Тест и обзор android-смартфона Lenovo S930 (страница 2)
Порт microUSB размещен на нижнем торце.
В верхней части лицевой стороны расположились разговорный динамик, который по совместительству служит вторым основным, фронтальная камера, датчики приближения и освещения.
В нижней части находятся три классические сенсорные кнопки. Подсветка отсутствует, однако никаких проблем из-за этого не возникает. Маркировка видна отлично. Чуть ниже клавиш расположился второй основной динамик.
Боковые стороны слегка скошены к задней части. Слева клавиши и разъемы отсутствуют.
Справа есть качелька громкости, выполненная в виде цельной пластиковой полосы, и кнопка включения. К качеству их исполнения и работы нет никаких претензий.
Задняя крышка съемная. В верхней части расположена основная камера, рядом с ней находится вспышка и отверстие для микрофона. Тут же можно видеть логотип фирмы-производителя.
Снизу присутствует довольно широкая зеркальная вставка. О ее практичности сказать что-либо сложно, поскольку смартфон был на руках не так много.
После снятия крышки пользователь получает доступ к аккумулятору,…
… а также к слотам для SIM-карт и картам памяти формата microSD.
Дисплей
Lenovo S930 оборудован шестидюймовым сенсорным IPS экраном с разрешением 1280 х 720 пикселей. PPI (плотность пикселей на дюйм) составляет 245. Конечно, при детальном рассмотрении с близкого расстояния отдельные пиксели рассмотреть можно. Но если держать смартфон на расстоянии 30-40 см от глаз, то зернистость совершенно не заметна.
Благодаря использованию IPS матрицы дисплей обладает довольно широкими углами обзора. Применяется технология OGS.
Цветопередача и контрастность находятся на хорошем уровне. Запаса яркости хватает для комфортного использования на улице в солнечную погоду. Датчик света и авторегулировка яркости работают вполне адекватно и плавно. Резких скачков изменения нет.
Как уже говорилось, углы обзора довольно широкие. Даже если смотреть на смартфон практически в профиль, изображение на экране остается отчетливо видным, а графические искажения практически отсутствуют.
Дисплей поддерживает до пяти точек одновременного касания включительно.
Подсветка экрана полностью равномерна. При максимальных и минимальных уровнях яркости практически отсутствуют неравномерности в светлых и темных тонах. Засветов сверху и снизу экрана нет. Отсутствуют и белые полосы по краям дисплея.
Олеофобного покрытия экрана нет, поэтому он довольно быстро покрывается отпечатками пальцев. Однако его чистка не вызывает никаких затруднений. Достаточно просто протереть дисплей сухой салфеткой.
Остается отметить, что экран обладает хорошей чувствительностью. Примерно восемь из десяти касаний обрабатываются корректно.
