Неогранённый алмаз: тест и обзор смартфона Explay Diamond (страница 3)
Дисплей
В устройстве установлена шестидюймовая матрица типа IPS с разрешением 1280 х 720 точек. Физические размеры дисплея – 133 х 75 мм, плотность пикселей – 245 на дюйм.
При таком PPI различить отдельные точки можно, но лишь вблизи и с трудом. Для абсолютного большинства задач данного разрешения экрана в мобильном устройстве ныне вполне достаточно.
Производитель не уточняет, какого типа стекло используется для верхнего защитного слоя, применяется ли технология OGS и есть ли здесь олеофобное покрытие.
На деле покрытие плохо сопротивляется появлению отпечатков пальцев и грязи.
Под углом цвета начинают искажаться даже при незначительных отклонениях. Если посмотреть на матрицу под действительно острым углом, то цвета начнут не просто «врать», но и инвертироваться. Особенно это касается темных тонов.
При диагональных отклонениях дело обстоит еще хуже, весь цветовой спектр смещается в холодную или теплую гамму. Причем, голубой и синий цвета становятся практически неразличимы, а розовый становится красным. Это хорошо видно на фотографии выше.
Равномерность подсветки нормальная. При реальном использовании те засветы, что видны на специально сильно пересвеченном фото, серьезных неудобств не доставят.
На белом поле ясно различимы цветовые сдвиги.
Glow-эффект на черном поле представлен во всей красе и всех цветах радуги. Он может досаждать при просмотре роликов с большим количеством темных сцен.
Судя по отражению, при производстве дисплея все же применяется OGS – вот и настали времена, когда одно стекло стало настолько обыденным явлением, что об использовании данной технологии не заявляют даже «отечественные» производители.
Сенсор способен обрабатывать до пяти нажатий одновременно. Чувствительность сенсора хорошая. Несмотря на не лучшее олеофобное покрытие, скользит палец по экрану хорошо.
Пришло время протестировать дисплей при помощи колориметра.
Начнем, традиционно, с таблицы контрастности.
Максимальная яркость в 411 нит является среднем показателем. Этого вполне хватит для повседневного использования, но при солнечном свете дисплей может показаться темным.
Нижний уровень – очень низкий, в реальности даже в полной темноте на минимум подсветку выкручивать не придется.
Контрастность неплохая – более 900:1 во всем диапазоне регулировки.
Гамма-кривые располагаются недалеко от референсной кривой. Лишь немного выбивается чуть «заваленный» синий – особенно в верхней части спектра.
Цветовая температура совсем незначительно отличается от «стандартных» 6500К – перед нами довольно редкий пример, когда дисплей почти не «холодит».
Цветовые каналы сильно отклоняются от референсной прямой, особенно красный и синий; но хотя бы стабильны.
Цветовой охват несколько меньше sRGB. Особенно может не хватать насыщенности зеленым оттенкам.
Точки серого клина лежат очень плотно друг к другу, но все они не уложились даже в границы DeltaE<10.
В целом, настроен экран неплохо, но сама матрица в аппарате качеством не балует: углы обзора здесь не лучшие, да и glow-эфект на черном поле мог быть менее заметен.
