Тест и обзор смартфона ThL T200 (страница 5)
Беспроводные интерфейсы и связь
Смартфон работает в сотовых сетях 2G (GSM/GPRS/EDGE, 850/900/1800/1900 МГц) и 3G, UMTS/HSPA (900/2100 МГц). Как и во всех подобных аппаратах, в случае подключения двух «симок» одна из них работает только в сети 2G, другая – в сетях 2G/3G.
Это объясняется тем, что в устройстве установлен лишь один радиомодуль. Как следствие, режим работы SIM-карт попеременный и если вам поступает звонок на одну из них, то заняты будут обе. У такого решения есть как плюсы, так и минусы. Много говорить о недостатке не буду, он и так понятен. А вот к достоинствам подобного подхода можно отнести то, что в этом случае заряд батареи на связь с сетью тратится гораздо медленнее.
Уровень приема сети стабильно высокий. Даже в удаленных и подвальных помещениях никаких проблем со связью не возникает.
Качество разговорного динамика и микрофона вполне приемлемое. В довольно шумной обстановке слышимость хорошая. У собеседника также не возникало никаких претензий.
Что касается приема Wi-Fi, то тут дела обстоят неплохо. Уровень приема хороший, аппарат ловит сеть через две стены без каких-либо проблем. Также можно организовать беспроводную точку доступа через каналы Wi-Fi или Bluetooth, есть режимы Wi-Fi Direct и Wi-Fi Display, поддерживается NFC.
Навигационный модуль работает с системой GPS. Поддержки ГЛОНАСС нет. Скорость работы GPS модуля оставляет желать лучшего. На первый «холодный» старт ушло достаточно много времени, к тому же устройство видит далеко не все спутники.
Оперативная память и хранилище
ThL T200 оснащен 2 Гбайтами оперативной и 32 Гбайтами постоянной памяти. Благодаря такому объему оперативной памяти одновременное открытие нескольких приложений не вызывает никаких проблем. Из общего объема пользователю доступно около 1.3 Гбайт.
Из объема постоянной памяти доступно примерно 28 Гбайт.
Предусмотрена возможность ее расширения при помощи карт памяти формата microSD. Устройство поддерживает карточки объемом до 64 Гбайт. Помимо всего прочего, есть и возможность выбора места установки. Так что проблем, связанных с нехваткой места для приложений, быть не должно.
Скоростные показатели находятся на среднем уровне.
На телефон.
На ПК.
Аккумулятор и автономная работа
В смартфоне установлена аккумуляторная батарея емкостью 2500 мАч. Такая емкость уже не кажется большой. Особенно если учесть, что в аппарате работает восьмиядерный и довольно прожорливый процессор.
Зарядка штатным зарядным устройством происходит примерно за два часа. От USB смартфон заряжается немного медленнее. Порт 2.0 – два с половиной часа; порт 3.0 – чуть более двух часов.
Ниже приводятся результаты замеров времени автономной работы при различных нагрузках.
| Нагрузка |
| Только телефон |
| Прослушивание музыки в наушниках |
| Прослушивание музыки без наушников |
| Просмотр видео |
| Просмотр видео онлайн |
| Игры |
| Смешанный цикл (немного звонков, немного интернета, немного игр) |
Здесь хотелось бы отметить, что в ждущем режиме заряд аккумулятора практически не тратится. За ночь уходит около 3-4%.
Результаты замеров неутешительные. Даже при не самом активном использовании есть возможность того, что смартфон не доживет до вечерней зарядки. Особенно сильно разочаровало время работы в играх. Конечно, можно все свалить на наличие восьмиядерного монстра под капотом, однако младшая модель этой же фирмы (с абсолютно идентичной аппаратной платформой) живет почти в полтора раза дольше. Из этого следует, что оптимизация ОС оставляет желать лучшего. Будем надеяться, что вскоре производитель учтет и доработает этот момент.
Ниже приведу результаты теста АКБ:
Результат теста наводит еще большую тоску, чем замеры. Для примера напомню результат того самого младшего брата Т100:
Результат более чем на 100 баллов выше. И это при условии одинаковой начинки и соответственно производительности. Отличаются они только диагональю экрана.
Камера
Как уже упоминалось, ранее у меня на тесте побывал ThL T100. Судя по всему, камеры, как и остальная начинка, идентичны.
Старшая модель оснащена двумя камерами – основной с разрешением 13 МП и фронтальной для видеозвонков. Ко второй каких-либо претензий нет, со своей задачей она справляется неплохо и проблем с тем, что собеседник вас не узнает, не возникнет.
Что касается основной, разрешение в 13 МП – это скорее маркетинговый ход, нежели необходимость. Разрешение снимка составляет 4096 х 3072 точек. Даже при ярком солнечном свете фотографиям не хватает сочности цветов. При очень ярком свете снимки попросту засвечивает, но яркости цветов от этого не прибавляется. При более сложных условиях и тем более при съемке ночью фотографии получаются весьма посредственные. Камере явно не хватает света. Вдобавок снимки страдают от недостатка насыщенности цветов. При любом освещении они получаются сероватыми.
Сами настройки вполне стандартные.
