Атака клонов: обзор и тест смартфона DNS S5003 (страница 2)
В целом перед нами типичный представитель моноблочной неразборной конструкции.
Сенсорные кнопки располагаются на корпусе и не будут «отъедать» часть экрана. Рамки умеренной толщины, что практически исключает «фантомные» нажатия.
По габаритам смартфон довольно комфортен: он не кажется большим или толстым, а вот масса могла бы быть меньше. Вспомним, что Alcatel OneTouch Idol X+ при более емкой батарее весит на 15 г меньше.
Все органы управления располагаются слева, а на верхнем торце расположилось гнездо для зарядного устройства и AUX-выход. Первая сим-карта устанавливается сверху, вторая справа. Интересно, что нижняя грань «не обременена» ничем, кроме разговорного микрофона.
Надо заметить, что по хвату DNS S5003 напоминает Nokia Lumia 520, только в увеличенном масштабе.
Подсветка навигационных кнопок неравномерная, однако по корпусу не расплывается.
Яркость LED-индикатора можно назвать умеренной, он мигает раз в 3 секунды. Его хорошо видно под любым углом.
Фронтальная камера аккуратно посажена в корпус, а ее линзы, судя по всему, оснащены многослойным просветлением. Вкупе с матрицей высокого разрешения это должно дать хорошие результаты. Справа располагаются датчики приближения и освещения.
К первому никаких претензий нет – работает он как и положено, а вот к светочувствительному сенсору остаются «вопросы». Изменение яркости происходит с существенной задержкой, недостаточно плавно и не на тот уровень, что требуется. Обычно смартфон выбирает большую яркость, чем нужно.
Решетка разговорного динамика приклеена криво, с большими зазорами. Кроме того, между стеклом и панелями корпуса есть довольно крупная щель, в которую моментально забивается пыль и которую достать оттуда не так-то просто. На снимке выше можно разобрать пузырьки под защитной пленкой.
Тыльная камера получила очень схожую с фронтальной конструкцию. Посажена в корпус она ровно, но опять можно заметить довольно крупные зазоры между деталями. Подгонка могла быть лучше.
Правее расположился довольно массивный светодиод и микрофон системы шумоподавления.
Модуль камеры заметно выступает за пределы корпуса.
Вызывной динамик оснащен минимальной защитой от приглушения. Сразу под ним располагается отверстие для микрофона.
Кнопки тугие, их ход очень короткий и твердый. Люфта практически нет.
Лоток сим-карты подогнан к корпусу довольно плотно, но сделан из глянцевого пластика, что смотрится не очень органично.
А вот и шурупы, при помощи которых можно открыть корпус, если не боитесь расстаться с гарантией.
В целом, качество сборки могло быть лучше. Картину портят крупные и не всегда равномерные зазоры, мягкий тонкий пластик и сильный хруст всего того, что может хрустеть. Интересно, что мой коллега в обзоре ThL W11 Monkey King указывал на нормальное качество сборки, в моем же случае она не была настолько же «нормальной». То ли китайская сборка лучше, то ли это особенность тестового экземпляра.
