Средний класс: обзор LG L90 (страница 5)
Мультимедиа
В LG L90 установлен стандартный музыкальный проигрыватель LG.
Есть набор готовых пресетов.
Есть приложение для прослушивания FM-Радио, диапазон работы радио 87.5-108 МГц.
Можно сохранить понравившиеся станции, переключить звук на динамик или записать эфир с FM-диапазона. FM-радио работает только при подключенной гарнитуре, поскольку устройство использует ее в качестве антенны для приема сигнала. Прием нормальный, громкость звука – высокая.
Звук
Звук вызывного динамика с приличным запасом громкости, хотя не самого хорошего качества. На задней панели никаких специальных выступов нет, поэтому если положить смартфон экраном вверх, громкость основного динамика заметно снижается. Виброзвонок по силе средний, но достаточный и чувствуется в кармане брюк или куртки.
Разговорный динамик со своей задачей справляется нормально: собеседника слышно четко, посторонних шумов, помех или искажений нет. Максимальный уровень громкости позволяет услышать собеседника на шумной улице. К микрофону претензий тоже нет – при звонке собеседники слышали мой голос четко и без искажений.
Качество звука в наушниках «из коробки» хорошее, но не более того; запас громкости нормальный. Проще говоря, слушать можно, но большого удовольствия это не доставит.
При тестировании в RMAA смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar U7 с соотношением сигнал/шум на запись 113 дБ.
Как и было сказано выше, стереогарнитура в комплекте с LG L90 не поставляется.
Видео
На телефоне предустановлен стандартный видеопроигрыватель. И тут нас ожидает очень приятный сюрприз: компания LG в очередной раз удивляет полной поддержкой всех возможных декодеров «из коробки». В принципе, необходимость в стороннем плеере отсутствует, разве что требуется продвинутая работа с субтитрами, например. В этом случае нас выручит MX Player.
LG L90 вполне хватает мощности, чтобы справиться и c Full HD видео:
| AVI, XviD, 720 x 400 |
| AVI, DivX, 640 x 480 |
| AVI, XviD, 1280 x 720 |
| MKV, H.264, 1280 x 720 |
| MKV, H.264, 1920 x 1080 |
Память
В смартфоне LG установлен флэш-накопитель емкостью 8 Гбайт. Пользователю из них изначально доступно около 4 Гбайт. Нельзя сказать, что очень много, однако это компенсируется возможностью установить MicroSD карту емкостью до 64 Гбайт включительно
Режим OTG (USB On-The-Go), позволяющий присоединять к телефону стандартные USB накопители с помощью специального переходника, не поддерживается.
Аппарат подключается к компьютеру как MTP-устройство, операционная система определяет его как портативный проигрыватель. Стандарт подключения – USB 2.0. К сожалению, возможность выбора режима подключения отсутствует, как и возможность штатными средствами сделать из аппарата USB-накопитель (по этой причине не удалось провести тестирование памяти в CrystalDiskMark).
А вот реальные тесты огорчают – файл объемом 1.5 Гбайта копируется во внутреннюю память телефона целых 5 минут.
Связь и беспроводные возможности
LG L90 работает в сотовых сетях 2G/2.5G (GSM/GPRS/EDGE, 850/900/1800/1900 МГц) и 3G (UMTS/HSPA 900/2100 МГц).
Сигнал аппарат держит стабильно, c мощностью приема все хорошо. С доступом в Интернет в сетях 2G/2.5G и 3G проблем нет.
Аппарат работает в режиме Dual SIM Dual Standby: радиомодуль один, однако сим-карты обе одновременно работают в режиме ожидания, хотя говорить можно только по одной из них – если во время разговора по одной поступит входящий звонок на второй номер, придется завершить разговор по активной SIM-карте, чтобы принять вызов с другой. В случае подключения двух сим-карт одна из них работает только в сети 2G, другая – в сетях 2G/3G. Историю звонков можно настроить: есть возможность ввести данные с обеих «симок» в общий список, либо по отдельности. Мелодии вызова назначаются для каждой карточки.
Также смартфон поддерживает протокол Bluetooth версии 3.0 и Wi-Fi IEEE 802.11 b/g. Есть возможность задействовать его как в качестве модема (USB подключение или Bluetooth), так и в качестве точки доступа (Wi-Fi Hotspot). В настройках этот пункт обозначен как «Режим модем».
Wi-Fi Direct есть, поддержка DLNA отсутствует. Нет и поддержки NFC (Near Field Communication).
А вот с работой GPS все не так хорошо – особенно огорчает большое время «холодного старта».
Автономная работа
В LG L90 установлен литий-ионный аккумулятор со впечатляющей емкостью 2540 мАч.
Емкость приличная, учитывая нетребовательный SoC и не самую большую диагональ экрана. Вообще, в последнее время аппараты LG приятно удивляют большим временем автономной работы.
По непонятным причинам, тестирование аккумулятора в AnTuTu Tester провести не удалось – программа просто закрывалась через час работы.
Но у нас есть результаты тестирования в «полевых» условиях – и цифры получились впечатляющими:
| Максимальная нагрузка (тяжелая 3D-игра) |
| Просмотр видео (720р) |
| Веб-серфинг |
| Чтение |
| Музыкальный плеер (выключенный экран) |
Все тесты проводились при 50% яркости, с включенными беспроводными интерфейсами и активированной синхронизацией.
При активном использовании в большинстве случаев полностью заряженного LG L90 хватает до вечера, а при умеренно активном использовании аппарат вполне может протянуть два дня.
