Неогранённый алмаз: тест и обзор смартфона Explay Diamond (страница 6)
Мультимедиа
Видео
Первым делом – проверка поддержки видеоформатов. Как всегда – штатный проигрыватель против MX Player:
| h.264 1280x720@24fps |
| h.264 1920x1080@24fps |
| Mpeg4 1280x720@50fps |
| RealVideo 320x240@30fps |
| WMV9 1280x720@30fps |
| Xvid 720x400@25fps |
| Webm 1920x1080@50fps |
Штатный плеер поддерживает не все форматы. А вот производительности смартфону хватает, чтобы справиться с любым адекватным видеофайлом.
С просмотром видео на YouTube смартфон справляется хорошо, полноэкранный режим работает нормально (в отличие, например, от HTC One M8).
Звук
Мы, как обычно, протестировали качество аналогового аудиотракта смартфона в Right Mark Audio Analyzer при помощи звуковой карты ASUS Xonar DX (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ).
Результат довольно слабый. В данной ценовой категории многие смартфоны лучше подойдут в качестве замены музыкального плеера. Причем, в том числе и из ассортимента той же Explay – например, X-tremer или Dream.
Да и субъективно качество звука у Diamond действительно весьма среднее. Хотя громкость неплохая – ее хватит большинству пользователей.
Вызывные динамики, как уже упоминалось в начале статьи, имеют невысокую мощность. Пропустить вызов, находясь в соседней комнате довольно легко, что и произошло с мною пару раз за время тестирования.
Разговорный динамик также обладает средней громкостью, в шумном окружении его мощности может не хватить. Могут возникнуть в такой ситуации и проблемы с передачей вашей речи – системы аппаратного шумоподавления здесь, напомню, нет. Хотя, надо сказать, во время тестирования собеседники на слышимость не жаловались.
Беспроводные интерфейсы и связь
Explay Diamond стандартно для современного решения среднего уровня поддерживает Wi-Fi a/b/g/n.
Скорость и дальность приема – нормальные. Стабильность сигнала хорошая, разрывов замечено не было.
Скорость передачи данных типична для данного оборудования.
GPS работает странно. Смартфон «цепляется» вроде бы всего за два-четыре спутника, но точность позиционирования при этом хорошая. Тем не менее, малейшее препятствие «рвет» связь. В целом, пользоваться навигацией можно.
Стандартно поддерживается Wi-Fi Direct и Bluetooth 4.0. А вот LTE и NFC, опять же, традиционно для смартфонов среднего уровня на MTK – нет.
В смартфоне установлен один GSM модуль, который две сим-карты делят между собой. Настройки работы двух SIM-карт стандартные, AOSP.
Качество приема GSM-сигнала хорошее, разрывов замечено не было. Сила вибровызова довольно низкая, можно легко пропустить звонок, если смартфон лежит, например, в кармане куртки.
Файловая система
В Explay Diamond установлено 16 Гбайт встроенной памяти.
Доступно из них пользователю около 11 Гбайт.
Скорость копирования с ПК, что на встроенный накопитель, что на карту памяти составляет от 8 до 10 Мбайт в секунду. Результат не выдающийся, но адекватный уровню смартфона.
Поддерживаются все основные режимы подключения.
Скорость работы памяти, доступная для приложений, составляет 24 и 77 Мбайт/с для операций записи и чтения соответственно. Это довольно скромные цифры. Однако в реальной жизни недостаток скорости это вызовет лишь в работе (и установке) самых объемных приложений, да при воспроизведении видео с особенно большим битрейтом.
Время автономной работы
В Explay Diamond установлен аккумулятор съемной конструкции емкостью в 2300 мАч.
Подзаряжать его предлагается от зарядного устройства с силой выходного тока в 1.0 А.
Полный цикл занимает 2,5 часа, а при использовании USB порта второй версии это время традиционно возрастает почти вдвое.
В AnTuTu Tester смартфон набрал внушительные 594 балла – лучше, чем у большинства моделей на МТК6589Т/6582. А для «восьмиядерного монстра» это просто великолепный результат.
В реальности в типичных задачах результаты получились следующие:
| Веб-серфинг |
| Музыкальный плеер с выключенным экраном |
| Просмотр видео 720р |
| Режим максимальной нагрузки |
На практике вы можете рассчитывать на полный световой день относительно активной работы. Если не играть в 3D-игры, у смартфона есть все шансы «дожить» до позднего вечера.
На самом деле, результат удивительный. Перед началом тестирования я был практически уверен, что низкое время автономной работы станет главным минусом смартфона. А оказалось, что с ним все в порядке. Но при этом проблемы обнаружились там, где их не ждали – в области ПО. Установи производитель в Explay Diamond нормальный Play Market, и смартфон получился бы просто отличным... Впрочем, что это я? У нас еще камера не испытана.
