Дешево и сердито? Тест и обзор смартфона teXet TM-4577 (страница 4)
Прошивка и программное обеспечение
Модель teXet TM-4577 продается с уже не самой свежей версией ПО – Android 4.0.4.
Интерфейс – стандартная для таких аппаратов «голая» система, собственной оболочки не предусмотрено.
С поддержкой у teXet дела обстоят не лучшим образом: можно быть практически полностью уверенным, что никаких обновлений TM-4577 не получит. Эту мысль подтверждает и отсутствие на аппарате приложения для обновления «по воздуху».
Соответственно, не стоит надеяться и на фанатское сообщество, из-за его отсутствия. Получить root можно по стандартной для всех смартфонов на SoC MediaTek 65хх инструкции, найти ее можно на соответствующих сайтах.
Мультимедиа
В teXet TM-4577 установлен стандартный музыкальный проигрыватель. Присутствует простой эквалайзер.
Есть приложение для прослушивания FM-радио.
Диапазоны его работы: 87.5-108 МГц. Можно сохранить понравившиеся станции, переключить звук на динамик или записать эфир с FM-диапазона. FM-радио работает только при подключенной гарнитуре – устройство использует ее в качестве антенны для приема сигнала. Прием стабильный, громкость звука средняя.
Звук
С качеством звука в наушниках все обстоит далеко не лучшим образом. Запас громкости достаточный, а все остальное оставляет желать лучшего. Плюс ко всему, некоторые наушники аппарат распознавать вообще отказался.
Тестирование в RightMark Audio Analyzer показало очень странные результаты. Конечно, качество звука TeXet TM-4577 оставляет желать лучшего, но все не настолько плохо.
При тестировании в RMAA смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar U7 с соотношением сигнал/шум на запись 113 дБ.
Для просмотра видео где-нибудь в транспорте еще пойдет, а вот в качестве аудиоплеера смартфон использовать будет проблематично.
Про комплектную стереогарнитуру сказать также нечего – качество звука очень низкое. Но для звонков – пойдет.
Звук вызывного динамика среднего качества, громким назвать его нельзя. Кроме того, на задней панели никаких специальных выступов нет, поэтому если положить смартфон экраном вверх, громкость основного динамика заметно снижается. Виброзвонок, к слову, средний по силе.
Разговорный динамик справляется со своей задачей на удовлетворительно: собеседника слышно не очень четко, хотя посторонних шумов, помех или искажений нет. Максимальный уровень громкости позволяет с трудом услышать собеседника на шумной улице. А вот к микрофону претензий нет – собеседники отмечали, что мой голос слышен четко и без искажений.
Видео
На телефоне предустановлен стандартный видеопроигрыватель. Традиционно «из коробки» большую часть видеофайлов он воспроизводит некорректно, с ошибками: звук есть, но нет картинки, есть картинка, но нет звука; либо видеофайл не открывается вообще. Установка MX Player отчасти решает эти проблемы.
Аппарат всеядным не назовешь, но видео в разрешении 1280 x 720 с невысоким битрейтом смотреть вполне можно. А вот Full HD видео смартфону не поддается.
| AVI, XviD, 720 x 400 |
| AVI, DivX, 640 x 480 |
| AVI, XviD, 1280 x 720 |
| MKV, H.264, 1280 x 720 |
| MKV, H.264, 1920 x 1080 |
Память
В teXet TM-4577 установлен флэш-накопитель емкостью 4 Гбайта. Пользователю из них изначально доступно около 2 Гбайт. Мало, однако это компенсируется возможностью установить MicroSD карту емкостью до 32 Гбайт включительно. Во время тестирования аппарат «обрадовал» нас тем, что перестал видеть внутренний накопитель; положение дел не исправил и программный сброс. Скорее всего, налицо заводской брак. Неприятно, учитывая то, что тестируемый аппарат был из партии, предназначенной для розничной продажи.
Режим OTG (USB On-The-Go), позволяющий присоединять к смартфону стандартные USB накопители с помощью специального переходника, не поддерживается.
Телефон по умолчанию подключается к компьютеру как USB накопитель, и таким же образом его определяет операционная система. Стандарт подключения – USB 2.0. Тестирование в CrystalDiskMark и реальный тест с внутренним накопителем провести не удалось из-за вышеуказанной проблемы.
Связь и беспроводные возможности
teXet TM-4577 работает в сотовых сетях 2G/2.5G (GSM/GPRS/EDGE, 850/900/1800/1900 МГц) и 3G (UMTS/HSPA 900/2100 МГц). Сигнал аппарат держит стабильно, хотя мощность приема могла быть и выше. С доступом в Интернет в сетях 2G/2.5G и 3G проблем также нет.
Смартфон поддерживает протокол Bluetooth версии 3.0 и Wi-Fi IEEE 802.11 b/g. Есть возможность задействовать его в качестве модема (USB подключение или Bluetooth) или точки доступа (Wi-Fi Hotspot). В настройках этот пункт обозначен как «Режим модем».
Есть Wi-Fi Direct, поддержка DLNA отсутствует. Поддержки NFC (Near Field Communication) тоже нет.
Смартфон позиционируется и как навигатор, что, мягко говоря, не соответствует действительности. Проблема с навигацией – общая проблема всех чипов MediaTek. Аппарат ищет спутники очень долго и легко теряет сигнал.
Автономная работа
В teXet TM-4577 установлен литий-ионный аккумулятор емкостью 2100 мАч.
Весьма большая емкость для небольшого экрана и малопроизводительного процессора.
AnTuTu выдает хороший для такой емкости результат:
При тестировании в реальных задачах цифры получились следующими:
| Максимальная нагрузка (тяжелая 3D-игра) |
| Просмотр видео (720р) |
| Веб-серфинг |
| Чтение |
| Музыкальный плеер (выключенный экран) |
Все тесты проводились при 100% яркости, с включенными беспроводными интерфейсами и активированной синхронизацией.
При активном использовании в большинстве случаев полностью заряженного TeXet TM-4577 уверенно хватает до вечера. Показатель нормальный, этого вполне достаточно.
Полная зарядка смартфона от штатного ЗУ (5.0 В, 1.0 А) укладывается в четыре часа – странно, почему зарядка занимает так много времени. При подключении к USB, как водится, потребуется еще больше времени – около десяти часов.
Камера
В teXet TM-4577 установлены: основная камера с разрешением 5 Мпикс, автофокусом и светодиодной вспышкой, а также фронтальная – на 2 Мпикс.
Интерфейс камеры – стандартный.
С режимами съемки все как обычно: панорама, HDR, серийная съемка, «красивое лицо», режим съемки предмета под разными углами, режим автоматической съемки при обнаружении улыбки, режим автоматического определения сцены. Есть режим непрерывной съемки, включающийся при удержании кнопки «фото» (до 44 или 90 кадров). Фокус работает как в авторежиме, так и в ручном.
Можно настроить резкость снимка, параметры насыщенности, яркость, оттенки и контраст. Настройке также подлежит уровень экспозиции (от -3 до +3) и ISO (100-1600). Есть различные режимы настройки баланса белого. Также присутствуют режим ZSD и подавление мерцания. При съемке видео можно включить электронную стабилизацию.
Снимает камера неважно, причем как днем, так и в условиях недостаточного освещения. Она довольно сильно искажает цветопередачу, особенно при видеосъемке. Вспышка яркостью не отличается. Автофокус работает плохо, да и ручной фокус работает так себе.
