Того же, только побольше: обзор android-смартфона Highscreen Zera S (страница 5)
Мультимедиа
Видео
Этот раздел, как обычно, начнем с теста на «всеядность» видеоформатов.
| h.264 1280x720@24fps |
| h.264 1920x1080@24fps |
| Mpeg4 1280x720@50fps |
| RealVideo 320x240@30fps |
| WMV9 1280x720@30fps |
| Xvid 720x400@25fps |
| Webm 1920x1080@50fps |
Стандартная ситуация для моделей на основе МТК6589/6589Т/6582М – все хорошо, но не в штатном проигрывателе.
С просмотром роликов на YouTube проблем не возникает, полноэкранный режим работает хорошо.
Звук
Производитель не позиционирует устройство как музыкальное, поэтому на выдающееся качество звучания рассчитывать не будем.
А просто протестируем качество аналогового аудиотракта в RightMark Audio Analyzer при помощи звуковой карты ASUS Xonar DX (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ).
Результат неплохой для смартфона этой ценовой категории. Уровень выходного сигнала на записи во время калибровки составил –7.5 дБ, громкости хватит для большинства гарнитур и наушников.
Субъективно качество звука нормальное, однако ощущается заметный недостаток низких частот. Перед нами «крепкий середнячок». Никаких фирменных «улучшайзеров» звука смартфон не имеет – ну, оно и к лучшему.
Вызывной динамик не балует громкостью, но зато не шипит. Про качество сказать особо нечего, Highscreen Zera S – типичный представитель «мобильного звука», который вы можете слышать в большинстве современных смартфонов.
Разговорный динамик оказался тихим. Никакого запаса по мощности нет и в помине. С качеством передаваемого звука аналогичная ситуация: высокие и низкие частоты практически неразличимы.
Заодно скажу, что мощность вибромотора достаточная, почувствовать телефон можно даже из кармана куртки.
Беспроводные интерфейсы и связь
Highscreen Zera S работает в сетях Wi-Fi по протоколам a/b/g/n.
Скорость работы уверенная и стабильная. При нагреве аппарат не теряет связь, что особенно важно, учитывая эту его особенность.
А вот GPS в смартфоне работает не так хорошо, как хотелось бы. Аппарат «видит» мало спутников, из-за чего точность позиционирования нередко страдает. «Холодный старт» занял у меня две минуты, а повторный запуск осуществляется за 30–40 секунд – результат очень средний.
Стандартно поддерживется Wi-Fi Direct и Bluetooth 4.0. А вот LTE и NFC традиционно для MTK – нет.
В смартфоне установлен один GSM модуль, который две SIM-карты делят между собой. Настройки работы двух SIM-карт стандартные: картам можно задать свое имя, а также распределить между ними функции.
Качество приема GSM-сигнала хорошее, разрывов замечено не было.
Файловая система
В Highscreen Zera S установлен накопитель объемом 4 Гбайта.
На деле свободно около 2.6 из них. Причем, использовать это пространство для записи приложений и фотоснимков не получится, для этого обязательно нужно установить карту памяти.
Highscreen Zera S способен подключаться к ПК по протоколам МТР, РТР и в режиме USB-накопителя. Эмуляция CD-ROM позволяет прочитать спецификации Micro-USB 1.01. Непонятно зачем, ну да ладно. Обидно, но в режиме USB смартфон отказался подключаться к ПК. Windows 7 с последними на момент тестирования обновлениями так и не смогла распознать устройство.
При соединении смартфона с ПК пользователю доступно только место на SD-карте. Скорость записи на нее составляет около 8 Мбайт в секунду.
Скорость чтения и записи, доступная приложениям, относительно скромна – устанавливаться и запускаться тяжелые программы могли бы и быстрее. Ну да, опять же, это типичная для недорогого аппарата ситуация.
Время автономной работы
В Highscreen Zera S установлен съемный аккумулятор в 1800 мАч.
Заряжать его предполагается от штатного ЗУ с силой выходного тока в 1.0 А. Полный цикл занимает около двух часов, а при использовании USB порта второй версии это время традиционно возрастает почти вдвое.
Тест AnTuTu показал средний результат – почти 500 баллов.
В реальности в типичных задачах результаты получились следующие:
| Веб-серфинг |
| Музыкальный плеер с выключенным экраном |
| Просмотр видео 720р |
| Режим максимальной нагрузки |
При активном использовании аппарат имеет все шансы «дожить» до позднего вечера, поэтому вы вряд ли останетесь без связи посреди дня. Однако в смартфоне обнаружился досадный программный глюк.
На скриншоте выше вы можете видеть расход заряда батареи за неполные три дня. Ситуация была следующей: смартфон лежал 2.5 дня без дела, после чего я поиграл 15 минут в Asphalt 8. О количестве времени, проведенного за игрой, можно судить по строке «Экран включен», где отчетливо видно, когда была запущена игра. После этого я вышел из игры, выключил дисплей и… заряд начал таять на глазах. Если на новую версию ОС рассчитывать вряд ли приходится, то вот такие ошибки, надеюсь, производитель в новых прошивках будет стараться исправлять.
