Дешево и сердито? Тест и обзор смартфона teXet TM-4577 (страница 2)
Снизу размещен блок из четырех сенсорных клавиш «Домой», «Меню», «Назад» и «Поиск». Чувствительность клавиш средняя, яркость подсветки (она тут белого цвета) достаточная.
На обратной стороне смартфона в верхней части расположены глазок пятимегапиксельной основной камеры и одинарная светодиодная вспышка.
Ближе к правому нижнему углу задней крышки – небольшая решетка, за которой скрыт внешний динамик. Чуть выше находится небольшой логотип компании-производителя и название модели.
На правой боковине teXet TM-4577 расположена единая «качелька» регулировки громкости.
На левой – порт Micro-USB.
Разъем 3.5 мм и кнопка питания/блокировки находятся сверху, микрофон – на нижнем торце устройства.
Чтобы разобрать смартфон, достаточно аккуратно поддеть крышку за специальную выемку на нижнем торце. Внутри открывается доступ к аккумулятору и слотам: двум SIM (обычного формата) и для карты памяти (MicroSD).
Из-за очень толстых рамок, больших габаритов и массы смартфоном не очень удобно управлять одной рукой.
Качество сборки – ниже среднего: аппарат скрипит, дисплей в нескольких местах отходит от корпуса, в самом же корпусе присутствуют видимые зазоры и щели.
На этом осмотр заканчиваем, время перейти к тесту.
Дисплей
В teXet TM-4577 установлен 4.5-дюймовый IPS дисплей с разрешением 1280 х 720 точек (HD). Плотность точек составляет 326 на дюйм – хорошие показатели для бюджетного аппарата, проблемы с видимостью пикселизации изображения вряд ли будут замечены.
Технология OGS (one glass solution – решение с одним стеклом) не применяется.
Рассмотрим результаты, полученные при аппаратном тестировании экрана teXet TM-4577 при помощи калибратора X-Rite ColorMunki Display.
С гамма-кривыми при профилях все более-менее нормально, разве что есть небольшие проблемы с синим цветом.
С цветовыми каналами RGB Levels дело обстоит следующим образом – все цвета достаточно стабильны, но могли бы и ближе располагаться друг к другу.
Цветовая температура равномерностью не блещет. На низких уровнях яркости творится что-то странное, на более высоких цветовая температура приходит в норму, но ее уровень все равно намного выше стандартных 6500K, изображение сильно «холодит».
Цветовой охват немного шире стандарта sRGB, с уклоном в чуть излишнюю интенсивность зеленых оттенков.
С серым клином дела обстоят не лучшим образом – точки серого градиента находятся далеко от рамок отклонения DeltaE<10, что означает, что точность цветопередачи серых оттенков оставляет желать лучшего.
Максимальной яркости едва хватает для использования смартфона при ярком солнечном свете. А вот низкий минимальный уровень означает, что его экран не будет слепить даже в полной темноте.
Стандартно для матриц типа IPS черный цвет глубоким назвать можно разве что при низком уровне яркости, в нашем случае – лишь при ее минимальном значении. Контраст достаточно стабилен при всех уровнях яркости, кроме минимального, и составляет ~500 – неплохое значение для решения такого уровня.
Авторегулировка яркости работает плохо и довольно медленно.
Углы обзора стандартны для IPS.
Тест на количество одновременных нажатий сообщает, что дисплей поддерживает их до пяти включительно.
Экран в принципе неплохой – если привыкнуть к излишне «холодному» изображению, но его подводит чувствительность сенсора. Смартфон неохотно реагирует на нажатия, и порой это раздражает.
