Тест и обзор android-смартфона Lenovo S930 (страница 3)
Аппаратная платформа и производительность
Смартфон оснащен SoC MediaTek MT6582 (четыре ядра). В его основе процессор семейства ARM Cortex-A7 (максимальная частота 1.3 ГГц). В качестве графического ускорителя выступает Mali-400 MP. Памяти соответственно 1 Гбайт оперативной и 8 Гбайт постоянной.
Как можно видеть, аппаратная платформа находится на среднем уровне, заявки на сверхвысокую производительность ожидать не стоит. Однако такой начинки должно хватить для комфортного веб-серфинга и просмотра видео в высоком разрешении. И если вы помните, то устройство позиционируется именно для этих целей. Ну а насколько ожидания будут оправданы, выяснится в процессе тестирования.
Для начала предлагаю ознакомиться со сведениями о системе, которые предоставляют утилиты CPU-Z и AnTuTu:
Полученные сведения позволяют говорить о том, что производительности смартфона хватит не самому требовательному пользователю.
Навигация по меню и настройкам протекает без неприятностей. Смена рабочих столов и перелистывание страниц меню происходит плавно, совершенно без рывков и задержек. Стандартные приложения открываются довольно быстро. Переключение между ними также не вызывает проблем.
Веб-серфинг протекает плавно и без трудностей. Если не открывать одновременно больше семи-восьми вкладок в браузере, всяческие проблемы полностью отсутствуют. После этого порога появляются слегка заметные подергивания и каждое движение или переключение между вкладками занимает немного больше времени. С воспроизведением онлайн-видео все в порядке.
Что касается игр, то тут устройство демонстрирует весьма ожидаемый результат. С легкими и казуальными игровыми приложениями не возникает никаких проблем. Более тяжелые игры заставляют работать смартфон на пределе возможностей и довольно сильно прогреваться. Однако на минимальных настройках графики Lenovo S930 справляется с большинством даже самых тяжелых приложений. Проблемы, когда после некоторого времени игры (обычно оно составляет около получаса) наблюдается спад производительности, появляются лаги и задержки, нет.
Далее предлагаю ознакомиться с результатами бенчмарков.
AnTuTu
Vellamo
NenaMark 2
AnTuTu (тест стабильности)
Результаты тестов вполне ожидаемы и не демонстрируют нам никаких неожиданностей. Показатели находятся на среднем уровне. И как уже не раз упоминалось, модель Lenovo в плане производительности рассчитана на не самого требовательного пользователя.
Мультимедиа
Стандартный музыкальный плеер отсутствует, вместо него в смартфоне установлен аудиоплеер «Музыка». Ничем особо интересным или примечательным он не обладает. Единственное его отличие от стокового – это внешний вид.
Что касается качества звука, то предлагаю разобраться в этом вопросе по порядку.
Для начала ознакомимся с результатами тестирования RMAA.
Качество звука разговорного динамика находится на самом высоком уровне. К его расположению нет никаких претензий, слышимость собеседника хорошая, независимо от того, под каким углом вы держите телефон.
Громкость основных динамиков очень высокая, модель Lenovo с легкостью «перекрикивает» некоторые портативные колонки. Сказать, что качество звука высокое – значит, не сказать почти ничего. Смартфон получил сертификацию Dolby Digital Plus и на все 100% отыгрывает это заявление. Кроме того, аппарат обладает полноценным стереозвуком. Слушать музыку, а также смотреть различные фильмы и видео, довольно комфортно. На фоне различных спецэффектов отчетливо слышен голос. Запаса громкости вполне хватает для небольшой компании из пяти-четырех человек.
Звук полностью уравновешенный и совершенно не пищащий. Отчетливо слышны средние и даже низкие частоты (конечно, насколько это возможно). Можно сказать, что смартфон демонстрирует громкость и качество звука на уровне средней портативной акустики. При воспроизведении тяжелых композиций на максимальной громкости, динамик совершенно не запирает. Различные шумы и хрипы полностью отсутствуют.
Комплектные наушники отличаются вполне сносным звуком (естественно, если сравнивать их с подобными). В них неискушенному пользователю будет вполне комфортно смотреть фильмы или слушать музыку. Они отлично справляются и с функцией гарнитуры.
При использовании сторонних и более дорогих наушников качество звучания заметно улучшается. В этом случае смартфон вполне можно использовать как плеер.
Установлен стандартный, но немного видоизмененный видеопроигрыватель. Отличий в работе от обычного не отмечено. Данный плеер не обладает поддержкой большого количества форматов и кодеков, видео в форматах FLV, MOV и MKV он не проигрывает.
Для более комфортного просмотра и поддержки большего числа форматов можно посоветовать установить сторонний видеопроигрыватель. В этом случае список воспроизводимых файлов значительно расширяется.
Для большего удобства результаты попыток воспроизведения представлены в виде таблицы. Указывается наибольшее разрешение, в котором данный формат воспроизвелся без особых проблем.
Как видно из таблицы, результаты действительно хороши. Смартфон не справился только с flash видео в формате SWF, все остальные файлы проигрывались без каких-либо проблем. По результатам испытаний можно смело говорить, что он неплохо подходит для просмотра видео, но только в том случае, если для озвучки использовать наушники.
