Того же, только побольше: обзор android-смартфона Highscreen Zera S (страница 2)
Внешний вид и конструкция
Highscreen Zera S представляет собой классическую моноблочную конструкцию с сенсорным экраном.
Задняя крышка выполнена из пластика и имеет покрытие «под soft-touch». Оно не настолько бархатистое, мягкое и «цепкое», как «оригинал», но в целом ушло от него недалеко.
Смартфон весит 146 г и за счет небольших габаритов воспринимается увесистым. Да и толщина почти в сантиметр кажется великоватой для таких пропорций (и установленной внутри батареи).
С фронта смартфон выглядит строго, а марка производителя указывается только на задней крышке. Вообще после последних продуктов Highscreen точно не сто́ит стесняться своего имени – вполне могли бы и приводить его на лицевой панели.
Три сенсорные кнопки располагаются под дисплеем и не будут отбирать его полезную площадь.
Боковые рамки относительно широкие, около 6 мм. Верхняя и нижняя панели практически одинаковой высоты.
Несмотря на то, что производитель позаимствовал дизайн задней крышки у LG Nexus 5 (и даже не стесняется об этом говорить), на самом деле общего между ними мало. Даже матовое покрытие у устройств разное, что отлично видно на крупной версии снимка.
В отличие от модели Zera F, решетка динамика здесь находится на задней крышке, а не на нижнем торце устройства.
Кнопка блокировки располагается слева, а единая «качелька» регулировки громкости – справа. Элементы управления выступают из корпуса на достаточное расстояние, чтобы можно было нащупать кнопки вслепую.
Все разъемы расположены на верхнем торце (лучше бы сделали наоборот), а снизу можно заметить лишь отверстие для микрофона.
Пленка наклеена далеко не идеально, вокруг отверстий можно заметить пузыри. Интересной деталью стала затертость стекла над датчиками освещения и приближения. Возможно, после наклейки пленки аппарат подвергался механическому воздействию на производстве (аппарат, прибывший в лабораторию, был новым). Также можно заметить некоторое количество пыли на линзах фронтальной камеры. Почему они попали туда в процессе производства, и будут ли продолжать скапливаться там во время эксплуатации – неизвестно.
Датчик приближения работает нормально, нежелательных нажатий мною замечено не было. Сенсор освещенности плавно снижает уровень подсветки, но общий здешний уровень яркости экрана для некоторых может показаться низким.
Решетка разговорного динамика утоплена в корпус и представляет собой очень мелкую сетку. Забиваться пылью такая конструкция будет довольно быстро.
Модуль тыльной камеры действительно напоминает таковой у Nokia Lumia 1520, только вспышка находится справа, а не сверху. Более того, в Highscreen Zera S используется только один светодиод подсветки.
Очень неприятно удивило состояние линз основной камеры. Мало того, что на них осела пыль, так еще и сама поверхность стекла покрыта точками. То ли это грязь, то ли брак в просветлении. В любом случае, это негативно скажется на оптических характеристиках камеры.
Модуль камеры заметно выступает за пределы корпуса. В будущем это может сказаться на его состоянии.
Решетка вызывного динамика снабжена очень скромной защитой от приглушения, но она здесь не сильно нужна – из-за выступающего модуля камеры телефон все равно лежит на твердой поверхности под углом.
Кнопки вставлены в корпус с небольшими зазорами, но их люфт более чем заметен. Нажатие происходит нечетко, его можно охарактеризовать как «ватное».
Подгонка деталей находится на неплохом уровне. Зазоры равномерные по всему периметру, несмотря на разборную конструкцию.
Кнопки навигации подсвечиваются бледным светом. Слепить такая яркость явно не будет.
Светодиодный индикатор работает в двуцветном режиме (красный и зеленый) и мигает с частотой один раз в две секунды. Яркость умеренная, освещать комнату по ночам смартфон не будет. Единственная проблема заключается в расположении светодиода: он сильно утоплен в корпус, поэтому при отклонении даже на небольшие углы его заметность сильно снижается.
Крышка устройства открывается за выступ в одной из панелей. Снять ее не так просто – защелки держатся за корпус очень хорошо.
Кстати, сами защелки выполнены в классическом исполнении.
Крышка лишена ребер жесткости и спокойно гнется во все стороны. С обратной стороны она не покрашена. Также видно, что решетка вызывного динамика больше чем на половину заклеена с обратной стороны.
Телефон рассчитан на работу с одной SIM-картой стандартного размера и одной стандарта micro-SIM. Слот MicroSD находится выше и не имеет прижимной пластины.
Пайку сложно назвать аккуратной, но в надежности сомневаться не приходится – контакты очень обильно залиты металлом; если присмотреться, можно заметить даже капли припоя на текстолите.
В целом качество материалов находится на неплохом уровне. Аппарат подводит лишь не самая аккуратная сборка – люфт и нечеткие нажатия клавиш, пыль на линзах обоих модулей камеры, «топорная» пайка контактов. Тем не менее, конструкция ощущается надежной и крепко сбитой. Какие-либо скрипы и хрусты, которые постоянно сопровождают аппараты среднего и низшего ценовых сегментов с разборной конструкцией, здесь отсутствуют. Реальные опасения вызывает только состояние линз тыльной камеры, которое может повлиять на качество снимков. Однако есть надежда, что это лишь особенность данного предпродажного экземпляра.
