Тест и обзор смартфона ZTE Leo Q1 (страница 4)
Прошивка и программное обеспечение
ZTE Leo Q1 продается с версией ПО – Android 4.2. Интерфейс – стандартный для таких аппаратов «голый андроид».
Несмотря на наличие приложения для обновления «по воздуху», вряд ли стоит надеяться на какие-либо большие обновления от производителя.
А вот с фанатским сообществом дела обстоят неплохо: на ZTE Leo Q1 можно найти несколько пользовательских прошивок, как на основе «стока», так и на основе открытых источников. Получить root можно по стандартной для всех смартфонов на SoC MediaTek инструкции, найти ее можно на соответствующих сайтах.
Мультимедиа
В ZTE Leo Q1 установлен стандартный музыкальный проигрыватель. Никакого, даже самого простого эквалайзера, не предусмотрено.
Компанию ему составляет приложение для прослушивания FM-Радио.
Диапазоны работы радио FM: 87.5-108 МГц. Можно сохранить понравившиеся станции, переключить звук на динамик или записать эфир с FM-диапазона. FM-радио работает только при подключенной гарнитуре – устройство использует ее в качестве антенны для приема сигнала. Прием стабильный, громкость звука – средняя.
Звук
Звук вызывного динамика среднего качества, да и сильно громким назвать его нельзя. Кроме того, на задней панели никаких специальных выступов нет, поэтому если положить смартфон экраном вверх, громкость основного динамика заметно снижается. Виброзвонок по силе средний.
Разговорный динамик справляется со своей задачей хорошо: собеседника слышно нормально, посторонних шумов, помех или искажений нет. Максимальный уровень громкости позволяет с трудом услышать собеседника на шумной улице. К микрофону претензий тоже нет – собеседники отмечали, что мой голос слышен четко и без искажений.
Качество звука в наушниках бурю восторгов не вызывает: запас громкости довольно большой, а все остальное оставляет желать лучшего, хоть отторжения и не вызывает.
При тестировании в RMAA смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar U7 с соотношением сигнал/шум на запись 113 дБ.
Про комплектную стереогарнитуру сказать особо нечего – качество ее звука и исполнения очень низкое.
Видео
На телефоне предустановлен стандартный видеопроигрыватель. Сильно всеядным его назвать нельзя, но установка MX Player отчасти решает эту проблему.
Производительности ZTE Leo Q1 хватает, чтобы справиться с HD видео, да и Full HD видео аппарат «тянет», хоть и не очень уверенно.
| AVI, XviD, 720 x 400 |
| AVI, DivX, 640 x 480 |
| AVI, XviD, 1280 x 720 |
| MKV, H.264, 1280 x 720 |
| MKV, H.264, 1920 x 1080 |
Память
В ZTE Leo Q1 установлен флэш-накопитель емкостью 4 Гбайта. Пользователю из них изначально доступно около 2 Гбайт. Мало, однако это компенсируется возможностью установить MicroSD карту емкостью до 32 Гбайт включительно.
Режим OTG (USB On-The-Go), позволяющий присоединять к телефону стандартные USB накопители с помощью специального переходника, не поддерживается.
Телефон по умолчанию подключается к компьютеру как USB накопитель, и таким же образом его определяет операционная система. Стандарт подключения – USB 2.0.
Тестирование в CrystalDiskMark:
Файл объемом 1 Гбайт копируется в память телефона чуть больше одной минуты, при этом скорость копирования составляет примерно 15 Мбайт/с.
Связь и беспроводные возможности
ZTE Leo Q1 работает в сотовых сетях 2G/2.5G (GSM/GPRS/EDGE, 850/900/1800/1900 МГц) и 3G (UMTS/HSPA 900/2100 МГц). Сигнал аппарат держит стабильно, c мощностью приема все хорошо. С доступом в Интернет в сетях 2G/2.5G и 3G проблем также нет.
Аппарат работает в режиме Dual SIM Dual Standby: радиомодуль один, однако сим-карты обе одновременно работают в режиме ожидания, хотя говорить можно только по одной из них – если во время разговора по одной из SIM-карт поступит входящий звонок на второй номер, придется завершить разговор по активной «симке», чтобы принять вызов с другой. В случае подключения двух сим-карт одна из них работает только в сети 2G, другая – в сетях 2G/3G. Историю звонков можно настроить: есть возможность ввести данные с обеих SIM-карт в общий список, либо по отдельности. Мелодии вызова назначаются для каждой карточки.
Смартфон поддерживает протокол Bluetooth версии 3.0 и Wi-Fi IEEE 802.11 b/g. Есть возможность задействовать аппарат как в качестве модема (USB подключение или Bluetooth), так и в качестве точки доступа (Wi-Fi Hotspot). В настройках этот пункт обозначен как «Режим модем».
Wi-Fi Direct нет, поддержка DLNA отсутствует. Поддержки NFC (Near Field Communication) тоже нет.
На удивление, смартфон лишен общей проблемы с GPS всех устройств на базе SoC MediaTek. Скорее всего, это заслуга инженеров ZTE – аппарат весьма быстро находит спутники даже при холодном старте, и хотя цепкость нельзя назвать идеальной, это уже большой прогресс по сравнению с аналогичными решениями.
