Android-смартфон Google Edition на примере Sony Xperia Z Ultra (страница 5)
Прошивка и программное обеспечение
Во времена Sony Xperia S за компанией закрепилась дурная репутация производителя, который очень медленно и неохотно обновляет свои топовые гаджеты, что тут говорить о бюджетных моделях. Но Xperia Z Ultra прошла длительный путь, выйдя в середине года на Android 4.2.2, она получила обновление до версии 4.3 и затем до 4.4 (KitKat).
Хотя при взгляде на скриншоты «до» и «через год» глобальную разницу найти сложно. В общем оформлении не было предпринято никаких кардинальных изменений. Больше всего преобразилась шторка уведомления, наконец-то получив два раздельных окна для переключателей и информационного табло.
И, в отличие от прошивок на основе AOSP, тумблеры при долгом удержании не перекидывают сразу в настройки, а выводят соответствующую кнопку для дальнейшего перехода.
Благодаря переходу на Android 4.4 добавился полноэкранный режим, который включается в приложениях и играх с обновленным под этот функционал API. Теперь при игре в тот же Asphalt 8 вероятность случайно свернуть игру сводится к минимуму, поскольку наэкранные кнопки управления скрываются и открываются лишь при проведении свайпа от верхней грани вниз.
Остальных внешних изменений, в виде нового номеронабирателя с определением номера или же нового лаунчера с быстрым доступом к Google Now, не предусмотрено.
Правда, последний в Sony претерпел изменения, дабы соответствовать диагонали устройства. Размер сетки на рабочем столе стал «6 на 6» плюс дополнительная фиксированная строка на пять иконок и переход в меню приложений. Само меню получило сетку «6 на 5». В обоих случаях возможна планшетная ориентация.
Номеронабиратель получил отступы по краям для более удобного введения телефонного номера.
В случае с большой диагональю наличие наэкранных виджетов не лишено смысла, однако в реальности нужно привыкать к их использованию на постоянной основе, обычному пользователю куда проще запустить простое приложение, чем привыкать ко всей этой системе.
До смартфона вместе с обновлением не добрался и режим ART – новая среда выполнения приложений для Android, идущая на замену Dalvik. С одной стороны, ситуация немного удручает, ведь данная функция доступна только из меню для разработчиков. С другой – производитель заботится в первую очередь о стабильности всей системы в целом, а новый режим еще находится на уровне испытаний и доработки.
Главное, чего не хватает собственной оболочке – разблокировки по двойному нажатию по экрану. Все же опыт использования крупных гаджетов уровня OPPO N1 и Nokia Lumia 1520 показывает, насколько проще становится управлять устройством даже с одной такой маленькой функцией. Хотя вполне возможно, что данная функция появится в одном из обновлений вслед за выпуском Sony Xperia Z2.
Смартфон Sony Xperia Z Ultra удостоился выхода в версии Google Play Edition (GPE). Нет ничего удивительного, что был выбран именно он, а не, к примеру, Xperia Z1. Последний больно схож с конкурирующим решением в виде Nexus, а зачем сталкивать двух оппонентов? Преимущество модели GPE по сравнению с обычным вариантом в более быстром обновлении до свежей версии Android в течение восемнадцати месяцев после анонса модели, а также в отсутствии каких-либо дополнительных надстроек над системой. В итоге пользователь может получить опыт использования чистой операционной системы Google на Xperia Z Ultra.
Увы, установить без особых проблем версию GPE на обычный Xperia Z Ultra (C6833) не такая простая задача. Поэтому было решено поэкспериментировать с кастомными прошивками на основе AOSP. Благо тестируемая модель Sony популярна у различных команд «ромоделов», так что найти подходящий для себя вариант не составит проблем. Использование AOSP несет смысл из-за того, что многие фишки из KitKat так и не раскрыли себя.
Разумеется, в качестве эксперимента в первую очередь был опробован CyanogenMod, получивший для рассматриваемого гаджета официальную поддержку разработчиков. В данном случае перед нами базовая функциональность, предоставляемая CM во всех остальных решениях.
Куда привлекательнее выглядят прошивки, включающие достоинства множества наработок. Одной из удачных, на мой взгляд, можно назвать LiquidSmooth. С работой данной команды я знаком еще со времен Galaxy Nexus, так что посмотреть на развитие системы было интересно.
Одним из преимуществ данной прошивки является наличие оптимизации кода ядра от команды Linaro. Данная некоммерческая организация занимается оптимизацией открытого кода для систем ARM.
Настроек в прошивке превеликое множество, начиная от простого изменения строки нотификации и изменения анимации появления всплывающих сообщений и перелистывания списка. Поэтому остановлюсь на парочке примеров, которые могут облегчить работу со смартфоном.
Во-первых, это изменение внутреннего параметра плотности интерфейса относительно дисплея. При меньших значениях размеры всех элементов соответственно уменьшаются. Таким образом, если интерфейс приложения зависим от данного параметра, то изменится не только шрифт, но и количество информации. К примеру, в приложениях Google карточки будут строиться в два, три, а то и четыре ряда, что в портретном режиме выглядит куда полезнее.
Вторым интересным параметром является надстройка Pie Control, появившаяся впервые, если мне не изменяет память, в кастомах Paranandroid. Данный модуль позволяет выводить основные и вспомогательные кнопки управления системой в виде полукруга, вместе с пришедшими уведомлениями. Подобный вид использования требует привыкания, но на Xperia Z Ultra может быть очень полезен.
Поскольку в комплекте поставки идет док-станция, предполагается, что смартфон часто будет находится именно в ней. В данном случае к месту будет применение расширения Active display. Эта надстройка появилась как альтернатива аналогичному решению Motorola. При приходе уведомлений и истечении определенного периода времени экран загорается со всеми пришедшими уведомлениями, позволяя получить быстрый доступ к любому из них.
Таким образом при размещении смартфона в док-станции будет очень удобно следить за всей активностью на телефоне. Кроме того, при подключенной док-станции аппарат будет постоянно выводить время.
В дополнение к данным возможностям для себя была добавлена еще пара модулей через установщик дополнительных модулей – Xposed. Это блокировка смартфона при двойном нажатии на строку нотификации и режим мультиоконности, как в гаджетах Samsung.
В итоге пользователю предоставляется широкий круг возможностей, можно как остаться на стандартной прошивке, так и попробовать что-то новое. При этом у каждого выбора будут свои плюсы и минусы, в основном сказывающиеся на возможностях или стабильности работы.
