Тест и обзор смартфона ThL T200 (страница 2)
На верхнем торце устройства расположены порт microUSB и разъем 3.5 мм для наушников. Никаких претензий к качеству разъемов нет. При использовании USB шнур и наушники надежно фиксируются в своих интерфейсах. Люфты или скрипы полностью отсутствуют.
Отверстие разговорного микрофона находится на нижнем торце, ближе к левому краю.
В верхней части лицевой стороны расположился разговорный динамик, а справа от него – фронтальная камера, датчики света и приближения.
Тут же можно видеть индикатор, который горит красным цветом при зарядке. При полном заряде батареи он гаснет.
Место под сенсорные кнопки выделено в нижней части экрана. Есть возможность их скрытия. Решение расположить их именно там – весьма спорное. На мой взгляд, гораздо удобнее, когда они расположены под экраном, а не на нем.
Боковые стороны полностью прямые или, если можно так выразиться – срезанные. Единственное, немного выступает рамка. Однако тут производитель тоже решил выделиться и поменял местами клавишу включения и качельку громкости.
Слева расположилась клавиша включения/выключения. Реагирует на нажатие хорошо. Ход мягкий и хорошо ощущается тактильно. Скрипов и ложных нажатий нет.
Справа – качелька громкости, выполненная в виде ровной полоски все того же титанового цвета. К качеству ее исполнения и работы никаких претензий нет.
Задняя крышка съемная, и как уже упоминалось, какие-либо специальные покрытия отсутствуют.
В верхней части по центру расположена основная камера, рядом с ней отверстие для микрофона, светодиодная вспышка и логотип фирмы-производителя.
Основной динамик находится в нижней части. Благодаря тому, что камера слегка выступает над корпусом, образуется некоторое место между задней крышкой и поверхностью, на которой лежит смартфон, из-за чего звук не глушится. Тут же приводится расшифровка аббревиатуры THL – Technology, Happy, Life.
После снятия крышки можно видеть аккумулятор.
Над ним расположены слоты для SIM-карт и карты памяти формата microSD.
Дисплей
ThL T200 оборудован 6.0” сенсорным IPS экраном с разрешением 1920 х 1080 пикселей. PPI (плотность пикселей на дюйм) составляет 441. Даже при всматривании в дисплей с близкого расстояния, увидеть отдельные пиксели практически невозможно. Если же держать смартфон на расстоянии 30-40 см от глаз, то их и вовсе не видно. В данном случае применена технология OGS.
Цветопередача и контрастность находятся на довольно высоком уровне. Запаса яркости вполне хватает для комфортного использования на солнце. Контрастность практически не меняется при изменении уровня яркости. Авторегулировка яркости работает адекватно и плавно. Резких скачков изменения нет.
Углы обзора максимально возможные. Даже если смотреть на смартфон почти в профиль, изображение остается отчетливо видным, а графические искажения практически отсутствуют.
Создается впечатление того, что изображение находится на поверхности дисплея.
Боковая рамка довольно тонкая.
Сенсор поддерживает до пяти точек одновременного касания включительно.
Подсветка экрана полностью равномерна. При максимальных и минимальных уровнях яркости практически отсутствуют неравномерности в светлых и темных тонах.
Засветы сверху и снизу экрана отсутствуют. Никаких белых полос по краям нет.
Олеофобного покрытия экрана не предусмотрено. Поэтому он довольно быстро покрывается отпечатками пальцев. Однако чистка происходит легко и не вызывает никаких трудностей. Чувствительность дисплея хорошая. Реакция на касание верная в 90% случаев.
