Тест и обзор смартфона Perfeo 509-HD (страница 2)
На правой боковине Perfeo 509-HD расположена единая «качелька» громкости.
На левой – кнопка питания/блокировки.
В остальном все стандартно: разъем 3.5 мм и порт Micro-USB – сверху, микрофон – на нижнем торце устройства.
Качество сборки – нормальное: ни сильных люфтов, ни скрипа задней крышки замечено не было.
Чтобы снять заднюю крышку, достаточно аккуратно поддеть ее возле разъема Micro-USB. Под ней находятся аккумулятор емкостью 1600 мАч (3.7 В, 6.55 Вт), два слота для SIM-карт и слот для карт MicroSD.
Аппарат неплохо лежит в руке, однако из-за больших габаритов им проблематично управлять одной рукой.
С техническими характеристиками тоже не все гладко. Начнем тестирование с экрана.
Дисплей
В Perfeo 509-HD установлен пятидюймовый IPS экран с разрешением 1280 х 720 точек (HD), ppi (плотность точек) составляет 294 на дюйм. Вполне оптимальное разрешение для современного смартфона. Увидеть отдельные пиксели в процессе повседневного пользования сложно, четкость изображения будет достаточной для абсолютного большинства задач.
Технология OGS (one glass solution – решение с одним стеклом) не применяется.
При помощи калибратора X-Rite ColorMunki Display было проведено аппаратное тестирование экрана Perfeo 509-HD. Результаты получились следующие:
С гамма-кривыми красного и зеленого все нормально, а вот синий выпадает из общей картины, что не лучшим образом сказывается на цветопередаче.
С цветовыми каналами RGB Levels аналогичная ситуация – зеленый и красный достаточно стабильны и более-менее близко расположены друг к другу, а нестабильный синий с увеличением яркости все больше от них отдаляется.
Цветовая температура достаточно стабильна во всей области, кроме самых темных оттенков (что является нормальным результатом). При этом она существенно завышена относительно стандартных 6500K, и чем больше яркость, тем холоднее выглядит изображение.
Треугольник цветового охвата смещен относительно sRGB в зеленую область – надо понимать, для улучшения восприятия и насыщенности соответствующих оттенков.
С серым клином дела обстоят достаточно плохо – точки серого градиента находятся далеко от рамок отклонения DeltaE<10, что не лучшим образом сказывается на цветопередаче.
Максимальной яркости хватает для использования смартфона при ярком солнечном свете. А вот высокий минимальный уровень яркости означает, что комфортно пользоваться аппаратом не получится – экран будет слепить.
Контраст – выше среднего и достаточно стабилен для всех уровней яркости. Стандартно для матриц типа IPS черный глубоким назвать можно лишь при низкой яркости, в нашем же случае даже при минимальной яркости он выглядит скорее темно-серым.
Авторегулировка яркости работает неспешно, и не всегда точно подбирает яркость в зависимости от освещения. Зато углы обзора стандартны для IPS: при взгляде с любой стороны изображение на экране Perfeo 509-HD остается ярким и контрастным, не выцветает и не инвертируется.
Тест на количество одновременных нажатий сообщает, что дисплей поддерживает их до пяти включительно. Маловероятно, что этого окажется недостаточно.
Чувствительность сенсора нареканий не вызвала, хотя идеальной её не назовешь.
В целом экрану кроме достаточно высокой яркости удивить нечем, но для своего ценового диапазона он показывает неплохие результаты.
Прошивка и программное обеспечение
В данном случае внутри Android 4.2.1 с предустановленной бесплатной оболочкой Яндекс.Shell.
Функции обновления «по воздуху» в аппарате не обнаружено. Появление кастомных прошивок маловероятно.
Получить права Root можно по стандартному для всех смартфонов на MTK 6589 способу – подробную инструкцию можно найти на специализированных сайтах.
В плане стабильности работы все хорошо.
Сильного нагрева под нагрузкой замечено не было, в руках нагрев смартфона не вызывает дискомфорта.
