.
Смартфон хорошо себя показывает, когда дело касается автономного и спящего режимов. А вот при повседневном использовании уже не способен так удивить.
Хотя на день работы его вполне хватает.
В качестве основного источника подзарядки использовались комплектные зарядное устройство и док-станция.
В этой комбинации время зарядки смартфона составляет около двух часов.
Камера
Несмотря на флагманские позиции, модель Xperia Z Ultra получила довольно слабый по текущим меркам фотомодуль. Это 8 МП решение Exmor RS с диафрагмой линзы в f/2.4, которое на данный момент не может удивить рядового пользователя.
Впрочем, это и не требуется в повседневной жизни. Настройки камеры ничем не отличаются от используемых в Xperia Z1 Compact. В наличии множество режимов с разной функциональностью. В качестве основных можно выделить режим наилучшей автонастройки (запускается изначально) и ручной режим.
В ручном режиме есть возможность выставления ISO с диапазоном 50-1600, а также установки сцен и баланса белого. Ручные настройки скрывают лишь смену разрешения сторон, что приводит к смене размера кадра от 5 МП (16:9) до 8 МП (4:3).
Качество снимков напрямую зависит от общего освещения. Так, при ярком солнечном свете можно получить неплохие снимки, правда, в автоматическом режиме баланс белого порой подводит и делает картинку не такой насыщенной. В условиях со слабым освещением картинка теряет детализацию, проявляются сильные шумы. А из-за отсутствия вспышки фотографии близких объектов при минимальном освещении и вовсе невозможны.
