Атака клонов: обзор и тест смартфона DNS S5003 (страница 5)
Мультимедийная часть
Производитель не позиционирует свое детище как музыкальное, так что высоких результатов ждать не приходится.
Перейдем к тестированию на «всеядность» видеоформатов.
плеер |
| h.264 1280x720@24fps |
| h.264 1920x1080@24fps |
| Mpeg4 1280x720@50fps |
| RealVideo 320x240@30fps |
| WMV9 1280x720@30fps |
| Xvid 720x400@25fps |
| Webm 1920x1080@50fps |
Ситуация стандартная для моделей на базе МТК 6589Т.
С просмотром роликов на YouTube смартфон справляется отлично.
А вот при тестировании устройства при помощи RightMark Audio Analyzer возникли проблемы: уровень выходного сигнала составлял -18 дБ, поэтому при записи воспроизводимой дорожки при анализе программа выдавала ошибку. В обзоре ThL W11 Monkey King моему коллеге удалось провести тестирование с результатом «Плохо». И поскольку усилители в устройствах, скорее всего, одинаковые, то и результаты должны быть схожими.
Субъективно уровень громкости действительно ниже, чем у большинства смартфонов, но нельзя сказать, что качество звука настолько плохое. Да, низкие частоты не отличаются проработанностью и плотностью, но в целом картина не так плоха, как можно подумать. Тем не менее, наушники с хорошей шумоизоляцией будут великолепным выбором в дополнение к герою обзора.
Качество звука вызывного динамика не оправдало ожиданий, громкость находится на среднем уровне, а говорить о детализации вообще бессмысленно.
Зато работа разговорного динамика находится на хорошем уровне, собеседников слышно хорошо, но запаса по громкости я не ощущал. Микрофон достаточно хорошо передает речь, ОС адекватно регулирует его чувствительность. Можно лишь посетовать на слишком невыразительную работу системы шумоподавления, которая не всегда справляется с сильным фоновым шумом.
Беспроводные интерфейсы и связь
DNS S5003 работает в Wi-Fi сетях по протоколам b/g/n.
Скорость приема и отдачи разочаровала: 13 и 12 Мбайт в секунду это более чем в половину меньше, чем пропускная способность канала, причем смартфон лежал в 20 см от роутера и работал единственным клиентом.
Передача файлов через LAN сеть при помощи Wi-Fi осуществляется на скорости 1.4-1.1 Мбайт в секунду, что является хорошим результатом.
Устройством поддерживается Wi-Fi Direct и Bluetooth 4.0. А вот LTE и NFC – нет.
В смартфоне установлен только один GSM-модуль, поэтому принять вызов на одну сим-карту, разговаривая по другой, не получится. Качество приема уверенное, никаких разрывов или помех во время разговора замечено не было.
Файловая система
Производителем заявлено 32 Гбайта внутренней памяти. Пользователь может расширить это число за счет карты памяти, однако для этого придется обращаться в сервисный центр.
В реальности доступно около 27 Гбайт, что весьма неплохой показатель, учитывая, сколько программ установлено по умолчанию.
Оперативной памяти доступно примерно две трети, что является средним показателем. Сказывается большое количество фоновых служб и приложений.
Скорость чтения неплохая – 116 Мбайт/с средняя, а вот скорость записи могла быть выше. Впрочем, этого будет более чем достаточно.
На форуме 4pda.ru можно найти множество жалоб на близнеца в виде ThL W11, мол, не все карточки он «видит», да и с OTG могут возникнуть проблемы. Что касается карт памяти – у меня нет возможности это проверить, а вот с подключением периферии возникли некоторые сложности. Беспроводная мышь, которая успешно работает на LG Nexus 5 со стандартной прошивкой, отказывается работать на DNS S5003, но простенькая клавиатура Mitsumi заработала нормально.
Время автономной работы
Внутри корпуса DNS S5003 установлен аккумулятор емкостью в 2100 мАч, что учитывая энергопотребление большого дисплея, довольно мало.
Заряжать смартфон предлагается от зарядного устройства с выходной силой тока 1.5 А.
Блок питания способен заряжать устройство, даже во время тяжелой игры.
Смартфон показал средний результат.
Бенчмарку удалось разрядить аппарат почти за 3.5 часа.
| Экономный режим (звонки+SMS) |
| Веб-серфинг |
| Музыкальный плеер с выключенным экраном |
| Просмотр видео 720р |
| Режим максимальной нагрузки |
Смартфон стабильно «выживает» до конца дня при умеренном использовании, но стоит только загрузить его работой, как заряд довольно быстро исчезает. Результаты получились именно такими, которые можно было бы ожидать от устройства с такой емкостью батареи. На мой взгляд, было бы уместнее использование однокристальной системы МТК6589, вместо своего разогнанного собрата.
